bramton
Tea ?
Hoi,
Ik heb met veel plezier de bekende fm bug gemaakt.Nu wou ik graag wat verder gaan met
zendertjes. Het zou heel mooi zijn om de frequentie wat
stabieler te krijgen. Nu heb ik hier en daar al wat kreten
gehoord maar ik weet nu niet welke kreet ik moet hebben.
-PLL
-VCO
-Varicap
Wat is het handigst voor mijn doel, ik hoef niet ver te kunnen zenden want ik wou het gebruiken voor een robot die dan signalen door stuurd naar de PC of radio
Gr bram
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
bramton
Tea ?
Ah, bedankt nu weet ik dus waar ik na moet zoeken. Maar ik kom alleen maar zeer ingeweiikelde schema's tegen. En als ik er straks een stabiele frequentie uit krijg hoe moduleer ik het signaal dan? En hoe versterk ik het dan voldoende voor de antenne?
bram
Voor een makkelijker PLL schema zou je eens kunnen zoeken op "PIC16F84 PLL". Deze zijn op basis van een PIC en nog 1 chip. Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee, misschien weet iemand anders of dit een beetje een goede PLL is?
De modulatie en versterking zal nog steeds verlopen via de zender waar je de PLL module op aan wilt sluiten. Dit kan niet op elke zender dacht ik!?
Ben_
Die PIC doet niet meer dan het programmeren van de eigenlijke PLL of deler, het principe wordt er niet gemakkelijker op. Evenwel zijn er vast goeie PLL's mee te maken omdat veel moderne (one chip) PLL oplossingen nou eenmaal seriele sturing nodig hebben.
Wil je het simpel, dan kom je aan een oplossing met standaard cmos chips - 4060 (referentie), 4046 (pll), 4059 (programmable divider). Meestal worden de 74HC of 74HCT varianten gebruikt, omdat ze sneller zijn.
Moduleren doe je zoals altijd met een varicap, de PLL regelt het signaal bij op dezelfde (of een extra) varicap. Dat de PLL de modulatie niet corrigeert komt omdat een PLL een 'loop filter' heeft, dat zodanig gekozen wordt dat de regeling trager is dan de laagste modulatiefrequentie. De gemiddelde frequentie blijft dus exact gelocked aan het kristal.
Het is leuke techniek om mee te experimenteren. De onderdelen heb je voor een tientje of twee wel bij elkaar, en je kunt gewoon op zo'n insteekboardje bouwen.
Je hebt alleen wel een prescaler nodig, omdat een 4059 geen 100 MHz kan bijhouden... bijvoorbeeld een snelle 64 of 256 deler (vrij standaard).
bijvoorbeeld een SAB6456 (die kan door 256 en door 64)
of een MB501 of MB506 van motorola.
Deze IC's zitten vaak in de wat oudere TV-tuners
Overigens, als je met de bovengenoemde IC's wilt gaan spelen kun je voor het PLL-ic ook een HEF4750 nemen, da's ook een
heel leuk PLL ic.
Het kan allemaal veeel simpeler. De vraag was: ik zoek een FM-oscillator die wat stabieler is dan de bekende FM-bug.
Je kunt op internet wel schema's vinden van FM-zenders vanaf 1 Watt. Als je er eentje vindt op basis van de BF194 of 199 inclusief een varicap, zit je goed.
Met deze tor en varicap, samen met vier weerstanden en condensatoren, een trimmer en een spoel, heb je al iets dat stabiel genoeg is.
bramton
Tea ?
Ah wat licht in de duisternis (altijd fijn) Als ik zo'n deler voor het signaal gebruik kan ik dus allen op frequenties zenden die deelbaar zijn door 64 of 256?
Gr bram
Mag ik me er ook nog mee bemoeien?
Dan ben ik het heel erg eens met Siet!
Niet te vergeten dat die voeding waar RipKip het over heeft
ZEKER zo belangrijk is!!!
Mogen we ook niet vergeten de opbouw of
moet ik misschien tikken de inbouw?
Niet dat een PLL slecht is! Dat hoor je mij niet tikken!
Maar het is wel weer wat meer werk.
Ik heb er zelf ooit een gebouwd,
Ik heb wel eens een mooi schema gezien van
Ik dacht Elektuur met niet veel onderdeeltjes,
Is dat anders niks voor Bromtoon?
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
