McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Helaas weet ik niet waar dit topic thuishoort maar ik zit met hetvolgende probleem:
ik zou graag het digitale signaal vanaf de coaxiale uitgang
van mijn cd speler naar de digitale coax cd ingang van mijn computer willen voeren. Kwestie van een goede coaxkabel en je bent er zou je zo zeggen, nee dus.
Helaas ben ik niet in staat vanwege mijn leeftijd en rugproblemen om onder meubels door, langs plinten dit te doen. Nu dacht ik aan de volgende oplossing:
er zijn in de handel voor een 50 a 60 euro van die A/V zendertjes te koop met bijbehorende ontvangers die werken in het 2 ennogwat GHz gebied en deze zijn legaal.
De coaxuitgang van de cd levert een signaal van 1 volt tt
over 75 Ohm en met een Fs van ca 41 KHz.
De vraag is nu of het mogelijk is om dit signaal via de videoingang van het zendertje (gele tulpplug) naar de ontvanger over te zenden en vandaar vanaf de video uitgang naar de coax cd ingang van mijn computer door te koppelen zonder dat er probemen optreden.
Het scheelt nl ca 10 meter coax en aardlussen en rugpijn
terwijl de rechtstreekse afstand tussen zender en ontvanger
maar ca 5 meter bedraagt. Waarom ik dit niet gewoon uitgeprobeerd heb: 50 a 60 Euro is veel geld voor een alleenstaande pensioenganger en vragen staat vrij!
Heeft iemand er ervaring mee of kan mij er meer over vertellen dan hoor ik het graag.
Groeten,
Mac.
McDuff
Nou bedacht ik me nog iets ik heb op die zender nog 2 audio
kanalen over en die kan ik dan benutten via de lijnuitgang
van mijn HiFi installatie en dan heb ik mogelijkheden te over dus!
Groeten,
Mac.
Op 15 september 2004 02:07:35 schreef McDuff:
Groeten,
Mac.
...en dan met de ontvanger naar de line-in van de geluidskaart van de computer, misschien ?
Dit is iets wat waarschijnlijk nog niemand geprobeerd heeft, en hangt van de interne elektronica in het setje af. Als die het signaal teveel beinvloedt, dan lukt hiet niet. Een videosignaal is nl. heel anders van opbouw en samenstelling als een S/PDIF signaal. elektronische bewerkingen om de kwaliteit van het videosignaal zo goed mogelijk over te zetten kunnen voor een S/PDIF signaal dodelijk zijn.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
McDuff
Wim P.
Het is inderdaad de bedoeling de analoge audio uitgang van de ontvanger met de analoge ingang van de geluidskaart in
mijn pc te verbinden zodat ik tevens de beschikking heb
over het geluidssignaal van mijn HiFi installatie.
Tevens las ik in diverse folders van deze zender/ontvanger
setjes dat er op sommige nog een retourkanaal voor de IR afstandsbediening op de ontvanger zit zodat ik vanaf mijn plek achter de pc de diverse apparaten in de HiFi set ook nog kan bedienen want ik zit er met mijn rug naartoe.
Alles hangt er dus vanaf of het digitale signaal zonder
problemen draadloos over te dragen is via het videokanaal. Zoals PC2PCC schreef kan misschien de electronica in dit
systeem roet in het eten gooien maar ik kan me niet bedenken wat; een videosignaal is toch ook zeer complex.
Groeten,
Mac.
McDuff
Op 15 september 2004 14:42:12 schreef McDuff:
Sorry DC2PCC ik spelde je naam verkeerd.
idd. maar als je er PE2PCC van gemaakt had was het ook goed geweest hoor
het probleem is als er 'specifieke' videosignaal bewerkingen uitgevoerd worden zoals clamping en DC-restoring. die kunnen het gemiddelde nivo van je digitale signaal veranderen en daar kan je ontvanger mogelijk een probleem mee hebben, en/of de S/PDIF ingang van de PC.
McDuff
Bedankt dat je me hierop attent maakt DC2PCC.
Het zou inderdaad tot problemen kunnen leiden.
Ik denk dat ik het dan maar moet gokken en als het niet lukt dan kan ik altijd nog gebruik maken van de analoge
audiokanalen van zo'n setje en de mogelijkheid van de IR afstandsbediening.
Dan maar wat mindere audiokwaliteit, maar tenminste geen extra kabel meer over de vloer en geen aardlussen of brom instraling en dat is me dan het geld wel waard voor zo'n
setje.
In ieder geval dank ik jullie heel hartelijk voor het meedenken en jullie tijd.
Met vriendelijkt groet,
Mac.
Topic afgerond en gesloten.
Ik heb hetzelfde ooit eens geprobeert met een afgedankte draadloze IR koptelefoon. De zender had ik gewoon neergezet naast de stereotoren, en de 2 ontvangers die op batterijen werken had ik uit de koptelefoons gehaald en in een kist geschroeft met een eindversterker op batterijen. Zo kon ik draadloos de muziek ver naar de achtertuin halen.
McDuff
Werkt inderdaad heel goed die IR hoofdtelefoons; ik heb er
al jaren een op mijn tv aangesloten om mijn buren niet te
storen als ik eens flink hard wil draaien.
Echt een aanrader voor oudere mensen die slechter gaan horen, heb mijn vader die 88 is en slecht hoort zo'n ding
cadeau gedaan en de zender aangesloten op de scartuitgang
zodat m'n moeder het volume gewoon kon regelen met de afstandsbediening en m'n vader op z'n hoofdtelefoon.
Resultaat:2 blije oude mensen; moeder omdat ze niet meer zit te zweten omdat de tv zo loeihard staat en vader die alles weer goed kan horen wat er op tv is en ik denk ook
hele blije buren! Zegt het voort, zegt het voort want dit is een probleem wat veel voorkomt en maar weingen dit weten op te lossen. Het is echter niet geschikt voor mensen die al een gehoorapparaat hebben en bijna doof zijn.
Echter: hier ging het in dit topic eigenlijk niet om.
De vraag was: kan ik een digitaal audiosignaal verzenden via het videokanaal van een zender/ontvanger setje die
werken ln het 2 GHz gebied.
Groeten.
Mac.
McDuff
Het kan even duren want ik moet hem nog bestellen maar als ik wel of niet resultaat heb dan zal ik het zeker laten weten want misschien zijn er nog anderen die er toepassingen voor hebben.
Groeten,
Mac.
McDuff
Ik heb het zender/ontvangersetje binnengekregen en in een voorlopige proefopstelling tussen de coax digital out van mijn cd speler en de coax digitaal in van mijn DAT recorder geplaatst met een tussenruimte van ca 5 meter en het werkte feilloos.
Ik heb nu dus draadloos ter beschikking:
Digitaal audio van mijn cd speler en Dat recorder
twee kanalen analoog audio
Retourkanaal voor de IR afstands bediening waarmee ik de HiFi installatie kan bedienen Cd,Dat recorder etc.
Nu is de DAT recorder wel een kritische eter voor wat betreft digitale audio signalen maar het functioneerde prima.
Rest mij nu nog de DAT recorder weer terug te plaatsen in mijn HiFi installatie en het digitale uitgangssignaal van de video uitgang van de ontvanger om te zetten naar spdif zodat ik het op de pc kan aansluiten en dat is een ander verhaal omdat ik over een 4 jaar oude soundblasterkaart de soundblaster live!1024 beschik en dit niet zomaar kan zonder dat je een externe i/o moduul hiervoor moet aanschaffen.
Ik heb wel via de gebruiksaanwijzing van die kaart ontdekt dat er op de print een tweepolig connectortje zit dat functioneert als i/o voor spdif.
Er zit verder geen optisch medium in dat enige omzetting van optisch naar digitaal in bewerktstelligt.
Tja, wat is wijsheid: een extra i/o moduul aan te schaffen of eens te gaan meten wat deze connector doet of te gaan expirimenteren met het een en ander.
Aangezien het een i/o connector betreft moet ik wel voorzichtig te werk gaan om niet de geluidskaart naar de Filistijnen te helpen.
Voor eventuele suggesties of adviezen sta ik geheel open.
Groeten,
Mac.
