ik heb deze onderdeel uit een slijpschijfmachiene gehaalt nadat die was aangesloten op 380v en natuurlijk stuk is gegaan
de machine is meer dan 10 jaar oud
maar nu kan ik deze onderdeel vervangen door het zelfde of door iets anders
http://imageshack.us/photo/my-images/195/foto0141c.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/152/foto0142n.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/33/foto0143r.jpg
type slijp machine ?
Vaak op de websites van dewalt en makita kun je de hele constructie tekening zien en de onderdelen apart bestellen.
Dat ziet er uit als een draadgewonden weerstand van 5 ohm voor hoog vermogen.
Groetjes Hans.
is dit een seriemotor of een kortsluitankermotor ? het lijkt een aanloop weerstand icm centrifugaal schakelaar , maar toch zit daar meestal een condensator in , en alleen een kortsluitankermotor heeft dit..
ten eerste al bedankt voor je antwoord
het is merk bosch en of het in serie geschakeld is zou kunnen wand hij werk ook niet meer. er zat totaal geen condensator of andere onderdelen in enkel draad. dus als het een vermogenweerstand is kan ik die nog vinden van dat model of een andere even goede veilige model
nu aangezien die bosch machiene perongeluk is aan gesloten is op 380 volt en enkel de vermogen weerstand is beschadig zou het super zijn dat ik die terug kan maken
Deze weerstand kun je eenvoudig doormeten met een universeeelmeter.
Zou ongeveer 5 Ohm moeten zijn.
Ik denk dat er wel meer kapot is.........
nu het onderdeel de draad is voleedig door gesmolten dus de oude weerstand kan ik niet meten
nu weet ik ook niet hoeveel watt deze heeft en is er een manier om te weten te komen wat zijn watt is
is er bv een formule voor om uit te tellen hoeveel watt het kan hebben ?
nu de inductieve belasting kan je niet zomaar de wet van ohm op toe passen dacht ik :-)
alvast bedankt axel
Het vervangende ding zal ongeveer even groot (i.e. fysiek!) moeten zijn. Ik schat van de slechte fotos ongeveer 10W.
Het hangt af waar hij tussen zit en hoeveel stroom er loopt. Als het opgenomen vermogen van het apparaat bekend is, in ampéres dan is het uit te rekenen met I2:R. Op het ding staat 5 ohm, dus R is bekend.
Groetjes Hans.
