HEY
Ik heb een vraag over IC SN74LS90.
Eerste vraag:
Is het nodig om een schakeling te bouwen met opamp bv 741 die positieve pulsjes geeft en waarvan de snelheid regelbaar is,zodat het IC kan tellen é. Moet deze schakeling dan worden aangesloten aan de input?
tweede vraag:
mag ik deze IC(outputs = a,b,c,d) rechtstreeks aansluiten op de ingangen (a,b,c,d) van IC SN 74LS47.
dank bij voorbaat!!!!!
staat dat niet in de datasheet?
Om te beginnen met de 2e vraag: Ja.
De eerste vraag is wat lastiger, dit is afhankelijk van wat en hoe snel je wilt tellen.
Normaal biedt je de telpuls aan op input A (2 deler deel). Output A koppel je rechstreeks door naar input B (5 deler deel).
