Ik heb een tweetal bestuutbare auto's waarvan de motoren en servo's goed zijn, de besturing is echter niet meer goed. Ik heb dus geen mogelijkheid om uit te vinden hoeveel stroom die motoren maximaal kunnen hebben. De spanning van de accu is bij de een 4,8 volt en bij de ander op batterijen 6 volt. Kan ik er dan vanuit gaan dat de motoren en de servo's dienen te draaien op 3 volt?
De bestuurbare wagen wordt de basis voor een robotje.
Door middel van PWM wil ik de snelheid naar beneden brengen en een h-brug voor de besturing.
Het lijkt me wel zo goedkoop om een oude rc wagen te gebruiken als onderstel voor de robot.
Ik zou ervan uitgaan, at de ene motor op 4.8 volt werkt en de andere op 6 volt.
Bedoelde je "spanning"??
Wel een goede vraag zou zijn, hoeveel stroom de motoren zullen trekken, aangezien je aan de hand daarvan de juiste toren etc. moet uitzoeken (voor je besturing).
PaWoN
Ik haal de zaken even door elkaar. Ik bedoelde idd de spanning. Op het moment dat ik de spanning weet dan kan ik die er aan hangen en dan kan ik vervolgens de stroom meten bij een bepaalde belasting van de motor
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
ik weet niet of een modelbouw motor geschikt is voor dit doel, want zo'n motor vraagt erg veel vermogen, meestal een stuk of 8 ampere ofzo en de aanloopstroom is nog groter, maar het voordeel is dat deze dingen wel vrij krachtig zijn.
aan de andere kant, als je gewoon een zware H-brug maakt dan is het vermogen ook niet zo'n probleem.
wat voor motor is beter geschikt dan? Op Conrad staat een VARIO-AANDRIJFMOTOR. Deze kwam ik tegen in een bouwbeschrijving van een robot, maar die gegevens komen behoorlijk overeen met die van mijn motor denk ik
Als ik jou was zal ik bijde motoren gewoon op 5 volt laten draaien en de stroom meten. Zullen ze wel bij werken.
Vooral de piekstroom in het begin is belangrijk. Je kan altijd een l298n chip gebruiken want deze is beveiligd tegen overbelasting max 2 amp.
grtz,
ik heb een motortje van een ziekenhuis gekregen
omdat ik daar gewerkt heb kon ik die dingen zo mee nemen die motortjes werken alleen op 12 volt en zijn zeer goed
als je al iets in gedachten hebt over die H-brug hoor ik het graag. Vooral hoe ik zon brug direct aanstuur met een atmel...
