k heb is een miss domme vraag
ik heb me laten overtuigen om eens een keer zo'n zelfbouwprintplaten te gebruiken, (zo'n kaart vol gaatjes war je dan zelf baantjes, of zeg maar banen, moet op zolderen achteraan)
nu na het solderen begon dat ding volledig te flippen, volgens mij zitten er massa's kleine stroomkortsluitingen in, kan zit het gevolg zijn van resten soldeervet dat tussen nog verschillende baantjes aanwezig is?
PS: is er ook een manier op op zulke kaarten dunne baantje te leggen??
Oei, dat staat altijd bij die bouwpakketjes, gebruik GEEN soldeer vet/ S39 of enig ander soldeerhulpmiddel, alleen tin met harskern.
Het zou me inderdaad niet verbazen als dat kortsluitingen oplevert.
Maar wat bedoel je met dunne baantjes? (kleiner dan de eilandjes (banen) op de print?
nee ik bedoel als je enkele punten met elkaar moet verbinden, op een normale print ligt er dan een baantje, nu op deze print is het vakjes aan elkaar solderen doorheen de print. nu tussen 2 vakjes is er algauw een mm ruimte, als je zo enkele cm moet overbruggen, 10 vakjes ofzo dan kruipt daar al vlug een heel stuk soldeersel in en trouwens t is ni zo handig, constand verkeerd enzo.
k heb nu draadjes gebruikt op't einde want t leek me wa hopeloos worden zo
Ik gebruik vaak dun koperdraad (gestript telefoondraad ofzo) op eilandjesprint.
Het is wel handig van te voren even een ontwerp te maken.
Wat ook heel lekker gaat is dun verzilverd teflondraad, maar dat is niet in de handel verkrijgbaar voor zover ik weet.
Er wordt wel ook veel gebruik gemaakt van gelakt koperdraad volgens mij, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
tsja ik heb het ook opgelost door eerst gestripte draadjes te leggen en dan te solderen.
http://users.skynet.be/whoopi/print.JPG
Alle tussenpadjes hoef je toch niet aan elkaar te maken ? Dat met die draden ziet er toch goed uit.
ja idd, ik had eerst een plannetje getekend en was dus zo begonnen maar algauw de draadjes gepakt derna :)
Op 20 september 2004 15:32:34 schreef whoopi:
Om test printjes te maken kan je, denk ik, beter andere printen gebruiken...
dus niet met allemaal lossen eilandjes maar met dit soort printen:
http://www1.nl.conrad.com/xl/5000_5999/5200/5280/5282/528285_BB_00_FB.EPS.jpg
daar kan je veel makkelijker componeten aan elkaar verbinden...
Er bestaat trouwens een layout progje voor dit soort printjes.
http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html
Persoonlijk hou ik het meeste met de langwerpige padjes met 3 gaten. Anders moet je steeds de sporen doorsnijden
toevallig iemand da ook ooit is zo loemp is geweest bij z'n print??
zoja hoe hebt ge da toen bij u zelf opgelost?
ik zit hier nu met een naald en een fijn borsteltje alle vet der uit te keuteren in een laatste poging (t is da of weggooien wss).
Het vloeimiddel geleid niet. Dat maakt niet uit, er zal dus wat anders aan de hand zijn.
Soldeervet wil inderdaad nog wel eens geleiden... Heb je potmeters of andere open componenten op je print zitten? Zoniet, in de vaatwasser ermee! :)
mmm
- weerstanden
- diodes
- ic voetjes
- leds
- draadbrugetjes
kan dat geen kwaad om zoiets in een vaatwasser te steken?
Nope, zolang je de IC voetjes goed laat drogen na het wassen kan het geen kwaad! Gebruik eventueel een föhn om het drogen te versnellen, kijk dan wel uit dat je er niet te dicht op zit ivm smelten.
Laat de IC's wel uit de voetjes tijdens het wassen, dan kan het vocht er makkelijk uit!
ik werk al jaren met voorgeprepareerde printen met soldeereilanden ik gebruik de platen van conrad die eilandjes zijn rond
ik verbind ze aan elkaar zonder draad of dergelijke ik heb me soldeerbout daarvoor op 200 a 250 graden staan en dan gaat het prima het hars wat in de tin zit en uitvloeit bied overigens geen storingen
Op 20 september 2004 16:28:52 schreef Sponcebert:
ja ik ook zulk soort...maar kon ik niet zosnel een voorbeeld van vinden...
Op 20 september 2004 19:34:38 schreef STARTOURS G24T:
strange, want ik gebruik dus ook Sn60Pb40 met hars, en t is juist dien hars dat ik nu volledig heb weggekrapt met borsteltje en naald en nu werkt die print dus wel goed
ligt er wel aan welke tin je gebruikt
ik heb tin met niet geleidende hars dus geeft geen problemen ook helpt het de temperatuur wat laag te houden voor het solderen van tinbanen het hars versprijd minder
Hars geleid als ik een oude elektuur mag geloven zeer slecht, er staat een beschrijving van: de meeste mensen krabben hars na het solderen weg omdat ze het niet netjes vinden staan, dit bevordert echter het opnieuw solderen van componenten op dezelfde plek niet, en een harslaagje op een soldeer bergje is niet erg, het isoleert tot een spanning van zo'n 4000 volt en kan bij hoogspannings printen beter blijven zitten.
Dit dus uit een oude elektuur, dus ik denk dat de hars het probleem niet kan zijn, ik heb ook nog nooit tin met geleidende hars gezien.
Aan de soldering te zien is het nogal dik, zou een probleem kunnen zijn doordat het tegen elkaar komt. Gebruik je harskernsoldeer, zal het probleeem niet aan de hars liggen.
Of er zit een logische fout in, of tussen de sporen krabben. ( Raggen met een dun mesje )
