Hallo wie zou voor mij een printplaat layout van dit schema willen ontwerpen op de computter??
http://members.lycos.nl/gerwin2003/Arnold/
Alvast hartelijk bedankt
Arnold
op deze site staat bij downloads een mooi programma eagle hiermee kun je zelf een printplaatje maken. Is een erg leuke bezigheid heb ik ook gedaan. Het is niet moeilijk maar je moet er even de tijd voornemen
Op 20 september 2004 19:26:00 schreef arno:
Arnold
De componenten zijn niet gekent ,welke behuizing hebben de
transistors,switches omdat voor de ontwikkeling van een
PCB de shapes (vorm van de behuizingen) nodig zijn
Er staat eveneens een motor op het schema ,wat zijn de eigenschappen van deze motor, gegevens betreft stroom en
spanning dit om de dikte van de banen aan tepassen aan de stroom welke nodig is ,invloeden van freqentie's om storingen in de schakeling te minimaliseren zullen bepaalde banen niet dicht naast elkaar mogen liggen
mvg
Marina
Hallo bedankt voor de reactie
Het zijn kleine motortjes die niet zoveel stroom trekken en die kun je gewoon als 2 aansluitpunten doen. Veder als het kande print graag zo klein mogelijk.
de transistoren zijn gewoone bc547ens en bc557ens in to-92 behuizing, de schakelaars zijn kleine drukknopjes maar die kun je ook als aansluitpunten doen want het is voor en rupsvoertuigje waar dan een kabel tussen de print en de drukknopjes zit.
Alvast bedankt
Arnold
??? een bc547?
dat zijn wel HELE kleine motortjes? heb jij wel rekening gheouden met aanloopstroom en wat er gebeurd als je voertuigje ff vast zit??
Op 20 september 2004 20:24:48 schreef High met henk:
??? een bc547?
was toch een rupsvoertuig? Nu heeft ie meteen een schietende tank:D
Met BC547 kan je wel mototjes laten draaien maar het moeten inderdaad wel hele kleine zijn. (klein is fijn)
Kan je niet beter de l298n chip gebruiken zit bijna alles al in en kan 2amp aan.
grtz,
als je het toch graag met transistors wilt doen raad ik je aan om de bc337 en de 327 te gebruiken ze kunne nieder 1 A schakelen dat is voldoende
Bedankt voor de reacties.
het zijn 2 motortjes uit een cd speler dus ik denk dat het niet van die zwaare zijn. Dit staat op het etiket:
PU60437
KA 03 92 03
Arnold
Op 20 september 2004 23:54:38 schreef STARTOURS G24T:
=> klopt.
Ik heb ook een schakeling gemaakt met een motortje uit een videorecorder. Namelijk een links rechtsschakeling.
Je kunt gewoon terwijl het motortje aan het draaien is in een bepaalde richting, ineens de draaizin veranderen en er gebeurt niets. HAHA
met andere woorden, BC337 is klein en zwaar genoeg.
is er haast bij anders wil ik da wel doen want ik moe tog nog mijn printen etsen voor mijn afstelling van mijn brommer. je moet mij juist alle gegeven (behuizing,...) geven van de componenten. Ik werk mee multisim en ultiboard. werkt vree goe maar kost wel wa geld.
