Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Ik heb de opdracht gekregen om met zo weinig mogelijk 2-input NOR gates de volgende schakeling te maken:
Nu ben ik zelf aan de slag gegaan, en tot dit ontwerpje gekomen:
X1, X2 en X3 zijn dus de (digitale) inputs, en Z1, Z2 en Z3 (de lampjes in mijn schakeling) de outputs.
Deze schakeling werkt! Maar...
Nu blijkt het mogelijk te zijn om bovenstaande schakeling te bouwen met slechts ZES 2-input NORs in plaats van 9. Iemand tips hoe ik dat aan kan pakken? Ik zou misschien 2 NORS kunnen schakelen als FlipFlop, maar of ik daar iets mee op schiet ben ik nog niet uit
Graag jullie hulp
* O ja, als je het bestand van CircuitMaker wilt hebben dan kan dat
Fuzzbass
Met een onafhankelijke schakeling voor elke functie red je het niet, daar was je al achter. Je moet dus op 1 of andere manier aftakken.
Je zit sowieso vast aan U1C, U2A en U3B op die plaatsen, dus je houdt maar 3 poorten over om iets anders mee te doen. Wat je ook verzint, je hebt bij alles driepuntige symmetrie nodig. Daar ben je snel mee uitgekakt. Ik heb mijn tanden er op stuk gebeten, volgens mij kan het niet.
De functies zijn zuiver combinatorisch, dus je hebt niets aan kruiselinge terugkoppelingen.
Natuurlijk geef ik mijn mening graag voor een betere.
[Edit] typo (cursief) gecorrigeerd [/Edit]
Elektronicanet
Op 20 september 2004 20:34:53 schreef Fuzzbass:
Kun je een waarheidstabel geven? Mijn Booleaanse wiskunde is wat roestig...
Jep, ik zal 'm morgen posten.
Thx!
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Met m'n karnaugh diagram kom ik er niet uit, en met booleaanse logica ook niet.
Wat ik nu graag wil weten ( omdat dit kennelijk een leeropdracht is ) of je nu met logische stappen tot het resultaat komt, in plaats van een truc.....
( Het is bij mij ook roestig )
Elektronicanet
Op 21 september 2004 09:08:19 schreef DC2PCC:
karnaugh diagrammetje van maken, dan moet dat zonder meer lukken om met 6 poorten uit te komen.
succes. Het mogen ALLEEN NOR's zijn he
Waarheidstabel comin'
Elektronicanet
Waarheidstabel:
x1 x2 x3 | z1 z2 z3
0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0
[Bericht gewijzigd door Elektronicanet op ]
Elektronicanet
Dan kom ik er niet uit hoor? Jij wel dan?
Fuzzbass
Ben er nog niet uit, maar als je de tabel zo maakt (let op de bovenste regel):
x1 x2 x3 |z3 z1 z2
0 0 0 | 1 1 1
X 0 1 | 0 0 1
0 1 X | 0 1 0
1 X 0 | 1 0 0
1 1 1 | 0 0 0
dan is het al wat overzichtelijker
Elektronicanet
Op 22 september 2004 12:22:57 schreef Fuzzbass:
Ben er nog niet uit, maar als je de tabel zo maakt (let op de bovenste regel):x1 x2 x3 |z3 z1 z2 ------------------- 0 0 0 | 1 1 1 X 0 1 | 0 0 1 0 1 X | 0 1 0 1 X 0 | 1 0 0 1 1 1 | 0 0 0dan is het al wat overzichtelijker
Hey thx, ziet er goed uit, ik ga hiermee verder nu.
Hmm ik schiet er eigenlijk niet zo veel van op
Fuzzbass
Op 22 september 2004 12:31:08 schreef Elektronicanet:
Hey thx, ziet er goed uit, ik ga hiermee verder nu.Hmm ik schiet er eigenlijk niet zo veel van op
Klopt. Het kan m.i. niet met 6 poorten. Volgens mij moeten het XOR's zijn, zou het niet?
Sponcebert
Op 22 september 2004 13:14:16 schreef Fuzzbass: Het kan m.i. niet met 6 poorten. Volgens mij moeten het XOR's zijn, zou het niet?
Met XORs begin je zeker niets, daarmee maak je alleen grotere XORs en XNORs. En met NANDs kan het ook niet, want daar keer je het probleem precies mee om.
Het moet een vergissing zijn van die 6 poorten.
Elektronicanet
Het zijn echt NOR's
In de opdracht staat zoiets van "beoordeling: 6 poorten = 10, hoe meer poorten, hoe lager het punt".
Aangezien ik er vanuit ga dat je een 10 moet kúnnen halen zou het mogelijk moeten zijn
DC2PCC > waar blijf je met je "zonder meer met 6 poorten"
Elektronicanet
Geen idee
Donderdag moet het ingeleverd zijn, maar diegenen die het later inleveren (en een lager punt krijgen) moeten ook nog een kans hebben, dus het best een aantal weken duren.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
denk dat dit hem is
http://users.bart.nl/~wivvjow/6nor.bmp
Fuzzbass
Op 23 september 2004 02:22:04 schreef Jouke:
denk dat dit hem is
Mja, het lijkt me ook wel te kloppen, maar de propagatie van input naar output is niet helemaal volgens de regels, waardoor dit schema in de praktijk waarschijnlijk niet bruikbaar is. Maar daar staat niets over in de opdracht, denk ik.
Maar wel petje af! We have a winner!
Sponcebert
Hoe leer je nu wat van zo'n opdracht ? Je komt er met een ontwerp systeem niet uit.
Had altijd een hekel aan dit soort opgave's.
( Misschien omdat ik er niet goed in ben... )
Op 22 september 2004 17:54:26 schreef Elektronicanet:
DC2PCC > waar blijf je met je "zonder meer met 6 poorten"?
Wij jouw schoolwerk maken ?? daar is een ook al ander topic over geweest. De uitspraak 'zonder meer met 6 poorten' moet voldoende zijn om je aan het denken te zetten, en om je het steuntje in de rug te geven het alsnog zelf te doen. 't Is jammer dat je nu al een oplossing voorgekauwd hebt gekregen zonder er zelf over na te moeten denken, je had nl. van positieve logica naar negatieve logica moeten omzetten, dan had je met een karnaugh diagram precies de oplossing gevonden die je nodig hebt. (een NOR in pos. logica is een NAND in neg. logica (zie ook: booleaanse algebra))
Elektronicanet
Hey, da's toevallig!!!
Ik heb zelf onderstaande oplossing met 6 gates ook gevonden voordat ik het las
Oplossing is al ingestuurd
Ik heb de waarheidstabel omgeschreven naar een kortere tabel met don't cares, en toen zag ik dat NIET X1 = Z1.
Vervolgens heb ik in mijn schema Z1 teruggekoppeld naar X1.
Het nadeel is dat ie niet goed werkt bij x1=x2=x3=0, want dan gaan de outputs willekeurig hoog/laag worden.
Op 23 september 2004 09:51:43 schreef DC2PCC:
Ik heb geen verstand van het omzetten van positief naar negatief, maar euh... dan zit je dus met NAND poortjes terwijl je wel NOR poortjes moet hebben...?
Sponcebert
Dit apparaat heeft volgens mij twee stabiele toestanden voor X1,X2,X3 =0. Lijkt me niet ok, of volgens de opdracht.
Fuzzbass
Op 23 september 2004 14:29:38 schreef Elektronicanet:
Dat bedoelde ik. De propagatie van in naar out zit niet goed, omdat de outs van drie van de gates teruggevoerd worden naar de ins van de overige 3. Zo krijg je een soort rondgaande "pulstrein". Weet niet precies hoe ik 't moet omschrijven. Maar ik zou dit in de praktijk nooit gebruiken.
