Hallo Kerels & Dames
Zit met een naar probleem met een tv zou iemand mij advies of een tip willen geven waar ik kan zoeken?
het gaat om de hansol sip 486a rev 1.2 psu/voeding
deze foto daarvan was de zekering kapot
na alle diodes te hebben getest, was diode ds805 defect en deze is vervangen.
zoals je kan zien zijn de elco's in goede staat hoewel ik weet dat ik dat niet kan zeggen ivm ze hoeven niet bol te staan als ze defect zijn. wel als ik de tv inschakel en weer uitzet en dan de stekker eruit haal en dan met me voltmeter de 450v hoogspanning elco's meet zijn ze meteen 001 op een schaal van 500volt
de tv kwam binnen compleet dood., na zekering vervangen kreeg ik weer standby. Wanneer ik de power knop van de afstandsbediening gebruik krijg, veranderd het standby knopje naar geen lampje en ik hoor al bij het aansluiten van stroom een klikkende voeding en dit blijft doorgaan denk ik voor eeuwig heb hem 1 uur aanlaten staan zo kijken of de elco's opladen. Ik moet erbij zeggen niet alle elco's gemeten en ook niet gemeten toen ze onder stroom zaten ivm gevaarlijk en als je de stroom er vlak erna afhaalt dan zouden ze nog wat volt moeten bevatten?
daarbij heb ik elke elco en spoelen doorgesoldeerd en continuïteit getest en zag geen vreemde dingen.
Enig idee of advies?
Dank je wel
mvg KingBacana
edit:
ik vergat dit nog te vermelden
de vorige eigenaar heeft dit volgens mij gedaan
de wire loopt van de spoel naar een gnd - punt van een elco
daarna splits dit via de - van de elco naar 2 onbekende punten.
zal ik dit eens verwijderen? of hoort dit zo en door de fabriek gedaan?
het bord ziet er verder zo uit
op deze link
hier nog het schema
Ja, waarop anders?
Is een snelle diagnosemethode.
De draad staat parallell aan een printspoor en zal daar af fabriek zitten.
Gezien er een zekering en een diode uitlagen, vrees ik dat er meer aan de hand kan zijn dan elco's, maar de foehn kan in elk geval geen kwaad.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (86%)]
Ja klein beetje opwarmen, 2 - 3 minuutjes op 20 cm afstand (hele print niet 1 punt). Handwarm zegmaar, luistert niet heel nauw, daarna spanning erop en aanzetten.. Handheet mag ook. Dat draadje lijkt me een kleine fabrieksmod, lekker laten.
EricP
mét CE
Als ik zo op die eerste foto kijk... Elco lekker dicht bij een koelprofiel... Wat mij betreft een geschikte kandidaat voor de meter (among others)
qp802 lijkt wel wat rare aanslag op het koelprofiel te hebben , en dat lijntje eronder , is deze nog wel goed ? die kan de diode hebben meegenomen ..
Oke verwarmen met een verfstripper heeft niet geholpen
nog steeds zo'n tikkend geluid en zelfde symptomen, ik heb nu ook meteen wat sneller gemeten nadat de stekker eruit was en op 500v meet hij op de 450v elco maar 007v
en op een 25v meet hij 008 en dan op setting 20v
het geluid klinkt alsof het uit een spoel komt zon transformator?
hoe kan ik zien of er stroom in de elco gaat?
vanaf de begin 220v daar zit meteen een zekering achter deze zekering meet dat het nog heel is. hoe kan ik vanaf de zekering naar de 450v het stroom meten en volgen?
of waar moet ik beginnen?
dank
ah moet ik kijken naar die qp802?
welk lijntje en hoe test ik dat component alleen met stroom erop?
dank
edit hoe kan ik testen zonder een esr meten of een elco nog 100% is?
onder stroom en dan meten? ik vind het raar dat die elco maar zo weining stroom bevatten?
of zal ik morgen even alle elcos nieuw halen en vervangen ?
wat raad je aan?
edit2:
oh de qp802 = een mosfet ic?
edit3:
na het diagram te bekijken
daar zie je fI801 or F1801 deze fuse is gesprongen
daarboven zie ik hot en cold en ds805 deze was ook defect tenminste hij meet aan beide kanten 0.55 ohm op 2000ohm setting
maar het maakt niet uit of ik de red of black probe omwissel
terwijl als ik dit doe bij andere diodes meet ik 1 of een waarde bij 0 wat betekend dat die goed zijn en deze niet maar als ik deze dideo ds805 eruit haal en dan controleer met een voltmeter dan meet hij wel 1 en een waarde dus dan klopt het wel of zit er iets niet goed in het circuit waardoor hij geen 1 meet, 1 = infinite of 0
enig idee, hebben jullie wat aan deze info?
Dank
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (26%)]
Op 18 januari 2013 22:24:27 schreef KingBacana:
Oke verwarmen met een verfstripper heeft niet geholpen...
Dat is toch wel iets meer als handwarm?
regelbare verfstripper 50 met harde wind
kon me hand ervoor houden ben nog naar 100 gegaan op het eind.
edit:
met stroom gemeten
de 450v 100uf caps meten
391v
de 25v 1000uf meten 12.v
verder niks gemeten vond btw erg spannend
maar dit lijkt me dus dat die 25v caps bad zijn?
en 391-450v is ook best een verschil? maar tja zijn de caps bad of zijn er componenten bad die de voltage naar de caps moeten leveren?
de pin connectors zijn moeilijk te meten die zijn weggewerkt in een connector waardoor ik een kabel zal moeten loshalen en dan met een probe in/tegen zo pin aan moet houden?
dit is haast niet doen, ook bij sommige spoelen/trafo's kan ik niet meten gewoon weg omdat er koel blokjes in de weg zitten..
Dank
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (74%)]
391V na PFC is prima, maar 12V op de 13V lijn is wel wat aan de krappe kant. Zat de vervangen diode in de 12V lijn en heb je een correcte vervanger geplaatst? Meet ook de andere lijnen na. De spanningen die je kunt verwachten, staan op de printplaat gedrukt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Update:
wanneer ik de tv voorzie van stroom meet ik op de stekker netjes 220v
maar op de zekering die er vlak na komt meet ik 0.0v
er zit niks tussen de zekering en de 220v netsnoer?
nog vreemde is na zekering te verwijderen en doormeten is de zekering goed hij piept netjes van er is een connectie dus niet gebroken..
ik heb geen idee wat het nu kan zijn..
handige info?
Dank
Gadget_inc
Als je 391V achter de PFC hebt, zijn die zekeringen sowieso goed, dus moet je daar niet zoeken. Meet naast de +13 ook de andere uitgangsspanningen even na. Waar kunnen we het schema vinden?
Edit: schema bekeken. DS805 stuk? Lijkt me heel erg sterk verhaal. Hoe heb je dat gemeten? Als ik eens bedenk hoe SI801 stuk kan zijn gegaan... Je hebt iets van spanningen uit de hoofdvoeding, het zou ook nog kunnen dat de inverter stuk is. Meet alsnog eerst maar even de hoofdvoeding na.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (44%)]
Ah Dank je voor het antwoord dan zoek ik me daar in ieder geval niet meer rot
schema hier
http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00203a-sema.…
verder heb ik geen schema
, ik ga de elco's morgen halen en vervangen.
de 25v want 12,5v lijkt me gewoon weining en las dat veel klikkende geluiden iets te doen hebben met voeding opstarten maar dat failed..
en meestal waren het elco's, als ik dit even doe dan kan ik het uitsluiten..
ik ga nu slapen , goedenacht en tot morgen
Dank jullie wel alvast
groeten KingBacana
ps: zal die uitgangen proberen te meten ook
pa3gws
Die diode zit over een relais spoel dus in het circuit meet je inderdaad in beide richtingen dezelfde waarde.
Namelijk de spoel van het relais.
Goedemiddag
ah zo, ik heb de oude diode nagemeten en deze was gewoon goed.
de diode is dus niet defect geraakt. alleen de zekering is kapot en die had ik vervangen
gisteren nog wat onderdelen gemeten zoals de BD801S deze meet ook goed
beiden zekeringen nog een keer doorgemeten en kwamen ook als goed uit de test.
nu ga ik snel op weg om de elco's te halen en dan te vervangen.
daarna zal ik weer updaten
en alle hulp en tips zijn welkom
@maartenbakker ik zal nadat ik de elco's vervangen heb jouw lijntjes en voorstel uitvoeren
Dank en prettige dag allemaal
had laatst ook zo'n toestel waar de 1000 mF elco's slecht van waren.....vervangen (low ESR ) en toestel weer oke
12V op een 13V lijn kan daar inderdaad wel op wijzen. Ook daarom was ik nieuwsgierig naar de andere voedingslijnen.
Tip voor de volgende keer: meetstrategie: als er een zekering stuk is de belangrijkste halfgeleiders op kortsluiting meten. Als alles goed is voeding opstarten zoals je nu gedaan hebt, en als eerste alle uitgangsspanningen controleren. Afhankelijk van de uitkomst kan je dan simpel terugredeneren. Werkt wat handiger dan willekeurig onderdelen doormeten (daar overigens ook even naar je theorie nog kijken, dan had je de fout met de diode niet gemaakt).
@king: ik had er nog niet op gewezen, maar wel low-ESR elco's halen; bijvoorbeeld Panasonic FC of FM. Anders kan je de reparatie na een tijdje weer overdoen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
Hey
net de elco's vervangen en precies hetzelfde probleem blijft aanwezig.
Het meten van de uitspanningen wil niet echt lukken ik zal eerst me volt meter moet aanpassen , iets aanmaken i.v.m de meet punten zijn niet toegankelijk.. ik heb net even gekeken naar het bord en ik zou niet weten hoe ik de 13v lijn kan vinden en meten?
Ik heb ook even dit onderdeel gemeten NT801S
SCK15085M , deze had geen spanning
mijn plan is nu waar de connectors in gaan van psu naar small signal board om die pinnen te meten of bedoelde je dit hiermee? ik denk een paperclip vastmaken op de probes om zo in de connector te kunnen meten?
wat bedoel je met halfgeleiders?
en is het mogelijk om mijn voeding geforceerd te laten opstarten?
wanneer ik de kabel van het smal signal board loskoppel krijg ik geen standby lichtje en klikt de voeding ook niet wanneer ik de kabel wel toevoeg gaat hij klikken. Hoe kan ik uitsluiten dat de psu wel of niet goed is en niet het small signal board of een andere pcb board?
Dank
edit:
als ik alle connectors meet en hun voltage klopt dan is de psu 100% goed?
en kan ik verder zoeken @ andere prints?
edit2:
Ik denk dat ik eens all qp mosfets verwijder en deze test dat kan toch als ze van het bord af zijn?, de bridge rectifier meet op pin 1 en 4 275v , dat lijkt me goed?
edit 3:
bij cn1803
meet ik bij 1 0.0v
2 0.0v
3 3.5v
4 0.0v
5 4.5v
bij cn1805
meet ik bij 1 12v
2 niet gemeten
3 niet gemeten
4 0.0v
5 0.0v
6 niet gemeten
7 niet gemeten
niet gemeten omdat ik niet weet wat 2,3,6,7 zijn..
de volgende connector
1-24 niet gemeten i.v.m zodra ik de kabel loshaal van het small signal board gaat de voeding niet eens aan en krijg ik geen standby lampje zonder die connector eraf kan ik het niet meten ...
de laatse 2 connectors dat zijn
ik heb geen idee wat + en - is op deze connectors cn1801 en cn1802
in het schema staat ook niet bij + en - wel is de kabel die erbij zit blauw en wit , het lijkt mij dat blauw gnd is en wit power? daar maar op gokken?
enig advies? hoe nu verder?
Fijne avond
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (30%)]
OH goed en slecht nieuws
de voeding is heel
maar het mainboard is defect..
ik heb op de connector power on en standby even met een jumper verbonden
toen de voeding bleef aan
zodra ik de kabel verbind met het av / small signal board krijg ik meteen een probleem..
of kan dit nog steeds betekenen voeding kapot?
Dank je
toch betwijfel ik het..
i.v.m als ik elcos meet en bijvoorbeeld die cp806 50v 10uf
die meet maar 14,5v .. in forced power on
dit zijn bij veel elco's het geval die elco die ik heb vervangen en weet dat deze nieuwe van de winkel goed zijn die meten ook geen 25v maar 14,5v
maar de powersupply blijft wel aan geen geklik meer.
, ik denk dus dat het av board erg veel eisend is en de correcte waardes wil en anders laat hij de power supply uitgaan?
dus power supply toch defect?
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (42%)]
Je zegt: als ik elco's meet... Maar door de spanning over een elco te meten, meet je niet de elco zelf natuurlijk. De spanning die op de elco vermeld staat, is de maximale werkspanning. De spanning die over de elco staat, zegt iets over het functioneren van de schakeling als geheel. Alleen CP806 zit in een deel van de schakeling waarvan je al weet dat het functioneert! Er komt immers 391V uit. Daar rond blijven meten heeft geen enkele zin, en je mag van geluk spreken dat je daar nog niks hebt opgeblazen (preconditioner/PFC oftewel pagina 2 van je schema, en het hele primaire/netverbonden gedeelte van de voeding zijn behoorlijk tricky plaatsen om te rommelen).
Blijf ook bij CN1801 en 1802 uit de buurt, daar blaas je meters mee op aangezien dat de uitgangen van de inverter zijn. Opzich kan de inverter stuk zijn, maar dat ga je door ongestructureerd rond te prikken met je meetpennen niet makkelijk vaststellen.
Zorg eerst maar dat je de uitgangsspanningen van de voeding nameet, die je opzich niet persé op de connector zelf hoeft te meten natuurlijk (al is een meetsnoertje met aan het uiteinde een speld opzich iets dat wel vaker van pas zal komen). +13 meet je over CM856, +5,1 meet je over CM858 en +5,1STBY meet je over CM859. Als die laatste niet klopt, zal het toestel ook erg weinig doen. In principe is dat de spanning die altijd aanwezig is, ook als het toestel in standby staat. De bedieningsprocessor loopt daarop en die moet het toestel aanzetten.
Ah dank je wel
dus als ik hier zometeen een tabel neerzet met:
gemeten
cm 856 = voltage?
cm 858 = voltage?
cm 859 = voltage?
dan weten we meer?
edit:
ik las net ook wat over eeprom dat bugged kan raken door bad caps?
kan dit ook het geval zijn?
[Bericht gewijzigd door KingBacana op (25%)]
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Om welke TV gaat het (model- / typenummer)?
Wat is het Samsung partnummer van de voeding (dat BN44- nummer)?
