Graag zou ik jullie advies vragen voor de volgend situatie. Voor een 24V gelijkspanningssysteem zou ik 24 enkelpolige automaten in een behuizing moeten monteren. Ivm afmetingen zijn 2 rijen van 12 automaten het meest geschikt. Merendeel van de automaten is 6A, enkele zwaarder (zeg max. 16A) en enkele lichter (min. 2A).
Helemaal netjes is natuurlijk om onderin een klemmenstrook te monteren. Voeding aanvoeren op de klemmenstrook, via een (dikkere) klem en kabel naar de plus rail die over de automaten loopt. We gebruiken denk ik automaten van Schneider Electric en een "doorverbindingskam" als plus rail. Afbeelding (van Rexel.nl):
http://shop.rexel.nl/medias/sys_master/rexelnl/rexelnlProductImages/9020544647198.jpg
Vanaf de automaat weer naar beneden bedraden naar de klemmenstrook.
Nu de massa nog. Het liefst zou ik plus en massa voor dezelfde gebruiker naast elkaar in de strook bouwen. In de strook komen dan afwisselend een plus en massaklem naast elkaar. Aansluiten kun je dan netjes en gemakkelijk doen. Voor de klemmenstrook zoek ik dus ook een soort doorverbindingskam, die dan steeds één positie over zou moeten slaan. Ik kan dat echter niet vinden bij bijv. Weidmuller of Phoenix Contact. Enige wat ik tegenkom zijn een soort brugjes die tussen verschillende klemmen geschroefd kunnen worden om een beperkt aantal klemmen, meteen naast elkaar in de strook, met elkaar door te verbinden. Deze dingen (Weidmuller):
http://katalog.weidmueller.de/picture/10544600009999.jpg;jsessionid=E457169E5423B9A53BAB169B8DE62024
Of, evt deze:
http://katalog.weidmueller.de/picture/19362000009999.jpg;jsessionid=E457169E5423B9A53BAB169B8DE62024
Is wat ik wil ongebruikelijk en neemt men een gescheiden plus en massa klemmenstrook (met alle klemmen van de massa strook doorverbonden?) Of wordt de massa in dergelijke kasten anders doorverbonden?
In die gevallen gebruikt men meestal een etageklem, bijvoorbeeld de STIO2,5 of de ST2,5-3 van Phoenix. Die geschroefde doorverbinders heb ik trouwens intussen verbannen. Ik gebruik inteekverbinders van Phoenix, veel betrouwbaarder en sneller monteren.
Voor de plus kun je dan blauwe bruggen gebruiken, voor de min witte, dan snapt iedereen het.
Overspringende bruggen zijn er niet, als je dat perse wil is daar een tang voor om de tussenliggende tanden er uit te knippen.
tja, die geschroefde bruggen zijn niet super . meniggeen lichtkast gezien die enige uitgefikte klemmen had wegens slecht vastgezette schroeven op de nul doorkoppelling. te klein voor die stromen eigenlijk. de verende klemmenstrook zijn idd wel fijner , soepel kan er zo in gestoken worden vaak en een slecht vastzittende klem is zichtbaar . tevens zitten die dingen onder een hoek , dus een draad erbij zetten later in een mutvolle kast is makkelijker..
Als dat uit fikt, hebben ze te ligte gebruikt. Voor zoiets moet je vierkwadraad klemmen gebruiken, met bijbehorende strips. Dan is er niets aan de hand, en van twee kanten voeden.
Een mutvolle kast is fout opgezet.
Of gescheiden "plus" en massa klemmenstrook of etageklem.
Een kast mag niet te vol zijn maar dat komt wel (een enkele keer ;) ) voor.
Op 22 januari 2013 09:42:58 schreef Lambiek:
Als dat uit fikt, hebben ze te ligte gebruikt...
Nee, dan zijn de schroeven niet goed vast gedraaid, dat komt nogal eens voor. En dat is ook goed voor moeilijk vindbare storingen.
in die 80's lichtkasten met pulsrelais en weidmuller klemmenstroken zaten die schroefverbindingen veel . kleine schroefjes die je snel zat vergeet vast te zetten als er een 180 in een lange rij zitten.
menig kast is al te krap bij aflevering , ken regelkasten bij zwembaden welke door de jaren en regelgeving zoveel bijgekregen hadden dat sommige wartels 4 x 4x0,8 erdoor hadden lopen. dan zoeken naar een storing , gootjes met tayraps dichtgezet ..
Volgens mij heeft Phoenix van die groen/gele klemmen die je vast schroeft op een Din rails, en daar maken ze dan contact op volgens mij.
Weet niet of dat voldoende contact geeft.
Voorheen had je van Phoenix doorverbind strips waarvan je zelf de busjes en schroefjes kon plaatsen, maar die kan ik nu niet meer vinden.
Geel groen is uiteraard aarde!!!!
Zelf busjes plaatsen lijkt me een heidens karwei. Dan is het een stuk sneller om bij 20-voudige steekbruggen gewoon de overbodige pennen af te knippen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (70%)]
Je hebt er ook van die speciale kniptangen voor. Kan ze alleen even niet vinden.
Hartelijk dank voor de aangedragen mogelijkheden.
Aardingsklemmen (en de montagerail) hier voor gebruiken vind ik zelf niet zo'n mooie manier. Het gaat om een boot, we willen de massa gescheiden houden van de romp. Je kunt uiteraard wel weer de montage rail isoleren tov de kast/montageplaat van de kast maar dan moeten we daar een nette manier voor vinden.
Denk dat etageklemmen en insteekverbinders (of desnoods met schroeven, dan opletten dat ze allemaal goed vast komen) eigenlijk de meest compacte/nette oplossing gaat zijn. Alleen de max. stroom goed in de gaten houden, die gaat naar 100 A (totaal van de automaten) voor een rij van 12 automaten. Wellicht wat grotere klemmen gebruiken (4 mm2 ipv 2.5 mm2), hopelijk kunnen die verbinders wat meer aan.
Ik heb redelijk wat machine's gebouwd waar die losse busjes in zaten.
Vooral als je langere rijen maakt dan 10, dan was het handig, later kwamen die doorverbinders waar al schroeven in zaten, dan moest je daar een van loshalen, en daarna de boel er weer in zetten. net zoveel werk denk ik.
Voor 100A zou ik zeker meer dan die 2,5 mm2 nemen, zou zelfs naar de 6 mm gaan waar je meer dan 40A verwacht.
En minimaal van twee kanten voeden, of meer indien mogelijk. Dat voor een betere stroom verdeling. Als je dat goed doet, is er niets aan de hand. Heb er zelf nooit problemen mee gehad.
ik zou een etage klem pakken,
voordelen:
1 kost maar de helft van de ruimte (in de lengte)
2 je hebt de plus en de min van een groep op één klem onder elkaar (overzichtelijk)
3 je hoeft geen pootjes af te knippen etc. gewoon een lange doorverbinder erin, klaar (geen gepruts, scheelt aanzienelijk in tijd)
wel oppassen dat de doorverbinder niet te klein is voor de stromen die er gaan lopen.
Anders in secties verdelen, draad eraan en die ergens anders aan elkaar.
voorbeeld van de klem die ik bedoel phoenix
[Bericht gewijzigd door roel999 op (16%)]
Op 23 januari 2013 12:42:15 schreef Henk H.:...Het gaat om een boot,...
Dan zeker geen schroefklemmen gebruiken.
En uiteraard gebruik je geen geel groene klemmen en de rail voor de massa. Dat was geen goed idee.
