Ik heb sinds kort een aggregaat welke goed is voor 12,5 kva. De drie fasen zullen uiteraard worden onderverdeeld. Om nu een gelijkmatige belasting te verkrijgen, dus welk 230v apparaat in welk contact, wil ik in het paneel 3 amperemeters installeren. Dus een in iedere fase. Kan dit zomaar of komt er meer bij kijken?
Ja dat kan heel goed. Dan moet je gebruik maken van zogenaamde stroom trafo's. 12,5 kVA gedeeld door 400 maal wortel 3 is 18 Ampere wat je aggregaat dan kan leveren per fase. Als je dan een stroom trafo neemt van 20/5 en drie bijpassende meters ( met de juiste schaal) ben je klaar.
Of je neemt een stroomtang, meet per apparaat op wat het gebruikt en verdeelt het dan.
Ook zou je eens kunnen kijken naar een schakelaar - scheelt 3 meters.
Je kunt deze stroom ook nog prima direct meten, bespaard weer drie stroomtrafo's
http://www.eleq.com/lmbinaries/ts3eiv1.pdf
neem een 48x48 mm model met een schaal van 25 of 40A ligt een beetje aan je type aggregaat. De max stroom is meestal wel weergegeven op het apparaat.
Niet alle aggregaten die 3F zijn gemaakt vinden het leuk als de belasting ongelijk is.
Het aggregaat zal wisselend worden ingezet. Zowel op een werkplaats als op een corsowagen. Het varieerd van een slijptol tot een geluidsinstallatie en hydroliekunit. Dus ik denk dat het verbruik dusdanig wisselend zal zijn dat een amperetang niet erg practisch is.
Zulke relatief kage stromen kun je direkt meten met een simpele ampere meter.
Faget heeft oa. een heel scale van metertjes.
Zie het verhaaltje van Peter112. Faget meters komen tegenwoordig bij Eleq vandaan.
Er zijn ook meters met een Overstroomschaal. Leuk voor motoren, kun je de aanloop nog goed zien.
Voorbeeld, 10/20A. De gewone schaal gaat tot 10A en het laatse kleine stukje van de schaal gaat door tot 20A.
Het zijn robuuste meters, die best tegen een overbelasting kunnen.
Alleen rammelen is voor deze meters ivm mechanica lagertjes etc minder goed.
Maar het is een goedkope en eenvoudige oplossing.
Ze zijn er in een kleine uitvoering van 48 mm vierkant, maar ook groter, dus als je meer ruimte hebt.
Misschien bij Conrad ook nog te vinden?
Kun je beter een beveiliging op het ding bouwen dat hij afslaat als hij scheef getrokken word !
Voor op de corsowagen volstaat een ampere tang prima en een beetje handid indelen, tijdens de rit word er immers toch niets veranderd !
Voor in de werkplaats, denk ik persoonlijk niet dat je een poppetje hebt wat continue 3 paneel meters staat at te lezen en gaat roepen, Hee jantje, je moet je slijptol in een ander groepje prikken want fase 2 word meer belast dan fase 1 !
Maar dit is slechts mijn visie!
Allen hartelijk dank voor de snelle reacties. Ik ga hier mee aan de gang en mocht ik nog op problemen stuiten dan zien jullie me weer. Bedankt
Het laatste bericht van Gadget had ik de eerste regel gewoon niet gezien. Maar als het zaakje scheef wordt getrokken is dit dan funest voor de generator? Want om er dan een afslagbeveiliging op te bouwen is weer iets heel nieuws voor mij. Wordt dat een ingewikkelde schakeling of is dat ook relatief eenvoudig. Verder wil ik nog wel even reageren op het gebruik van een tang. Ik vind het vooral leuk om het te kunnen zien en ik heb er ook lol in om een mooi paneeltje te bouwen. Dus dat het niet perse moet, oke maar... Je begrijpt het wel denk ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ach, die generator zal het doorgaans wel overleven. Echter, als je 1 fase te zwaar belast, zal de spanning over de andere stijgen. Het is dus niet leuk voor andere gebruikers. In het ergste geval belast je de fase waar de spanningsregeling op meet te zwaar (bij goedkopere exemplaren is dat vaak 1 fase...), waardoor die de spanning omhoog gaat regelen. Waardoor op de andere...
Die spanningsregeling kan het wellicht ook wat zwaar krijgen als-ie ondermaats bemeten is.
Nog een mogelijkheid: bij alleen 230 verbruikers de generator in z-configuratie.
