Hallo allemaal,
Ik heb gisteren een oscilloscoop gekocht en heel even aangehad. Nu is hij 20 uur van het stopcontact af, is het nu veilig om in te werken ?
De focus moet bijgestelt worden.
Alvast bedankt !
Daar is zo niet veel van te zeggen .. er zijn wel meer spanningen rond de beeldbuis die niet prettig zijn, en daar kunnen aardige condesatoren bij zitten. Gewoon met je frieten van mogelijk onder spanning staande delen afblijven is de beste optie.
Om de focus van een scope af te stellen hoeft normaalgezien de kap er niet af ... wat is het voor een apparaat ?
EricP
mét CE
Afgezien daarvan... Om de focus te stellen, moet het ding toch aan staan...
En nee, 20 uur is niet genoeg als het om een CRT gaat. Die lading kan dagen blijven hangen.
Tenzij het echt een sopcontact was - sop wil wel wat geleiden, dan gaat het sneller
bij 99 van de 100 analoge scopes zit d'r een knopje voor 'focus' op de voorkant. Als je zelf nog maar een 'beginner' bent zou ik me verre houden van dit soort reparaties omdat de kans groot is dat je niet weet wat je moet doen en eindigt met een scoop die na afloop wel echt stuk is. Plus dat een dode beginner ook geen grapje is.
Haha ik zie het staan ja,sopcontact..
Verder is het een Telequipment D61
Waarvan de focus niet meer verder ingesteld kan worden als een relatief breede straal, de vorige eigenaar had het of de weerstanden vervangen of bijstellen.
Ik heb het schema erbij gekregen.
Op 27 januari 2013 12:33:51 schreef alex278:
Vandaar mijn vragen hier omdat het toch over een serieus stukje voltage gaat.
De focusknop aan de voorkant kan niet ver genoeg meer draaien om hem goed gefocust te krijgen, dus zou er aan de binnenkant iets moet worden gedaan om dat weer goed te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
De truuk is dan WAAROM de focus verlopen is ... dat kan meerdere redenen hebben. ( voedings spanning afwijkend, weerstanden verlopen, buis versleten .... )
Begin eens met controle van de voedingsspanningen rond de buis, en let op ... dat kan in de kilovolts lopen, dus dat is misschien niet altijd te meten met je standaard multimeter.
Fredjuhh
Je hebt focus en helderheid op sommige scopen zitten. Als je helderheid te licht is, werkt je focus ook niet naar behoren... Stel dan de helderheid naar beneden in.
{EDIT} Probeer de knop rechtsboven eens wat verder naar links te draaien.. wordt het dan beter?
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (23%)]
Op 27 januari 2013 12:35:07 schreef Beginner..:
Waarvan de focus niet meer verder ingesteld kan worden als een relatief breede straal, de vorige eigenaar had het of de weerstanden vervangen of bijstellen.Ik heb het schema erbij gekregen.
Die scoop had je moeten laten staan. Had een paar tientjes meer uitgegeven, of een paar weken gewacht tot je een wel OK werkende scoop kon vinden.
rbeckers
De spanningen liggen tussen -1000V en +2500V.
Let dus op!
Plaats hier wat foto's van de printplaten.
Is het de D61 of de D61A?
Op 27 januari 2013 12:40:11 schreef Sine:
De truuk is dan WAAROM de focus verlopen is ... dat kan meerdere redenen hebben. ( voedings spanning afwijkend, weerstanden verlopen, buis versleten .... )Begin eens met controle van de voedingsspanningen rond de buis, en let op ... dat kan in de kilovolts lopen, dus dat is misschien niet altijd te meten met je standaard multimeter.
Ik ga het eens eens proberen. Ik laat het nog weten. Ik lees dat er op de bovenste lijn van de voeding links staat 1kv = 1000volt, en verder op de lijn staat 2500 plus voltage ?
Hier de foto van het schema.
http://i46.tinypic.com/28iw7k7.jpg
Op 27 januari 2013 12:59:25 schreef rbeckers:
Let dus op!Plaats hier wat foto's van de printplaten.
Als het goed is de D61, ik zie nergens een A staan. En opletten doe ik zeker, ik wil echt zeker zijn dat alle stroom weg is voor ik er aan ga werken.
In het schema bij de focus staan 3 weerstanden naar de aarde toe, met in het midden een spanningsdeler, als de weerstanden verlopen zijn loopt de spanning dan ook terug, of alleen de stroom ?
Anders soldeer ik weerstanden er uit om ze één voor één na te meten en eventueel te vervangen. Is dat een mogelijkheid ?
Op 27 januari 2013 12:56:10 schreef alex278:
[...]Die scoop had je moeten laten staan. Had een paar tientjes meer uitgegeven, of een paar weken gewacht tot je een wel OK werkende scoop kon vinden.
Ik kijk ook nog steeds rond voor een betere, maar tot die tijd heb ik deze staan.
Plus ik vind het dan ook wel weer een uitdaging om her naar te kijken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
ACh, voor de prijs kun je er geen bult aan vallen
Is hij echt onscherp ? Of is het een uitgerekte spot ?
Allebei eigenlijk, het is een bredere straal die onscherp is. Ik ga nu de potmeter en weerstand uitsolderen om ze na te meten. Kijken of we daar iets wijzer van worden.
Update,
Ik heb net nagemeten en de 1M5 weerstand was maar 1M2,5 Daarna 100 kilo ohm bijgeplaatst en de focus is nu al beter, nu nog een nieuwe weerstand met de juiste waarde bestellen en ik denk dat hij dan weer prima functioneert.
Ik zal in het vervolg erop letten Henry S
Kan Beginner aub beginnen met de FAQ door te lezen, 4 posts onder elkaar zijn er 3 te veel, gebruik de edit.
Op 27 januari 2013 13:00:24 schreef Beginner..:
[...]Ik ga het eens eens proberen. Ik laat het nog weten. Ik lees dat er op de bovenste lijn van de voeding links staat 1kv = 1000volt, en verder op de lijn staat 2500 plus voltage ?Hier de foto van het schema. http://i46.tinypic.com/28iw7k7.jpg
Het volledige schema
http://www.retrocomputing.net/parts/telequipment/d52/docs/d61.pdf
Hoogohmige R's in deze spanningsdelers verlopen in waarde en worden hoogohmiger. Even nameten en de spanningen checken aan de CRT. Ook de focus spanning nakijken.
In tegenstelling tot een CRT in een TV hebben dit soort buisjes geen aquadaglaag en houden geen lading vast.
Die laag is grafiet op de binnen en buitenkant van het glas en vormt een condensator.
Op de condensators van de voeding staat nog wel spanning maar die kan je ontladen met een weerstandje.
Klopt, en de meeste HV elcos hebben bleaders. De echte hoogsannings Cs bleeden ook leeg door de weerstandsdeler.
Hoe goed is je multimeter ? Boven 1M gaat de accuratie vaak achteruuit. Als de weerstand 10 of 5% is en je meter ook dan wordt het verschil al een stuk kleiner. Zeker als er ook nog zo'n lekkere zwartige vuil/stoflaag overzit. Eerst altijd even goed schoonmaken. Maar 250K is wel redelijk wat.
Beter even berekenen hoeveel spanning er over de weerstanden moet vallen ( je weet de totale weerstand en de spanning boven en onder de deler) en dan de spanning op de knooppunten berekenen ( totale U gedeeld door totale R is I, dan R x I voor de spanningsval per weerstand. Dit dan meten ( wel met een voldoende hoogohmige meter, met een meter die bv 1M is, meten over een 1M5 weerstand geeft een forse meetfout. Met een 10 M meter kun je de fout uitrekenen ( 10M met 1M5 parallel is 1M3 dus dat moet je verekenen)
Ok, ik zie dat de totale spanning 82 zou moeten zijn ? Dus in het midden zou het dan 41 volt moeten wezen.
Als ik dan de totale spanning 82 volt deel door 2,89 M ohm dan krijg ik 28, 37... Ampere ? Dit klopt toch zeker ook niet..
Hoe schrijf je de ohmen in dit geval ?
Graag een beetje uitleg erbij want dit heb ik nooit gehad, ik weet de formule wel zo te zeggen maar niet hoe je dan de ohm's moet invullen.
De meter is de Velleman dvm 9912
Specifications
DC voltage 400m/4/40/400/600V
basic accuracy ±1.2% + 2 digits, ±0.5% + 2 digits (400mV), ±1.5% + 2 digits (600V)
input impedance 7.8M ohms
maximum input 600V
AC voltage 400m/4/40/400/600V
basic accuracy ±1.5% + 3 digits, ±1.5% + 15 digits (400mV), ±2.0% + 4 digits (600V)
frequency range 50 - 400Hz
maximum input 600V
DC current 400µ/4m/40m/400m/10A
basic accuracy ±1.5% + 3 digits, ±1.0% + 3 digits (4µA), ±2.5% + 5 digits (10A)
overload protection 0.5A/250V and 10A/250V fuse
AC current 400µ/4m/40m/400m/10A
basic accuracy ±1.8% + 5 digits, ±1.5% + 5 digits (4µA), ±3.0% + 7 digits (10A)
resistance 400/4k/40k/400k/4M/40M ohms
basic accuracy ±1.2% + 2 digits, ±1.2% + 4 digits (400 ohms), ±1.0% + 2 digits (4k ohms), ±2.0% + 3 digits (40M ohms)
overload protection 250VDC
capacitance 4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
accuracy ±3.0% + 5 digits, ±5.0% + 50 digits (4nF), ±5.0% + 7 digits (40nF), ±5.0% + 5 digits (200µF)
frequency 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
basic accuracy ±1.2% + 3 digits, ±1.5% + 5 digits (10/100Hz), ±1.5% + 4 digits (10MHz)
temperature -20°C ~ 760°C / -4°F ~ 1400°F
basic accuracy 1°C / 1°F
overrange yes "OL"
continuity buzzer yes
diode test yes
low-battery indication yes
LCD display size 24mm
ranging mode autoranging
data hold yes
backlight no
dimensions 150 x 70 x 48mm
weight (with battery) 250g
power supply 9V battery IEC 6F22 (incl.)
accessories thermocouple, test leads, pouch
auto power-off yes
Edit, net het schema bekeken. Niet over de 1M5 meten !!!
Die 82V is een zener. Dat betekent hier niet dat er 82V over die 1M5 weerstand staat, daar staat waarschijnlijk meer dan 500V over, over het hele rijtje staat 1050 minus 82Volt
Plaats eens een scherpe foto van de trace met het calibrator signaal erop
82V / 2.890.000 Ohm = 0,00002837A
1,445 MOhm parallel aan 7,8 MOhm is 1,219145 MOhm dus wordt het 82V / 2.664.145 = 0,000030779 x 1.219.145 = 37,52V plus/min 0,47V ivm de tolerantie van de meter ( gecalibreerd en met volle batterij)
Je moet dus dat over de weerstand meten waneer deze 1,445 MOhm is.
MAAR: dit gaat alleen op als die spanning idd 82V is. ( ik kan hierop het schema niet zien)
Werkwijze reparatie scoop:
Het manual volgen in het hoofdstuk troubleshooting of anders calibratie of performance chek.
Is dat er niet dan eerst
- voedingspanningen controleren. Ook op rimpelpanning. Er kan bij bv een 100V rail ( en bv max Plus/min 2V en 100 mV rimpel) best 100V op je meter display staan maar in werkelijkheid kan dat 80V en en 40Vtt rimpel zijn.
Meet dus ook in de AC stand de rimpel. Bij jou meter is dat een indicatie, maar hier hebben veel meters moeite mee. Ik heb dat laatst eens getest en met 4 goede TRMS meters was de zelfde rimpel op zijn best 1,5 mV en op zijn slechtst 48 mV. Maar als indicatie is het prima. Als je 10V meet en het 100 mV moet zijn is er zo goed ls zeker iets mis met die voedingspannings elcos. Meet je 400 mV dan zou het nog best goed kunnen zijn.
Daarna meet je pas de hoogspanning ( de negatieve kathode spanning) omdat je geen geschikte meter hebt kun je dus de weerstand meten ( uitgesoldeerd) of de spanning over de weerstand en dan spanning/theoretische stroom=weerstand maar gecompenseerd voor je 7,8M meter weerstand.
Je kan ook bv een paar volt pakken van een labvoeding. Meet de spanning op de uitgang, dan weet je zeker de spanning. Sluit de weerstand met een bekende weerstand van 150K in serie aan. Meet nu moet de spanning over de 150K. Dan die spanning gedeeld door 150K, dat is de stroom
Dan de eerder gemeten onbelaste spanning - de spanning over 150K en dat resultaat gedeeld door de stroom.
Dat is de weerstand van de 1,5M weerstand ( 1.500.000 Ohm)
Is de hoogspanning goed dan wordt het lastig. Dan zijn het rotte condensors, of een trafo die in verzadiging gaat, of een regelus met te weinig gain ect, ect.
Maar dit soort reparties bij dit soort spanningen zijn niet zo verstandig met een multimeter die maar 600V kan hebben en niet vooran stond bij het uitdelen van veiligheids hulpmiddelen en zeker niet als je nog niet het verschil tussen MOhm en Ohm weet !! Dit zijn heel gevaarlijke spanningen. Vergis je ook niet in bv 50V rails, de spanning lijkt niet hoog maar die rails zijn ons goed voor een paar Ampere en 50V en een paar A kan net zo dodelijk zijn als de hoogspanning.
Bedankt fred101 voor je uitgebreide reactie !
U had gelijk, er staat als het goed is (-)525 volt op die lijn.
Dus zou er 262,5 volt moeten staan op de lijn naar de focus, omdat het een spanningsdeler is.
525/2.890.000 Ohm = 1,8166089965397923875432525951557 Ampere
Boven naar de 1M5 Ohm weerstand toe
262,5/2.500.000 = 0,000105
Beneden naar de 390 kilo Ohm toe
262,5/ 1.390.000 Ohm = 1,8884892086330935251798561151079e-4
U is IxR is dan weer 262,5 voor beide kanten is samen weer 525 Volt
Klopt deze berekening ?
Ik begrijp ook niet waar u die 7,8 Mega Ohm parallel vandaan haalt ?
Ik ga straks als er meer licht is proberen om een scherpe foto van de trace te maken, ik weet niet of dit lukt want het is een compact camera, en ik weet niet hoe hoog de maximale sluitertijd is, als je die al kunt regelen.
Word vervolgd.
Op de loper van de focus in de middenpositie staat -670V tov gnd.
Geen idee wat je verder aan het berekenen bent. Maar denk eens na en gebruik een rekenmachine ipv rekenlineaal
1,8 A ?? Als het getal onder de streep velen malen groter is dan het getal boven de streep ? Daarnaast zou het bezopen zijn om 1,8A in een spanningsdeler als deze op te stoken. ( 1,8A bij 1050V is 1890W)
502V over de 1M5, 335V over de 1M focus potmeter 130V over de 390K, 82V over de zener.
Deze spanningen zijn over het component, dus ene meetpen op het ene pootje, de ander op het andere pootje. Niet tov gnd.
Die 7,8M is de inwendige weerstand van jou multimeter.
Dit heb je dus als absoluut beginner...
Ik heb het trouwens wel juist met een rekenmachine gedaan,maar ik krijg dus hele ander getallen, wat ik al vreemd vond. Ik gebruik de rekenmachine in windows.
Ik zal het allemaal eens tot mij nemenen, en weer gaan meten.
Ik ga eerst wel eens leren wat en hoe je een schema leest, want ik kom op hele andere getallen uit en kan niet van u vragen om alles te gaan uitleggen !
Bedankt voor de correctie in ieder geval.
Ah, vandaar probeer eens Linux.....
Reken is reken zou je zeggen..
Ik wil best de printscreens per stap posten ! Het klopt echt.(of niet eigenlijk dus )
Aha, ik heb net zitten zoeken naar spanningsval, maar je verliest dus spanning door de weerstand ! Nu begint er al iets te dagen wat betreft de wet van Ohm.
Ach ja, alle begin is moeilijk zullen we maar zeggen !
Op 28 januari 2013 10:23:23 schreef Beginner..:
Ah, vandaar
rbeckers
Het duurt wel even voordat je een schema leest.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Ohm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)#Elektriciteitsleer
Dit gaat inderdaad langer duren dan gepland.
Bedankt voor de linkjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Ach zo ben ik ook met reparaties begonnen. Mijn eerste echte reparatie poging was een Philips scoop. Alleen deed die niks meer en heb ik hem ook nooit werkend gekregen. Daar ben ik toen met begeleiding van RBeckers een hele poos mee bezig geweest. ( volgens mij enkele weken) maar daar heb ik wel heel erg veel van geleerd.
Maar ik wist toen al wel de wet van Ohm en had een redelijke basis kennis, ik was toen een jaar of twee bezig denk ik. ( ik had al wat ontvangertjes zelf bedacht en gebouwd,) kon schemas lezen en was geslaagd voor de zendamateur F licentie dus ik was geen totale beginner meer. Verder las en lees ik veel over theorie. Maar tussen theorie begrijpen en repareren ( en bepaalde handige "kunstjes" weten en vooral een systeem van repareren aanhouden) zit nog wel een verschil.
Jim Williams, een van de grootste, helaas overleden, analoog ontwerpers en Tek scope verzamelaar werd in het begin van zijn carriere gedwongen de apparatuur op zijn MIT lab zelf te repareren. Daar zag hij tegen op maar vond het uiteindelijk zo leuk en ook leerzaam dat hij het als lesstof ging gebruiken en er een wedstrijd van maakte tussen leerlingen. Hij liet de ene helft een apparaat defect maken en de andere moesten dat dan oplossen. Op heel veel manieren, zoals bv in teams, een leerling met manual en schemas in een ander locaal als de ander met het defecte apparaat. Ze mochten alleen via de telefoon contact hebben. Mazzelaars, die leerlingen toen.
In zijn boek wijdt hij dan ook een hoofdstuk aan het belang van reparatie als leer proces.
Maar ben voorzichtig.
Goede boeken: The art of electronics van Horrowitz en Hill. Trouble shooting analog designs van Bob Pease. Met die twee heb je een flinke basis. Electronica 101 ( schrijver ben ik even kwijt, ik dacht Dave met zijn voornaam) is ook erg goed.) en als je eenvoudiger wil starten electronica echt niet moeilijk of nog eenvoudiger electronica voor dummys
