Ik heb een vraagje over de Velleman Ir kit (PMK120T en R)
http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk120.pdf
Deze is opeens doorgebrand. Denk dat één van de ledjes sluiting heeft gemaakt. (Er stond 8V op de ledjes).
Alleen nu heb ik deze vervangen, maar doet die het nog niet helemaal.
Ik zie wel dat die reageert een onderbreking maar nog niet zoals gewenst. Niet onderbroken geeft die een stroom van 8,16V en wel onderbroken 8,11V.
(Heb het over een vrij lange periode gemeten, dus het is geen toevallige meetfout)
Nu is mijn vraag, wat kan er nog meer doorgebrand zijn?
Edit: Url toegevoegd
Een schema was makkelijker geweest of een paar goede scherpe foto's van de print.
Je hebt doorgebrande LEDjes vervangen in de zender en je komt nu met het schema van de ontvanger ???
Een van de twee is door gebrand, kan niet zien welke het nog wel doet.
Dus heb zowel de zender led als de ontvanger vervangen.
Hier het schema van de zender.
http://www.velleman.be/downloads/files/schema/transmitter.jpg
Misbruik de camera van je mobieltje !
Als de zender nog werkt, kun je dit zien op je mobiel....flitsen !!!
Hoe doe je dit precies? Want ik heb zelf geen flitser op me mobiel..
Edit: Zie je dit op je scherm als de zender zend?
De zender doet het nog. Alleen het zijn geen flitsen maar een constant licht.
[Bericht gewijzigd door timv93 op (15%)]
Waarschijnlijk T3 stuk.
Haal R5 eens los aan 1 kant en kijk eens wat hij dan doet.
[Bericht gewijzigd door Willie W op (57%)]
Wanneer ik R5 los haal doet zendt die niet.
(Geen flits en niet constant)
Betekend dit dat T3 stuk is?
Als je hem continue ziet branden is dat ok, hij pulst nl sneller
als dat jou ogen kunnen zien dus ervaar je dat als altijd aan.
Ook die 8v die je meet lijkt ok bij een 9v batterij en 2 leds in serie.
Als je dat meet terwijl de leds zijn gemonteerd zijn ook die leds nog goed.
Ik vermoed meer in de richting van de ontvanger.
De werking van de diode kun je testen door de pooltjes op een
spanningsmeter aan te sluiten en veel of weinig licht erop te schijnen.
Hopelijk kun je hier wat mee verder, ben nl zelf geen expert maar
iemand van logica.
NokDoc
Heb je de ledjes door dezelfde type ledjes vervangen?
Of eentje die er een beetje op lijkt?
T3 is goed!
Volgens mij staat de zender op 5kHz te piepen.
Als je (als test) een luidspreker(tje) over de ledjes hangt moet je 'm kunnen horen piepen.
Als het goed is zijn het dezelfde ledjes.
(Bij een Velleman reseller gekocht.)
Zal straks even met de luidspreker testen.
Ik heb de vraag ook even bij support van velleman neergelegd.
Hun zeggen de transistors van de receiver transmitter doormeten, en anders voor de zekerheid deze drie vervangen.
Als ik dat doe, dan heb ik nog een vraagje.
Er zitten nu bc547c transistors op, kan ik die vervangen met bc547b transistors?
Het enige verschil is dat de DC current gain van de C hoger ligt.
Edit: receiver moet transmitter zijn.
Doe maar niet.
De basisweerstand is 100k en de collectorweerstand is 1k (voor T2 eigenlijk 500Ω ). De hogere versterkingsfactor van de C-versie heb je echt nodig.
Ok hij doet het niet helemaal, maar wat doet hij dan wel presies? Heb je niet nog op meer plekken perongeluk sluiting gemaakt?
Als je R5 los hebt en de Leds lichten niet op dan is T3 ok.
Dat T1 en T2 stuk zijn lijken mij verder sterk.
Dus zou ik het in de ontvanger zoeken. Waar? ja het kan van alles zijn kun je niet een mooie foto maken. Van blijde printjes? Hier op kunnen wel welicht meer zien.
Op 28 januari 2013 22:43:48 schreef Tinus016:
Bakkie op ? :P
Ik heb maar even een nieuw kitje gekocht.
De tijd/moeite die jullie en ik er nu in steken om het te repareren is teveel. Ik heb het namelijk donderdag al nodig.
Iedereen in ieder geval bedankt voor de hulp.
School opdracht ?
Juist dan zou mijn motivatie zijn het ding te reparen.
En dit gebruiken bij een eventuuel verslag
Ja klein onderdeel van een grote opdracht. (vandaar bij algemenen elektronica)
Maar ik ga als ik meer tijd heb het wel uitzoeken/repareren. Ben nu er ook al achter gekomen dat ik de ground van de zoemer niet op de gezamenlijke ground kan aansluiten.. Hier kan het ook deels aan liggen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/110927
Mod, ik was zelf van mening dat het over een heel ander onderwerp ging dan dit topic.
Vandaar dat ik een nieuwe aangemaakt heb.
Omdat het om dezelfde hardware ging heb ik gelinkt naar dit topic voor de schemas.
Wat betreft de schoolvraag, inmiddels is de opdracht al een tijd niet meer voor school.
Vandaar dat het onder algemene electronica geplaatst is.
On topic:
Ik vind het lastig om hier een schema voor te maken omdat het om een kit gaat die in een ander schema wordt gebruikt. En daarom dus niet helemaal weet hoe het zit.
Wat er nu gebeurt is dat als ik de lichtsluis op het circuit aansluit schakelt alles in het circuit.
(bijv atmega88)
Vandaar dat ik het idee heb dat de negatieve draad schakelt.
Dit hoop ik dus met een optocoupler op te lossen.
