Squant
Okay, aangezien meer en meer componenten in deze verpakking komen heb ik er een paar vragen over.
1. Hoe soldeer je die precies?
2. Is het solderen van BGA componenten voor de hobbyist te doen?
3. Hoe reball je een component precies? (een gebruikt BGA component van nieuwe soldeerballetjes voorzien)
Deze vragen komen voornamelijk omdat ik zelf nu een FPGA protoboardje inelkaar heb gezet, maar de fpga zelf is een BGA chip. En wil volgende keer wat robuusters hebben dan de huidige constructie.
http://home.wanadoo.nl/b.bilos/FPGAboard.htm
(zie onderste afbeelding)
Die chips worden normaal gesoldeerd door middel van infrarood, dan wordt gewoon het hele IC opgewarmd tot een graadje of 200.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Het lijkt mij wel te doen, je moet echter wel over vaste handjes en goede spullen beschikken.
Een hete lucht oven (of een broodrooster met goede temperatuursregeling ) die je op de juiste temperatuur kan brengen lijkt mij geen overbodige luxe bijvorbeeld.
Die balletjes om te reballen kun je dacht ik gewoon kopen in een potje.
Het blijft natuurlijk experimenteren.
Fuzzbass
BGA's zijn NIET, ik herhaal NIET, met de hand te solderen. Zonder plaatsingsrobot kun je dit niet met de hand.
Op mijn werk hebben we ook een aantal modules met BGA's erop. Als we vermoeden dat er een kapot is, dan sturen we hem naar de bestucker en die vervangt voor veel geld zo'n BGA, met een pick&place machine. We hebben zelf een professioneel hetelucht rework-station met voorverwarming en automatische component-retraction, maar aan BGA's doen we niets. TQFP's en SSOP's met een pitch van 0,4 of 0,5 mm gaan allemaal best, maar BGA's... nee.
Xenobinol
Op 25 augustus 2004 08:54:10 schreef Fuzzbass:
Okee ik heb nog geen ervaring met BGA's maar fine pitch componenten als TQFP's en TSSOP's soldeer ik gewoon uit de losse hand.
Ik kan me voorstellen dat de positionering van een BGA lastig gaat worden.
Wat daarnaast een groot probleem kan zijn is de verificatie van de solderingen.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Uiteraard kan het wel, maar of dat nog hobby is :
Eerst de print voorzien van een gezeefdrukte opdruk van soldeerpasta met tinbolletjes. Soldeermasker maak je door middel van belichten /etsen.
Hierop "plak" je de BGA chip. Hierna DMV infrarood verwarmen, de soldeerpasta en tinbolletjes smelten.
Verificatie solderingen : paar keer proberen ,door slopen om te zien of het goed gegaan is.
Verificatie proto : door middel van "boundery scan".
Ik weet niet of mijn mening nog relevant is maar ik heb wel ns wat gelezen op internet van hobyisten die bga's zelf solderen.
Allereerst het is moeilijk maar zeker niet onmogelijk.
Wat je nodig hebt is een smalle buis(tergrote van de bga package).
Deze buis moet goed bestand zijn tegen hitte (ongeveer 500 graden celcius).
In de buis plaats je een aantal halogeen lampjes deze zorgen voor de warmte, aan de bovenkant plaats je een compu fan.
Je zorgt er wel voor dat je de compu fan kunt regelen, je kunt zo de hoeveelheid warmte regelen.
Dan neem je een strijkijzer deze maak je open en je zorgt er ook weer voor dat de temperatuur geregeld kan worden.
nu leg je je print op het strijkijzer (zorg voor een goede warmte overdracht) en je plaatst de buis boven de te solderen chip.
De fan-,strijkbout regelaar koppel je aan de computer, ook zorg je voor feedback (sensoren) zodat de computer kan "zien" wat hij aan het verwarmen is.
Nu moet je bij motorola eens zoeken naar een datasheet waarin staat hoe bga's verwarmd moeten worden.
In deze pdf staat ook een curve die je moet volgn om de package eerst voor te verwarmen en dan goed te kunnen solderen.
Makkelijker is met de gasbrander, alleen dan is de kans op vrije electronen en daarmee esd groot en overleeft je component het niet.
Als je een lucht soldeerbout hebt dan kan het daar ook goed mee alleen het blijft moeilijker dan de bovenstaande voorbeelden.
Voor alle voorbeelden geld vergeet niet eerst je chip te bakken, als je dat niet doet krijg je di attack en ontploft je chip.
Oh en het makkelijkste is nog op de kookplaat je legt je printje erop en dan verwarmen als het soldeer smelt zal de chip vanzelf zijn plaats opzoeken( mits hij een beetje goed is neer gelegd)
Squant
Ik dacht eerst zelf aan een omgebouwd electrisch oventje met daarop aangesloten een controller met enkele temperatuur sensoren. In de controller programmeer je het thermisch profiel voor het type componenten. Had dit ergens anders ook gezien maar dit met gewone SMD componenten en soldeerpasta.
Dat idee van die halogeen lampjes, waarom eigenlijk? Kun je die makkelijker en sneller instellen op een bepaalde temperatuur? Ik dacht misschien gewoon aan de klassieke verfstripper met dimmer aansturing. Daarop weer paar verloop stukken die op vorm gemaakt zijn, (koperen plaat denk ik aan).
Moet alleen even kijken wat goede hoge temperatuur sensoren zijn voor zoiets. Maar dat is reden voor een andere topic.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
En dan zijn er natuurlijk nog de iets professionelere kits voor de hobbyisten.
Om maar een voorbeeldje te noemen, kijk hier maar eens. Met dit soort setjes weet je zeker dat de temperatuurcurves gehaald worden.
BGA's zelf solderen is dus mogelijk, maar je moet er wel even voor investeren.
Leuk KillerB dat je zo'n constructieve bijdrage levert aan deze toppic.
Welke hobbyist heeft nu 1199 us Dollar in de kast liggen (hij was in de aanbieding) om uit te geven aan een soldeerbout.
je hebt wel gelijk BGA's zijn makkelijk zelf te solderen en je hoeft er niet veel voor te investeren
dit bedoelde ik in die vorige post ( ik kon de link niet vinden, nu wel dus)
http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/bga/
daar heeft iemand zo'n apparaat in elkaar geknutseld en hij kan voor weinig geld bga's solderen.
Squant
Op 22 september 2004 16:26:10 schreef surge_me:
Leuk KillerB dat je zo'n constructieve bijdrage levert aan deze toppic.Welke hobbyist heeft nu 1199 us Dollar in de kast liggen (hij was in de aanbieding) om uit te geven aan een soldeerbout.
http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/bga/daar heeft iemand zo'n apparaat in elkaar geknutseld en hij kan voor weinig geld bga's solderen.
Wow bedankt, helaas is me duits niet zo goed, maar ik zal proberen er wat van te maken. Alleen eerst nog wat tijd vinden om aan te hobbyen (en geld natuurlijk).
Bedankt voor alle reacties
Ik bedoel maar, je hoeft geen complete smd-lijn ter waarde van honderdduizenden euros te hebben om professioneel BGA's te kunnen solderen. OK, 1199 is natuurlijk nog steeds veel te duur voor de meeste hobbyisten, maar er zijn ook nog wel iets goedkopere oplossingen. Dit was toevallig de eerste die ik tegenkwam via google.
