Ik ben bezig een lichtbak te maken, daarin komt een klein printje met voeding, timer, lcd en wat knopjes.
De bedrading loopt door een ferriet ring.
Wat ik me afvraag is of er dingen zijn waar ik qua ontstoren op moet letten ivm met de tl's, behalve dan wat je normaal toch al ontstoort.
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Hallo Djenn. De meeste storing zal ontstaan bij het inschakelen van de TL lampen. Als je zorgt dat de PIC controller een nette 5-volt krijgt en dit voldoende gebufferd is met een condensator zodat deze niet onderuit "zakt" bij het inschaken dan gaat het wel goed. Het beste is om ingangen voor bijv een "start" een pullup tegeven (4.7-10k) en een schakelcontact naar massa leggen. Een stoorpuls (positief) zal dan nooit een fout signaal kunnen geven. Als je de TL's inschakeld met een klein relais, zou je nog een RC over het contact kunnen zetten. Je kunt ook nog kiezen voor een 2 x 7-seg LED display, dit is echt zeer degelijk en nagenoeg ongevoelig voor storing.
Welke PIC had je in gedachten trouwens ?
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
Ik had ook een probleem dat soms de PIC onderuit ging bij het inschakelen van de lampen (geschakeld met een solid state relais). En heb dit opgelost met een 1000 uH spoeltje (weerstandformaat) in de voeding van de LM7805 (trafo - brug - elco - spoel - elco - 7805).
De ingangen hebben pullups en schakelen naar massa.
Ik wil dat wel eens proberen met een spoeltje, baat het niet....
Tja, led displays, ik had er wel aan gedacht maar vond een lcd toch wat mooier.
En stiekum vind ik het programmeren van een lcd ook veel makkelijker
Ik denk trouwens dat ik ook onvoeldoende poortjes heb op de 16f688
Je krijgt niet alleen last met inschakelen, maar ook met uitschakelen.
Wat je ook kan doen is een aluminium bakje over je print zetten.
En eigenlijk moet je de ingangen via een optocoupler doen, de optocouplers zo dicht mogelijk bij je ingangen zetten.
plano
Met een opto maak je een perfecte scheiding tussen microcontroller en de rest van je schakeling. Dus een kleine TLP785 ofzo er tussen is niet verkeerd. Een metalen afscherming is niet eens nodig. Het is geen hoogfrequent. Ik denk dat de PIC op 4MHz perfect zijn werk kan doen. Hoeveel watt zijn je TL's ? En een LED dislay programmeren is heel eenvoudig en door het te multiplexen kost het niet zoveel pennen. Ik stelde het voor omdat een LCD ook een controller on-board heeft die misschien nog wel gevoeliger is dan een PIC.
De opto komt er wel, als scheiding tussen het 5V gedeelte en de 230.
Ik gebruik een ssr om de lampen aan te sturen (4x15 watt)
@plano, een lcd kost me 6 pins, ik denk dat 3x7 segments me 11 uitgangen kost
plano
Niet met een 74HC595 ertussen. Dig_1, Dig_2, Dig_3, Clock, Data en RCK. Dan zit ik ook op 6
Dure SSR's zijn nog niet eens nodig, een relais doet het ook wel. Overigens laat ik in LED timers, de DP knipperen voor de seconden en 2 segments voor de minuten. (0-99)
[Bericht gewijzigd door plano op (24%)]
