Hoi,
Voor een hobby project ben ik opzoek naar een veilig oplossing om 220v te kunnen schakelen (aan / uit) en als extra ook nog 5v eruit te kunnen krijgen voor een microprocessor.
Heeft iemand hiervoor een simpele oplossing? Als hobby ben ik af en toe aan het solderen maar durf niks op 220v te maken omdat ik de basis regels niet ken.
Ik gebruik een Atmega328 op basis van Arduino code die een relais kan omzetten. Dus eigenlijk zoek ik een print waar relais opzit en stukje transformat om 5v te krijgen.
Misschien is hier iemand aanwezig die mij hier mee wil helpen? of misschien iemand die tegen betaling zo'n print heeft liggen.
Alvast bedankt
Wilco
Progger
GMT+1
ik vind de contact afstand een beetje klein, maar je zou zoiets kunnen proberen:
http://dx.com/p/arduino-compatible-4-channel-relay-shield-module-14476…
kun je direct met de pinnen van je arduino aansturen.
in je behuizing maak je dan een klemmenstrook (bijv. met kroonstenen) waarop je 230v binnenkomt.
vanaf daar ga je naar de voeding en met de fase naar de relais. vanaf de relais naar de strook terug, nul lus je door. fases afzekeren.
voor de voeding kun je zoiets pakken:
http://dx.com/p/5v-2a-regulated-switching-power-supply-110-220v-94518
maar je kan ook een externe adapter met plugje pakken.
zo houd je 230 en 5v netjes gescheiden, en hoef je alleen maar te zorgen dat je spul netjes gemonteerd is
voorbeeld layout
| processor .--------. |
| bordje | relais |---. |
| +--------| kaart |---+ |
| '--------| PSU |---'--+--- (230 gedeelte)
wil je grote betrouwbaarheid en veiligheid kun je 2 dingen doen:
of je maakt gebruik van echte (zekering) klemmen en insteekrelais (finder,omron,phoenix, enz)
of je maakt zelf een printje wat aan alle eisen voldoet.
Hoi,
Bedankt voor jouw reactie.
Ik heb vandaag nog even zitten zoeken op internet en ook tussen de schakelingen.
Als ik de de basis van dit schema gebruik http://www.circuitsonline.net/schakelingen/147/computer-en-microcontro…
Dan heb ik eigenlijk al bereikt wat ik wil hebben.
Ik gebruik voor het 220v gedeelte een goede kwaliteit experimenteer print. Ik zorg dat de banen goed dik zijn en dat er meer dan voldoende ruimte tussen de banen zit. 220v aanraak veilig dus geen losse contact punten waar je met je vinger bij kan.
Alles in een mooi kastje en het kan zo opgehangen worden in de schuur.
Ik koop altijd op ebay USB laad circuits. Niet ideaal wbt de isolatieafstand en de levensduur is niet om over naar huis te schrijven (er is er net 1 hier kapot gegaan).
Voor mijn vader heb ik een relais printje en zo'n lader in een doosje geschroeft.
