Ik heb net volgend schema in elkaar gesoldeerd op test print, maar blijkt dat dit niet werkt.
Kan dit schema eigenlijk werken ?
http://www.finimuis.nl/htm/0075.htm
Ik heb wel de R1, R2 weg gelaten omdat ik maar 1 plaats wil. En van R3 en R4 heb ik potmeters gemaakt om zo te kunnen regelen.
Ik steek er 24V op met een gesloten schakel contact maar blijkbaar komt er geen geluid uit ...
Iemand enig idee ???
Wat heb je voor T1 gebruikt? Want dit moet een bijzonder a-lineair ding zijn om een toon uit de LS te krijgen.
In ieder geval geen gewone bipolaire tor of fet.
Edit: Een unijunction dus. Nu ik effe op wikipedia gekeken heb snap ik hoe het zou moeten werken, niet waarom het bij jou niet werkt....
Maar het zou dus wel moeten kunnen werken.
Ik heb de componenten gebruikt die beschreven staan. Dus voor T1 een 2N2646 en voor T2 een BC141 (=BC140).
Groetjes
Teardrops
Alle begin is moeilijk, maar niet geschoten is altijd mis.
Effectief wel een BC141 gebruikt. En de ohm en kohms heb ik ook reeds nagemeten en kloppen ook.
Ik heb wel als ik de 2N2646 bekijk een andere pin layout dan de meeste datasheets ... Misschien hier iets misgelopen ...
En als ik schema's bekijk op internet zijn B1 en B2 soms zo, en soms anders gebruikt. Ze worden verwisseld. Wat is nu eigenlijk juist ? ...
En op het schema zit de speaker in de emittor zijde van de tor. Is dit eigenlijk goed zo, moet dit niet op collector zijde zitten ?
Ik heb deze avond nog alles eens gehersoldeerd en heb iets ...
Vooreerst had ik gisteren een luidspreker gebruikt die stuk was, dus kon ik niets horen.
Nu met het nieuwe soldeerwerk heb ik iets maar niet goed !!! Als ik durf de 24VDC aanleggen, dan krijg ik kleine vonkjes uit als ik er kort tegen druk met de voeding. En mijn BC141 krijgt extreem warm !!!
Wat kan hier mis zijn ...
Ik sprak ook dat ik een andere pin layout had voor de 2n2646 dan wat ik normaal op internet vind. Onderstaande link is denk ik dan deze dat ik heb. Kan dit eigenlijk kloppen dat die anders is dan normaal ?
http://www.farnell.com/datasheets/89504.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Nu zou een metertje wel handig zijn, dan kon je foutzoeken.
De penbezetting kun je alleen in het datablad van de fabrikant van jouw UJT vinden.
De 141 mag beslist niet warm worden; de UJT trouwens ook niet.
Bij jou loopt er blijkbaar continu stroom. Er is dus iets kapot of verkeerd aangesloten, dat kan niet anders.
Bouw eens van rechts naar links.
Eerst alleen de BC141, luidspreker en R6. Sluit de voeding aan. Er mag geen stroom lopen.
Dan de UJT en R4, R5 en C1. Er mag nog steeds geen stroom lopen.
Tenslotte de weerstand R3 (of R1 of R2). Nu zou je de toon moeten krijgen.
Ik gok dat het volgende gebeurt: op het moment dat je de UJT monteert gaat er veel stroom lopen als je de voeding weer aansluit.
Ik denk nl. dat de UJT kapot is gegaan doordat je een potmeter hebt gebruikt voor R3. Als je die richting nul draait maak je de UJT kapot.
Maar het kan ook nog dat daarbij ook de BC141 is overleden. In dat geval krijg je in de eerste stap al te veel stroom.
Ik heb momenteel beide potmeters in de midden stand laten staan. Dus zeker nog niet richting de nul laten gaan omdat ik idd wist dat je daarmee zaken kunt mis doen.
Ik zal idd eens in stappen proberen aan te sluiten en kijken wat dit zal geven ...
De luidspreker in de emittor kant steken van de BC141 mag of toch liever niet? En moet er sowieso geen weerstand in de collector zijde komen van deze BC141.
Groetjes
[Bericht gewijzigd door boone op (25%)]
In de emitter is prima.
(In de collectorleiding, voor meer volume, zou kunnen. Maar dan moet er nog een weerstand in de basisleiding, van 1k bijvoorbeeld.)
