Beste,
Ik heb voor school een VU-meter gemaakt. Deze gaat dus leds laten meegaan op demuziek. Hoe luider de muziek, hoe meer leds er branden. Nu wil ik er een stikkertje naast plakken zodat het duidelijk hoeveel decibels er gespeeld worden. Weet iemand hoe je dit berekent met de ingangsspanning? bvb. mijn maximum spanning is 1500mv, dus hoeveel decibel heb ik dan ?
dank bij voorbaat
Wat is de definitie van de dB?
En... hoe meet je de dB's?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Druiloor
Opgepast: MaartenBakker citaat: "ruik ik een troll die per ongeluk met de arreslee meegelift is" :
dB, rare eenheid. Er wordt aanbevolen alleen machten van 1000 te gebruiken voor de eenheden, dus kilo mega giga milli.
dB is dimensieloos, het heeft geen eenheid het is een verhoudingsgetal, vandaar misschien dat d is toegelaten.
20 log van de spanningsverhouding van twee spanningen over dezelfde impedantie is dB.
Fundamenteler 10 log van de vermogensverhouding over doet er niet toe welke impedantie is dB.
Log voor de basis 10. Zit op je calculator onder de knop "log". Probeer maar log 100 moet 2 uitkomen log 1000 komt 3 uit.
Meet de spanning waarbij elke volgende LED gaat 'branden' dat is de eerste stap.
Mod-edit: Bij een schoolvraag hoeven we niet meteen 'de eend in de bek te leggen'. Zelfstudie verplicht
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Wat denk je dat ik al 2 weken doe ? dit is mijn laatste hoop, dit forum!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Op 13 februari 2013 18:33:19 schreef Henry S.:
Dat kan je toch opzoeken?
Uit de startpost kan ik niet opmaken dat je daar al twee weken naar op zoek bent...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Op 13 februari 2013 19:06:30 schreef Druiloor:
dB, rare eenheid. Er wordt aanbevolen alleen machten van 1000 te gebruiken voor de eenheden, dus kilo mega giga milli.dB is dimensieloos, het heeft geen eenheid het is een verhoudingsgetal, vandaar misschien dat d is toegelaten.
Had ik ook in gedachten. Tussen het ingangssignaal en de VU-meter zit nog een versterkertje. Ik denk dat ik het ingangssignaal en uitgangssignaal ga meten als de eerste led brand e en deze in de formule 20log (Vuit/Vin) ga zetten (Wikipedia). Dit ook voor de 2e LED enzovoort...
Op 13 februari 2013 20:08:26 schreef GIPJ&M:
Als je het goed hebt gedaan dan hoeft dat niet, het is wel een controlemiddel.
Dag GIPJ&M,
Op 13 februari 2013 20:08:26 schreef GIPJ&M: Ik denk dat ik het ingangssignaal en uitgangssignaal ga meten als de eerste led brand e en deze in de formule 20log (Vuit/Vin) ga zetten (Wikipedia).
Overweeg nogmaals om (het verschil tussen) de begrippen versterking en niveau (level) te bestuderen.
Veel succes.
Op 13 februari 2013 20:13:04 schreef Henry S.:
Maar hoe weet ik dan de db bij de 2e, 3e, 4e LED enzovoort ?
Je hebt een VU-meter gemaakt, maar weet niet wat die doet?
Heb je een schema etc?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Dag GIPJ&M,
Op 13 februari 2013 20:35:29 schreef GIPJ&M:
[...] Maar hoe weet ik dan de db bij de 2e, 3e, 4e LED enzovoort ?
Kijk eens aandachtig naar de schaal van een analoge VU meter. Wat is er speciaal aan die schaal?
Dag GIP,
Als je er niet uitkomt, kijk even op de Engelse wikipedia, staat het hele verhaal en nog veel meer onder VU-meter.
Druiloor
[...]Tussen het ingangssignaal en de VU-meter zit nog een versterkertje. Ik denk dat ik het ingangssignaal en uitgangssignaal ga meten als de eerste led brand e en deze in de formule 20log (Vuit/Vin) ga zetten (Wikipedia). Dit ook voor de 2e LED enzovoort...
Dat kan, dan krijg je een aanduiding per LED in dB.
Zouje versterker meer versterken bijvoorbeeld 10 maal meer, wat zou er dan met die zo geconstrueerde schaaal gebeuren?
Zonder meteen voor te willen zeggen, maar een VU-meter is niet zomaar een dB-meter.
Een VU-meter meet VU-units. Daar bestaat een definitie van.
Als het goed is kom je bij het zoeken niet alleen dB's en mV's tegen, maar ook milliseconden!
Druiloor
Ja Terman, eerst moeten de dB's kloppen en daarna komt de rest er bovenop. Vuit/Vin van een lineaire versterker, is interessant als dB schaal van het volume (ingangsspanning) van de versterker.
Maar TS laat niets meer horen.
