Ik heb zo een temperatuurmeterkit gekocht bij Conrad.
Waarbij je alle onderdelen nog op de print moet solderen.
Ik heb wel de led's uitgelengd om die apart ergens te kunnen inbouwen.
De sensor geeft de juiste temperatuur weer,maar staat wel geen halve seconde stil,schommelt altijd een tiende of vier naar boven of naar beneden.
Kan ik hier iets aan verhelpen ?
De sensor is een lm35,is wel zeer gevoelig
Ik heb deze sensor ook uitgelengd met de bedoeling deze buiten te gebruiken,zit wel in een buisje.
[Bericht gewijzigd door gtr op ]
probeer eens met een ontstoringscondens (100nf) tussen de temperatuurvoeller te plaatsen (op de print dan wel te verstaan)
dit heb ik ook al horen zeggen, als ik fout ben zeg maar hoor
werkt de kit op een batterijvoeding of op een voeding van het net. Is het een voeding van het net dan denk ik gewoon dat je voeding niet mooi afgevlakt is. Is het van een batterij meet dan eerst of de batterijen wel goed zijn.
Schema kun je hier vinden
http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=192147&l…
Werkt met een voeding van 12v via het net
ik zou het inderdaad eens met een ontstoringscondensator proberen. (MKT en desnoods nog wat hoger dan 100 nF)
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
De temperatuurmeter is nu stabiel.
Eén van de potmeters was niet goed gesoldeerd ,is mijn
eerste keer dat ik zoiets doe.
Is nu ingebouwd in de kast.
Nog es bedankt voor alle hulp!
