Goede avond allemaal,
De tv van mijn ouders had al een tijdje moeite met aan gaan. Wanneer je op de aanknop drukt gaat in het "normale" geval eerst een rood ledje branden voor een paar seconden en wordt dan groen en het beeld komt. Echter is nu wanneer je de aanknop in drukt dat het rode ledje gaat knipperen en er komt geen beeld/geluid.
Mijn eerste gedachte was iets met de voeding, een condensator die stuk was ofiets dergelijks. Bij het zoeken naar kapotte condensators had ik er 1 gevonden die ik dubieus vind.
De lijnen op de bovenkant zijn dieper dan die op de andere condensatoren, zou deze iets bol kunnen staan? Foto: http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc05090-kopie.jpg
Deze foto geeft plek op de print aan. Rechtsonder in zit de aansluiten naar de schakelaar(230Volt voeding). : http://www.uploadarchief.net/files/download/_dsc0406%20met%20lijn-kopi…
Maar aan de andere kant zit deze ver weg bij de voeding dus vandaar de vraag: zou dit de boosdoener kunnen zijn.
Ik heb helaas geen multimeter met een condensator stand :( dus kan hem niet meten.
Alvast bedankt voor het meedenken :D
Ik denk niet dat je hier een elko moet verdenken. Er zit een blauwe Chipcondensator van 1550pf/2KV in de buurt van de lijntransistor. Kijk even of hier een scheurtje in zit. Komt vaak voor. Vervangen door 1500pf 3KV
https://download.aswo.com/apics/0c/5f/0c5f156579f45bb2940c82a8cc7a77f9…
Douwe
[Bericht gewijzigd door douwebakker op (24%)]
Op 1 maart 2013 20:15:09 schreef douwebakker:
Hallo Douwe,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie :).
Is dit het kleine blauwe bolletje met het nummer 2418?
Want deze lijkt zo op het eerste gezicht niet gescheurd/verbrand of zoiets dergelijks.
Mvg Timpje
Zoek even het forum af naar de fouten van een EM2 of EM2E chassis, er staat genoeg over dit toestel. Mijn idee gaat naar een slechte soldering bij de HS transistor en eventueel wat defecte SMD weerstandjes.
Dag Timpje,
Kijk dan nog even naar de stuurtrafo de BU2520 aan stuurt (lijneindtrap) Deze wil nog wel eens een slechte soldering hebben. De BU2520 sneuvelt dan ook.
Douwe
Op 1 maart 2013 21:32:49 schreef william1967:
Het is toch een MG2.1 chassis?
Goedenavond allen,
Nogmaals bedankt voor de snelle reacties :).
@Wiliam, bedankt voor de tip, ik had alleen gezocht op philips 28pw8505/12s en niet op mg2.1.
@Douwe het is een MG2.1E, om precies te zijn.
Mvg Timpje
Ik heb na aanleiding van dit topic :http://www.circuitsonline.net/forum/view/36336/1/MG2.1
Een draadbrug gelegd tussen de contacten van relais 1002 (in het topic staat 2001 maar dat is een type fout denk ik, in het elektrische schema staat geen 2001 maar wel 1002) en hij lijkt het nu weer goed te doen. Ik ga vanavond even lekker aan en uitschakelen om te kijken of dit het echt was.
Iedereen bedankt voor het meedenken :).
Mvg Timpje
In dat geval kun je beter het relais vervangen.
Douwe
Hallo Douwe,
Dit is ook mijn plan, maar om even te testen kan het. De tv wil nu namelijk niet meer in standby.
Mvg Timpje
Je kan tijdelijk het demagnetisatie relais pakken, deze is niet zo belangrijk voor de test
Is een MG2.1 inderdaad, ik las te snel en verwarde het met een 28PW8506 welke een EM2E is.
