Ik ben bezig met een sturing van 2 gelijkstroommotortjes mbv pwm. deze dienen in mijn robot die ik samen met een vriend ga maken als eindwerk. de robot heeft ook een camera bij die ook we ook draadloos kunnen ontvangen.
( hij krijgt nog veel extra functies maar het belangrijkste op het moment is dat we hem kunnen laten rijden)
ik heb al heel wat afgezocht maar ik vind nixs bruikbaar. en als ik het dan al vind dan snap ik er niets van. ben vrij bedreven in programeertalen maar die pwm sturing in bascom lukt me niet. nu zoek ik duiselijke voorbeelden of volledige codes die ik zelf dan uitpluis en aanpas
MVG patrick
Tip nummero 1:
Ga naar www.mcselec.com/forum
Dit is HET support forum van Bascom.. Hier zul je na even wat zoeken je code vinden. ;)
Tip numero 2:
Kijk in de Help file van de Bascom compiler.
Die is zeer goed, met voorbeelden.
Overigens, welke Atmel genruik je?
AT90S2313 bijvoorbeeld heeft slechts EEN uitgang
die direct te gebruiken is voor PWM. Twee uitgangen
PWM is zelf stoeien met code of poortje achter
PWM uitgang en juiste uitgang kiezen....
Robert
Tip Numero 3:
Heb je meer dan 1 pwm uitgang nodig kun je ook gaan voor een grotere chip.. Er is een avr die zelf al 3 of 4 pwm uitgangen heeft..
ja ik heb er dus 2 nodig de welke rade jullie mij aan.
ik heb de help file van bascom gechekt maar ik begrijp het niet goed. heeft iemand een eigelijk voorbeeld?
welke taal schrijf je?
anyweg tip 4: Kijk eens in de datasheet welke registers je nodig hebt en stel deze desgewenst in
Het voorbeeld wat je in bascom tegenkomt moet je eens gaan ontleden.. Zoek elk woord eens op in de helpfile en lees dit aandachtig door..
BTW heb je goede kennis van Bascom?? Of begin je er net mee??
Oftewel wat ik hiermee bedoel is of je door hebt hoe bascom werkt en hoe je de structuur moet opbouwen..
Anders moet je eens naar de bascom manual van Peter Dams zoeken met google.. Deze manual bevat langer niet alles maar helpt de beginnende (en gevorderde ;) ) programeurs toch echt wel verder..
Zelf ben ik al een jaar aan het spelen met bascom en AVR's... En toch grijp ik soms nog terug op de manual.. En zeker de helpfiles die hier ook erg nuttig zijn.
Ik kan op dit moment bijna een programma uit mijn hoofd schrijven.. Maar als er speciale dingen bij komen trek ik altijd de helpfiles na om te controleren hoe een en ander werkt..
't is een tijdje geleden, maar volgens mij kun je
zo PWM instellen, althans zo heb ik het werkend
in een 2313 applicatie.
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 9 , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Down
Starten PWM alsvolgt
Enable Timer1
Start Timer1
(Enable niet meer helemaal zeker, kan zijn dat dit commando
interrupt aktiveerd, kwestie van proberen.)
PWM waarde wijzigen door
Pwm1a = xxxxx
Dit hobbelt lekker op de achtergrond.
Hou er rekening mee dat xxxxx een 9bits getal dient te zijn.
Robert
Ok ik ben er uit
bedankt voor jullie tips ik heb me nog beholpen met dit voorbeeld en de helpfile .
http://users.pandora.be/redx/scriptie.htm
mvg patrick
