Ik heb een paneelzaag gekocht dewelke op 3x220 aangesloten was.Op de motorblok staat vermeld 380/220.
Hoe kan ik deze op 3x380 aansluiten?
Weet je zeker dat het 3x380 is? Meestal is wat men 380v of krachstroom noemt 3x230v, 3x380 is meer industrieel.
//edit
Als het net echt 3x380 is en de motor staat in driehoek, dan kun je 'm volgensmij in ster zetten vermits de aanloopstroom niet te hoog is. de motor dan nog aanloopt.
Oei wat zitten hier een paar fouten in:P
Het is allemaal krachtstroom enkel bestaan er nog ik dacht in belgie nog oudere netten met 3x230. Ook weten mensen vaak niet precies wat ze hebben en zeggen ze het verkeert door onkunde.
We hebben in Nederland 3*400 tusen de fasen staan. Dat is dan gemeten met de aansluitpennen op 2 fasen. Als je dan mee tussen willekeurige fase en de nul dan heb 230V.
Als je er dan zeker van bent welk net je hebt kan je het volgende controleren in de aansluitkast van je motor.
Als je 400V heb tussen de fasen dan moet de motor in ster staan. Op de 6 klemmen in je motor moeten de bovenste 3 met elkaar worden doorverbonden en op de andere 3 sluit je de 3 fasen aan.
HEb je 230V tussen de fasen dan moet de motor in driehoek. JE maakt nu 3 doorverbindingen van elke onder naar boven en sluit de 3 fasen op de onderste rij aan.
0---0---0
0   0   0
f1  f2  f3
Voor ster en 400V
0   0   0
0   0   0
f1  f2  f3
Voor driehoek en 230V.
Zit er verder nog andere spul zoals stuur relais ed op de zaag dat moet er nog meer gebeuren en is ombouwen minder simpel
Op 22 april 2013 17:51:10 schreef necessaryevil:
Nee! In Nederland overal 3x400V, in Belgie meestal ook, maar soms nog 3x230V.
Bij 3x400 meet je 400V tussen de fasen en 230V tussen fase en nul.
//edit
Inderdaad, als de motor in driehoek op 3x230 zat kan hij in ster op 3x400V. De aanloopstroom heeft daar niet zo veel mee te maken en zal uiteraard een flink stuk lager worden.
Zoals je hier al tussen de regels door kunt lezen moet je voor je zelf goed nagaan welke spanning je nu echt hebt.
Uit je profiel zie ik dat je uit Belgie komt.
Een 3 x 130/230Volt net komt daar nog voor.
Dus eerst goed meten, dan verder kijken.
De motor kan in ster op een net 230/400V
De motor kan in driehoek op een net 130/230V.
Mist je gegevens kloppen.
Wat staat er op het motorplaatje?
De meeste zaagmachines hebben een schakelaar met 2 drukknoppen. Ofwel schakelen deze relais, of zit er een spoeltje in de schakelaar die de machine uitschakeld bij stroomuitval. Ook daar zal moeten op worden toegezien daar de spoeltjes of relais meestan 220/230 types zijn. Heeft de ts een manuele ster driehoek schakelaar, dan volstaat het de schakelaar te borgen dat deze de driehoek niet kan nemen. Er blijft hier op Co nog altijd onduidelijkheid bestaan over een 3~230 of een 3~400V. Bij driefase meten we toch de fases. Dit meetresutaat geeft uitsluitsel van het soort net. Hier in Belgie zijn nog vrij grote regio's waar 3~230 geleverd wordt. Ook hier, niettegenstaande dat de overkant van de straat 3~400 krijgt. Aan die lijn hangen de monofase verbruikers. Wie driefase binnen krijgt heeft dat in 230.
