Beste forum leden,
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik geen elektronica achtergrond heb. Ik ben inmiddels 5 jaar in bezit van een Samsung LCD TV: LE40N87BDX/XEH
Ongeveer 6 maanden geleden begonnen de problemen. De TV startte steeds langzamer op. Op het laatst duurde dit wel 20 min. Uiteindelijk was het beeld na het opstarten ook nog vaag aan de linker zijde.
Ik ben toen op onderzoek gegaan, en kwam er achter dat het lange opstarten de schuld van kapotte elco's was. Toen ik deze had vervangen, startte de TV direct op.
Het slechte beeld bleef echter. De klachten hierbij zijn als volgt;
- probleem van links tot 3 kwart van het scherm
- beeld wordt in balken naar onder dubbel weergegeven.
- probleem valt soms na 30 mij weg, en kan daarna weer terug komen
- de TV hangt tegen de muur. Bij het kantelen, licht draaien van de tv, wordt het beeld soms weer goed.
Zelf zat ik te denken aan een slechte aansluiting van een kabel. Wellicht stof in gekomen tijdens vervangen?
Ben benieuwd naar jullie mening.
Alvast dank voor jullie reacties.
Vermoed dat het een beetje op onderstaand probleem lijkt:
[url=http://imageshack.us/a/img827/5605/27022013045.jpg[image[/url]
Heb dit zelf ook gehad bij een 46" en de flex cable tussen T-con en panel zelf had een scheurtje. En op een bepaalde punt drukken, is het beeld weer even goed.
Dank voor je reactie Diamon. Het plaatje laat inderdaad een gedeelte van de klacht zien. Ik ga eens uitzoeken waar het T-con board zit, en deze flatcable.
Ik vond een filmpje op Youtube met exact mijn probleem;
http://www.youtube.com/watch?v=L2RTa81DXig
Is dit een een flexcable probleem?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Ook waarschijnlijk een AUO scherm!!! bandkabels laten los van de print in het beeldscherm (fabrieksverlijming)
Het kan ook een horizontale kolomdriver zijn die defect is geraakt, dan is het einde verhaal voor het beeldscherm.
Als je geluk hebt is het wat smd al aangeeft één van de flatcables. Wat gebeurt er als je de kast wat tordeert?
Bij het bewegen van de TV, wil het, voornamelijk in het begin, voorkomen dat het beeld dan goed is. Ik zal de TV eens aanzetten zonder de achterkap erop. Wellicht kan ik dan, bij het bewegen van de kabels, het probleem ontdekken.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 2 mei 2013 18:33:37 schreef smd:
Is geen fout met de verlijming, maar door een lichte torsie in met name de meest linker flexkabel in combinatie met uitzetten en krimpen van het geheel door warm worden als het toestel aan staat, ontstaat er een scheurtje op de overgang van het vastgelijmde deel van de flexprint en het losse deel.
Was het maar zo dat de verlijming los liet, dan was het nog te herstellen. Scheurtjes in de flexkabel zijn helaas niet te herstellen.
Dank voor je reactie MNM(tm)
Uit jouw opmerking begrijp ik dat de flexkabel niet los te bestellen is, te vervangen?
MNM(tm)
Nope. Daarnaast is het opnieuw verlijmen vrijwel onmogelijk zonder de juiste gereedschappen en apparatuur en alleen al vanwege de zeer kleine pitch van de contacten naar de glasplaat is het juist positioneren van de flexkabel al een serieuze uitdaging.
