Ik heb een Sinamics S120 module staan maar krijg geen verbinding.
Het gaat om een CU320.
Het lijkt me voor de hand liggend te werken met profibus, maar als ik dan uiteindelijk accessible nodes doe (in Starter) vind hij niks.
Bij Set PG/PC interface sta ik op ADAPTER.PROFIBUS.
Ik gebruik wel een module om deze om te zetten naar USB.
Op USB heb ik ook al geprobeerd zonder resultaat.
RS232 vind ik ook niets, maar ik zou liever met Profibus werken omdat deze sneller is, of eventueel ethernet (ik weet niet zeker als dit mogelijk is)
Lampjes op CU:
Ready: oranje
OPT: groen
Mod-edit: Laat die schoolchat maar achterwege.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (83%)]
Kijk eersst dit eens na.
En wat voor kabel gebruik je?
als je bij Set PG/PC interface een test doet vind hij dan ook stations ?
Normaal vind je bij de test zich zelf en een aangesloten station.
Welke baudrate staat je profibus pc en je sinamics ?
Indien je een rechstreekse verbinding legt tussen PC en de S120 , dus zonder PLC-netwerk, dan moet je PG/PC interface moet op "master" staan. Want indien geen master, dan is er ook geen token op profibus en dan zie je ook geen nodes.
De baudrate doet er niet toe.
Het is mij nu gelukt om verbinding te krijgen, rechtstreeks via profibus.
Set PG/PC interface:
PC Adapter.PROFIBUS.1
-> Properties:
Adress: 1
Timeout 10
Transmission rate: 1.5 Mbps (kan niet hoger? door adapter?)
Highest station adress 15 (om het lange zoeken te voorkomen (staat op 6))
Profile: Universal (DP/FMS)
Nu zit ik met het probleem dat deze verbinding extreem traag is. Als ik met het control panel werk, dan zitten er vertragingen op van 10 sec. Ik moet de monitortime al hoger instellen om deze (soms) werkend te houden. Dit is volgens mij niet normaal? Hoe kan ik deze verbinding sneller maken?
