Beste,
Voor mijn eindstage moet ik het aantal afgenomen liter diesel registreren met een PLC van Phoenix Contact.
Dit moet ik mogelijk maken met een Piusi K44 dieselmeter met pulsfunctie. Ik wordt niet wijzer uit de datasheet die erbij zit.
Uit de pulsmodule van de dieselmeter komen 3 draden, een bruine, een groene en een witte (zie laatste pagina van pdf in link).
Ik snap de werking niet goed van deze pulser. Het zou een pulsmodule zijn met een open collector uitgang.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze het best kan aansluiten op een digitale ingang van mijn PLC (ik heb 24V DC ter beschikking).
Alvast bedankt!
http://store.proflowdynamics.com/modules/store/productfiledownload.cfm…
Je link werkt niet bij mij.
in de sensor zit een Transistor/Fet die per 0,1 liter
de witte draad eens naar massa (groene draad trekt).
Hoe ziet dat signaal eruit als je weet dat de witte draad
verbonden is met een weerstand aan de 24V?
Redeneer eens op de laatste pagina van de datasheet.
[Bericht gewijzigd door Kwally op (80%)]
Als ik tussen de groene en de witte draad meet krijg ik geen pulsen, enkel een spanning van 0.1V. Wanneer ik nu brandstof afneem zie ik geen verandering in de uitgangsspanning.
maak je gebruik van een pull up?
Zoals aan gegeven in het laatste blad.
Dit heb ik niet gedaan ik dacht dat deze inwendig doorverbonden was.
Dan zou ik nu normaal 24V op de witte draad moeten meten. Maar dit is nu een verwaarloosbaar kleine spanning van 0.05-0.1V
Mvg
Kan het zijn dat de meter in deze toestand staat?
Het open en toegaan van de schakelaar/transistor/FET is
in functie van hoeveel liter er reeds gepasseerd is.
Per 0,1 liter gaat dit op en neer. Je zou moeten meten
met een stroom. Een foto van de aansluitingen zijn natuurlijk welkom.
Want ik begrijp niet goed vanwaar je "dacht" dat deze inwendig
doorverbonden is. wat Hangt er reeds aan de sensor?
Mvg,
