Hallo CO'ers,
ik zou graag een 8W TL lampje parallel willen compenseren. Nou schijnt daar een capaciteit van 2µF voor nodig te zijn. Mijn vraag is of zoiets met één exemplaar van dit of wellicht twee van deze te bewerkstelligen valt. Of moet ik dan per defenitie denken aan een aluminium of plastic cillindervormig exemplaar? M.a.w., gaat het werken als ik dit zou gebruiken? Alvast dank.
Niet lang. Het zijn 250v gelijkspanningsmodellen. Je moet 250 of 275v wisselspanning hebben.
Ik weet overigens niet hoe 't compenseren in z'n werk gaat, maar ik ga er van uit dat je van plan bent om 'm parallel aan het armatuur te zetten.
Ai je hebt helemaal gelijk, overheen gekeken, excuus. Ik doel inderdaad op parallel compensatie, tussen fase en nul dus.
Zoek X2 condensatoren. Alle andere zijn een kort leven beschoren. Verder zou ik een 360V ac type nemen. Spanningen bij het starten kunnen hoog oplopen!
Dan zou dit moeten voldoen lijkt me? :) Hogere werkspanning staat er niet tussen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/450276/MKP-condensator-X2-Rastermaa…
Hoe kom je aan die 2µF?
Met een berekening kom ik aan 0,8µF.
Op 7 mei 2013 00:04:44 schreef KlaasZ:
Via een datasheet van VSA en condensatorboer Vossloh Schwabe. Die raden die capaciteit aan.
Op 7 mei 2013 00:07:36 schreef Tidak Ada:
[...] Wima schijnen tegenwoordig hele slechte te zijn...
Ik dacht dat ze prima MKP-condensatoren maakten en dat het vooral misging bij hun MP exemplaren (die ze net als RIFA nog steeds in het assortiment hebben - tegen beter weten in). Maar het kan best dat ik een bericht gemist heb, dus als je meer details weet?
Overigens de genoemde 360VAC zal niet bestaan in X2 (doorgaans tussen 220 en 315VAC - voor normale enkelfasige installaties). In X1 kom je uit op >380VAC en dat is natuurlijk prima.
@TA hieronder: dan zijn dat de slechte verhalen over papiercondensatoren van Rifa en Wima denk ik. De MKP's van Wima zijn in mijn ogen onverdacht (althans, dat mag ik hopen aangezien ik ze zelf ook gebruik). Tip aan de TS is om goed op te letten dat hij niet per ongeluk een MP (papier) pakt, want juist in die waardes komen ze nog wel voor.
Met 'schijnen' bedoelde ik dat ik het (hier) vaak heb horen zeggen.
Zelf heb ik wel problemen met een Wima condensator gehad in de pompschakelaar van mijn CV installatie. Die pomschakelaar had ik op de FIAREX gekocht. Daar zou ik toch iets goeds moeten verwachten.
360 is een tikfoutje. Ik had 630V in gedachten, maar dat is inderdaad een dc waarde.... In ieder geval zo hoog mogelijk nemen, lijkt me verstandig.
* Tidak Ada gaat slapen
@lj-thijs:
Wat staat er bij die ** voetnoot in de tabel?
@lj-thijs:
"Applies to one lamp connected to a ballast or two lamps connected in series"
oftewel
"Geldt voor één lamp aangesloten op een voorschakelapparaat of twee lampen aangesloten in serie."
Waarom zou je dit willen doen? De blindstroom van een enkel 8W armatuur is verwaarloosbaar in absoluut opzicht. Of wil je een hele cluster met 8W armaturen compenseren?
Hoe doe je zo'n berekening? Ik snap hoe de compensatie werkt, en met voldoende gegevens kan ik die best berekenen.
Maar hoe weet je welke waarden je moet aanhouden voor bijv. de brandspanning en voor de zelfinductie van de spoel? (of van andere waarden waardoor je er ook kunt uitkomen?)
De fabrikant kent die parameters en zal ze noemen, of zal zelf een condensatorwaarde voorberekend hebben.
Op 7 mei 2013 13:36:15 schreef Frederick E. Terman:
[...]Hoe doe je zo'n berekening?
Bij TL is de arbeidsfactor ongeveer 0,5. Met dat gegeven, en met het nominaal vermogen, kun je de fasehoek van de stroom uitrekenen, ongeveer 60 graden.
Dan de stroom ontbinden in het werkzame deel en het blindaandeel. Het blindaandeel compenseer je met de condensator.
Condensatorstroom bekend, netspanning bekend, frequentie bekend, formule Xc=1/(2*pi*f)toepassen.
Oh, zo simpel. Ik dacht dat je gegevens had over buizen en spoelen (VSA's).
Met een arbeidsfactor van 0,5, f=50Hz en U=230V kom je op C = P × 0,1 μF
Maar blijkbaar is 0,5 niet altijd de juiste waarde: de fabrikant denkt hier dat C groter moet zijn.
De arbeidsfactor van het desbetreffende VSA is 0,35.
Op 7 mei 2013 06:22:21 schreef Gadjo Dilo: Waarom zou je dit willen doen? De blindstroom van een enkel 8W armatuur is verwaarloosbaar in absoluut opzicht
Volgens mij is dit netto zelfs een verliesoperatie.
Bij 40m draad van 1,5mm2 aan 8 Watt lamp.
I (Bij cosPhi = 0,5) = 8/220*2 = 0,072A: Verlies is 0,072^2*0,43 = 2,2mW: Jaarverbruik )(bij 8 uur/dag) = 0,0022*8*365 = 6,6 Wh
I (Bij cosPhi = 1) = 8/220 = 0,036A: Verlies 0,55mW. Jaarverbruik = 1,6Wh
Verschil per jaar is: (6,6 - 1,6)*0,22/1000= 0,0011 Euro
Condensator: 2 Euro + installatiekosten?
Woning isoleren brengt meer op... denk ik :)
Groetjes
Op 7 mei 2013 00:34:47 schreef Tidak Ada:
Ik denk dat je je vergist, WIMA is een van de betere merken, zeker wat MKP's betreft.
Had ik ook altijd gehoord in een grijs verleden. Vandaar dat het mij juist opviel dat er hier vaak zo op Wima en op condensatoren in het algemeen werd 'gescholden'.
Op de een of andere manier ben ik blijkbaar misleid of heb het verkeerd begrepen en gaat het slechts om een bepaald type.
Ik zal me aanpassen ;)
rifa's zijn berucht maar van de wima's ken ik geen probleemgevallen.
overigens worden voor tlbakken geen mkp's gebruikt. er zitten axiale condensatoren in. parallel is 250v over het algemeen..
Ik heb vrij recent (gisteren) nog een ronde vervanging van de TL-buizen op het werk gedaan en heb toch heel wat MKP-achtige condensatoren gezien hoor... Tuurlijk, of het echt MKP's zijn, daar heb ik niet op gelet, maar naast de dikke metalen axiale condensatoren viel het aantal 'grijze blokjes met pootjes' me wel op.
In de TL-armaturen die ik voor een lichtbak heb aangeschaft zitten die 'grijze blokjes' ook ;)
Op 7 mei 2013 20:32:34 schreef testman:
Die blikken bussen zijn over het algemeen relatief degelijk, zelfs als er papier inzit (maar als ik het goed onthouden heb, vervang jij ze toch ook regelmatig). Het is niet zozeer Wima versus Rifa, maar papier versus kunststoffolie. De papiercondensatoren van het rolblokmodel van Wima zijn misschien iets beter dan die van Rifa, maar het zijn allemaal krengen.
