Hallo allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem wat ik niet opgelost krijg. We hebben een nieuwe keuken geplaatst met daarin een combi-magnetron/oven. Omdat dit apparaat een vermogen heeft van 2800W heb ik een nieuwe groep bijgebouwd.
Vanuit de stoppenkast lopen 3 draden (blauw, bruin en geel/groen) direct naar de keuken naar een dubbel geaard stopcontact. Het probleem wat zich voor doet is dat zodra ik de stekker van een geaard apparaat in het stopcontact steek de aardlek er uit springt. Een apparaat met een tweepolige stekker functioneert gewoon goed. Ook de oven is in orde want deze functioneert prima als ik de stekker in een stopcontact van een andere groep steek (ook geaard en achter de aardlek).
Ik heb de bedradingen nagekeken en er is nergens een verwisseling van draden. Blauw zit op blauw, bruin op bruin en aarde op aarde. Ook heb ik met een multimeter gemeten (Ohm) of er misschien een verbinding is tussen de blauwe draad en de aarde. Dit zou kunnen als er een beschadiging is ontstaan van de draden tijden het trekken van de nieuwe groep. De multimeter blijft echter keurig op 1 staan en loopt niet terug naar null. Dit houdt in dat er geen circuit ontstaat volgens mij en dat er dus nergens een verbinding is tussen de twee draden.Dit zelfde heb ik ook gedaan met de bruine draad. De spanning was er natuurlijk af. Ook hier het zelfde resultaat.
Wat ik ook heb bekeken is wat er gebeurd als ik de ene pen van de multimeter op de aarde van het desbetreffende stopcontact zet en de andere pen van de meter op de aarde van een stopcontact uit een andere groep (ook geaard en achter de aardlek).Hier zie je dat de waarde op de meter keurig van 1 naar null loopt. De aarding is dus goed volgens mij.
Ik ben al twee avonden aan het zoeken en kan niet vinden wat het is. Heeft iemand misschien nog een idee of een tip om nog iets te onderzoeken? Alvast heel erg bedankt voor jullie reactie. Ik hoop dat er iemand is die dit fenomeen kent.
Op 7 mei 2013 23:01:12 schreef Sjaffie:
Ook de oven is in orde want deze functioneert prima als ik de stekker in een stopcontact van een andere groep steek.
Bedoel je hiermee een andere groep ook met randaarde met aardlek?
Verder is het lezen van 1 lange alinia geen pretje.
Misschien zit er iets niet lekker in de WCD zelf? Een draad die klem zit of klem komt te zitten als er een stekker in gestoken wordt bijv.?
Op 7 mei 2013 23:19:39 schreef nijhuisr:
De andere groep is inderdaad ook een groep met randaarde en aardlek.
Op 7 mei 2013 23:23:50 schreef Hensz:
Ik zit er aan te denken om de nieuwe automaat te vervangen. Kijken of deze misschien een probleem heeft. Ben even uitgedacht.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Probeer even een los stekkersnoer (bv computer, verlengsnoer, losse stekker) in de WCD (beide gaten) springt aardlek dan nog? en dan vanaf de meterkast doormeten op sluiting tussen de 3 draden.
Ik heb zojuist een enkel geaard stopcontact aangesloten om uit te sluiten dat draden klem komen te zitten
en ook nu vliegt de aardlek er uit zodra je er een randaarde stekker insteekt van een apparaat.
Op 7 mei 2013 23:38:24 schreef K7Jz:
Een los stekkersnoer in de WCD gaat goed. Aardlek springt er niet uit. Zal morgenavond na mijn werk even gaan meten.
Heb de meterkast net weer dicht gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Ik heb het ook eens meegemaakt , groepenkast vervangen en gehele keuken groepen en aansluitingen (renovatie dus) en alles nieuw .
er was een dubbelle wcd die bij gebruik een aardlek veroorzaakte , wcd vervangen en probleem was opgelost .
we hebben met meerdere mensen gemeten en ook in de winkel gecontroleerd en geen fout te ontdekken .
de wcd was toch niet goed omdat hij bij testen weer de aardlek liet uitvallen bij de winkel
Als je de automaten niet voor het grijpen hebt liggen zou je ook nog kunnen proberen een losse randaardestekker met een weerstand erin van 100k tussen fase en aarde. Dat levert 2,3 mA lekstroom. Als ie daarop tript is die automaat idd niet goed.
Op 7 mei 2013 23:45:07 schreef Franssel:
Ik heb de beide geaarde inbouw stopcontacten inmiddels vervangen door
een enkel geaard opbouw stopcontact en dat geeft ook nog steeds het zelfde resultaat.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een beschadigde kabel door een vochtige kruipruimte naar de keuken, of een schroef op de verkeerde plaats in vochtig stucwerk wat wel vaker in een nieuwe keuken voorkomt als men kastjes gaat ophangen), of er zit toch stiekum ergens een aftakking op die groep naar een kapotte buitenlamp, het is misschien een oud type aardlek met aarde-aansluiting die kaduuk is, etc,etc....
Hier moet je niet gaan meten met met een multimeter, maar met b.v. een profitest.
Alleen dan kun je goed de isolatieweerstand van de kabel bepalen en kun je ook de aardlek testen op de grootte van de foutstroom, afschakeltijd, etc, etc,...
Kortom, schakel iemand in die er een heeft, of leen er ergens een als je er mee om kunt gaan.
Weet niet of je ergens in Limburg woont, dan heb ik er wel even een voor je.
Als de apparaten uitstaan vliegt de aardlek er dan direct uit of alleen als de apparaten aanstaan? Als hij meteen uitvliegt kan hij overgevoelig zijn voor lektromen in het netfilter. Je zou dit eens na kunnen gaan door een apparaat zonder netfilter (strijkijzer of geaarde schemerlamp zonder dimmer) aan te sluiten
Hoe zit het in de groepenkast aangesloten? Heb je dit zelf gedaan of laten doen? Als je het hebt laten doen zou ik die installateur er nog eens bij laten komen. Hij heeft blijkbaar iets opgeleverd wat niet werkt.
Je kan ook eens proberen de boel door te meten met een megger. Dit zegt soms wat meer. Een Megger meet de weerstand maar zet daarbij een hogere spanning op de draad. Hierdoor kunnen er dingen aan het licht komen die je met een multimeter niet kan zien.
Zodra ik de randaardestekker van de oven of de koelkast er in steek klapt de aardlek er direct uit. Ik zal vanavond eens kijken wat een strijkijzer doet.
De groep is overigens aangesloten door een elektricien. Stel dat de keukenboer bij het ophangen van de bovenkastjes een schroef door de leiding hebben geschroefd kun je dit dan meten met een multimeter?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
als de aardlek apart is voor die groep alleen, bijv een alamatje. kan een apparaat insteken voor uitval zorgen als er een schroef door de aarde en nul is gedraaid. pas als er belasting op de wcd komt gaat de verschilstroom lopen en ketst de aardlek uit. evengoed als de aardlek zelf niet goed is kun je allerlei rare klachten krijgen, ook alamatjes hebben daar wel vaker een handje van.
als de boel in d emeterkast niet goed zit kun je dit ook krijgen, een niet aangedraaide draad in de nieuwe aardlek bijvoorbeeld.
je kunt eens proberen om met een multimeter op ac volt, met de groep uitgezet te meten of de aarde van de slechte groep gelijk is aan de aarde van andere groepen in de keuken. er mag dus bijna geen spanningsverschil zijn. dit zou van aarde naar aarde ook bij een ingeschakelde groep geen verschil mogen geven.
Ik denk dat je dit niet zomaar met een multimeter gaat zien. De aardlek moet goed zijn anders zouden 2polige stekkers ook niet werken.
Er zit dus een lek waarschijnlijk tussen fase en aarde. Deze is net laag genoeg om de aardlek niet te trippen. Komt er vervolgens een netfilter bij dan is dit net genoeg om de aardlek te laten trippen. Althans dat lijkt mij nu het meest voor de hand liggend.
Het lek zou kunnen ontstaan door een beschadigde kabel of een schroefje. Waarschijnlijk is de weerstand zo hoog dat je het niet goed ziet met een multimeter. Het kan ook zijn dat het een capacitatief lek is, veroorzaakt doordat de isolatie net niet door is. In dat geval is er oneindig weerstand maar gaat er door wisselspanning toch een lekstroom lopen.
Ik denk dat je dit met een simpele multimeter niet snel zal kunnen meten. Je kunt het echter wel proberen: meter in hoogomig bereik zetten en tussen fase en aarde meten. Wel eerst de spanning afschakelen!
Wat ook kan zijn,is dat de fasedraad of de nul verwisseld is met de fasedraad of nul van een andere automaat (het stopkontakt krijgt dan de fase van de ene automaat en de nul van de andere automaat)hierdoor meet de aardlekschakelaar een verschil en klapt eruit.
Wat ook mogelijk is dat de fase of nul gekoppeld is met een andere groep van de installatie.
Misschien dat het netfilter een overgevoelige aardlek aanspreekt (30ma type ????)
Als je het apparaat in een andere WCD doet dan slaat de aardlek niet uit. Maar heb je dat geprobeerd met de stekker in beide posities (alleen NL) ?
Is het echt een aardlekschakelaar die er uit vliegt?
Niet een installatieautomaat of een aardlekautomaat?
Wat staat er op je aardlekschakelaar, merk,type, maar vooral technische eigenschappen
Als ik een stekkerdoos in de WCD stop dan blijft de aardlek er in. Kan ook geen sluiting meten.
Op 8 mei 2013 11:21:11 schreef meander:
Meter heb ik de hoogste stand in het hoogomig bereik gezet en gemeten tussen fase en aarde. Blijft op 1 staan en loopt niet terug naar 0.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Aardlekschakelaar of automaat in de groepenkast verkeerd aangesloten? Fase via de ALS en nul buiten ALS om?
Gr.
Erik
Op 8 mei 2013 12:03:12 schreef DE OLDE:
Hier een foto van de automaat en de aardlek. De elro automaat is de nieuwe automaat groep).
http://www.uploadarchief.net/files/download/automaat.jpg
Op 8 mei 2013 12:23:29 schreef plankgas:
Als ik het apparaat in een andere WCD van een andere groep stop, ongeacht hoe, dan blijft de aardlek er in.
Op 8 mei 2013 13:06:56 schreef Toeternietoe:
Hier een foto van de automaat en de aardlek. De elro automaat is de nieuwe automaat groep). Naast de nieuwe automaat zit de
"aardlekschakelaar" dat staat er althans op. Zie foto.
Heb zojuist een strijkijzer geprobeerd en ook daar klapt de
aardlek er bij uit. Maakt niet uit hoe de stekker in de WCD zit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Op de foto niet te zien maar 95 % zeker dat de electricien een foutje heeft gemaakt bij het aansluiten nieuwe automaat.
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (12%)]
Op 8 mei 2013 21:06:52 schreef erik1234:
Gr.
Erik
Heb nog wat foto's gemaakt. Misschien zie je wat vreemds?
http://www.uploadarchief.net/files/download/automatenkast.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/bovenkant%20aansluitingen.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/onderkant%20aansluitingen.jpg
heb je een link naar iets grotere foto's?
maar , ik krijg al de kriebels als ik naar het aansluitwerk kijk , Brrrr.
Dit is de maximale grote die ik kwijt kan op forum.
http://www.uploadarchief.net/files/download/boven%20%28kopie%29.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/beneden%20%28kopie%29.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/totaal%20%28kopie%29.jpg
Ik ben al weer een stapje verder. Ik heb de bedrading van de nieuwe
groep losgekoppeld. Daarna een WCD rechtstreeks op de automaat aangesloten.
Direct na het insteken van de randaarde stekker van een strijkijzer klapte ook nu de aardlek er uit.
Ik leid hier uit af dat het probleem ergens in de automaat of de kast zelf moet zitten. Klopt mijn redenatie?
Op 8 mei 2013 21:29:03 schreef Shiptronic:
Zou het kunnen zijn dat ik nu teveel groepen op 1 aarlekschakelaar heb staan? is er een max?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
