Klein vraagje voor de digitale experts.
Recent ben ik met ARM processoren gaan spelen die toch behoorlijk sneller zijn voor de prijs van een AVR. Erg leuk, maar misschien is het tijd voor CPLD of FPGA?
Ik ben bezig met een project waarbij er na een trigger op een pin van de ARM zo snel mogelijk I/O(24 pinnen) gelezen moet worden. Ik heb ongeveer 15µs de tijd tot de volgende trigger binnenkomt. In die tijd wil ik zo vaak mogelijk de pinnen uitlezen. Deze triggers komen zo'n 50 keer snel voorbij waarna er ongeveer 20ms de tijd is om de data te verwerken(modus opzoeken, middelen, correcties).
Nu zit ik een beetje vast met een LPC1313(72MHz). Ik kom niet verder dan 14 keer in de 15µs uitlezen en dan maar 7 van de 50 triggers. Het mooiste zou zijn om zo'n 30 keer uit te lezen in de 15µs en alle 50 triggers. Dit is echter wel een hele sloot aan data(4500 bytes).
Zou een snellere ARM dit probleem oplossen? Of is een CPLD beter geschikt en kan hij dan ook data verwerken om het resultaat naar de ARM toe te sturen? FPGA is volgens mij een tienvoud duurder dan een CPLD of ARM.
Een FPGA is iets wezenlijk anders dan een microcontroller. Een FPGA is een vrij programmeerbare logische chip, waar alle processen parallel aan elkaar kunnen lopen. Een microcontroller voert de instructies in zijn programma sequentieel uit. Je kunt een mechanisme in een FPGA zetten die 24 digitale pinnen snel kan inlezen, waarnaar je door middel van een CPU of MCU de data kan verwerken. Je kunt in een FPGA ook een CPU bouwen, om maar een van de vele mogelijkheden aan te geven van een FPGA. Een CPLD is eigenlijk een kleine uitvoering van een FPGA, op basis van een EEPROM in plaats van de SRAM gebaseerde architectuur van een FGPA. Bij een FPGA zul je dus altijd na het aanzetten moeten vullen met de configuratie van jouw ontwerp, waarbij een CPLD ingebouwde ROM heeft. Een FPGA of CPLD is dus geen vervolg op een microcontroller of een microprocessor, maar een compleet ander component, met een compleet andere manier van aanpak. 14 maal in 15uS inlezen mag misschien vlot zijn voor een MCU, maar een FPGA kan makkelijk 1500 samples nemen in dezelfde tijd.
Heeft die ARM geen DMA? En is hij in assembly nog steeds niet snel genoeg? Op 72 MHz heb je 36 kloktikken om een sample te nemen.
Als tussenliggende oplossing zou je de mogelijkheden van een DSP kunnen bekijken. Bijv. de Microchip DSPIC familie.
Ik kan wel diverse setups verzinnen:
  • CPLD + SRAM voor het vangen v/d data, µcontroller die het op z'n gemak uitleest en bewerkt.
  • FPGA voor vangen v/d data in intern RAM, µcontroller om data te bewerken.
  • FPGA met soft-core erin die taak v/d µcontroller vervult, zodat je alleen maar een FPGA nodig bent.
  • Een FPGA met geintegreerde CPU core pakken.
  • Ik zou een µcontroller met puur software oplossing nog niet direct opgeven. Kijk eens hoe ver je daar mee komt, of evt. nog hoger geklokte varianten?
Maar ehm...
Op 9 mei 2013 11:27:39 schreef LED-Maniak:
Als je dat "opzoeken, middelen, correcties" rekenwerk in digitale logica kunt vangen, zou je dat (met een FPGA) ook direct kunnen doen. Daarmee hoef je de uitgelezen data niet meer op te slaan, maar alleen nog maar (tussen)resultaten. En je kunt dan ook nog de µcontroller weglaten, als de FPGA het resultaat direct in de gewenste vorm aanlevert.
Voorbeeld: voor een gemiddelde van 100 uitgelezen waardes, kun je die 100 waardes uitlezen (= opslagruimte voor 100 waardes nodig), optellen, en totaal delen door 100.
Met directe verwerking hoef je alleen dat totaal te onthouden. Bij elke nieuw uitgelezen waarde wordt dat totaal opgehoogd, en kun je de uitgelezen waarde daarna gelijk weer vergeten.
Afhankelijk van een waarde iets uit een tabel opzoeken, is ook zoiets wat in een FPGA extreem snel kan. En prijs valt wel mee hoor, low-end FPGA's zijn er al voor <10 Euro. :)
Bedankt voor de antwoorden. De verschillen tussen CPLD/FPGA en MCU zijn mij bekend, alleen het toepassen ervan is mij nieuw.
Ik lees op meerdere plekken dat de LPC een enorme clock latency zou hebben, misschien verklaart dit waarom ik op maar 14 metingen uitkom. Hoe zit dat bijvoorbeeld met een ARM van STM?
De setups die RetroTechie voorstelt klinken interessant maar ik vind het maar lastig om te bepalen wat snel genoeg is en hoe groot je CPLD/FPGA dan moet zijn. Volledig data middelen lukt niet, gezien ik op de individuele data berekeningen moet uitvoeren voordat er een gemiddelde uit gehaald wordt.
Wat hij moet doen is deze 4500 bytes terugbrengen naar 25 byte-blokken en per blok van 180bytes een berekening uitvoeren. Dit is onder andere een lowpass filter, modus, compensatie en gemiddelde per byte-blok.
Is alleen de vraag: stel dat ik nu 50*30*3 = 4500 bytes heb ingelezen in extern SRAM. Is de microcontroller dan wel snel genoeg om binnen 16ms al deze data binnen te halen en te manipuleren? Zou de CPLD dit soort berekeningen ook snel kunnen?
Op 9 mei 2013 23:36:02 schreef LED-Maniak:
...een lowpass filter, modus, compensatie en gemiddelde per byte-blok.
Lijkt mij ook DSP-terrein.
Kijk eens of je de fast-GPIO pinnen gebruikt op je LPC (als hij die heeft). De architectuur van ARM is niet ingericht op I/O pinnetjes schakelen, maar meer gericht op applicaties die communiceren via CAN, Ethernet, USB, en vlot rekenen.
(zo vind ik dat de NXP LPC series veel te weinig hardware timers heeft.., wat alweer aangeeft waar ze voor bedoeld zijn)
Om te bepalen voor keuze CLPD/FPGA/MCU.. Kijk eens kritisch naar je huidige systeem, misschien ligt het aan je code? Kan je geen parallel data bus gebruiken die je snel kan inklokken? DMA?
Kijk eerst hoe lang het op een micro duurt met wat dummy data en of dat snel genoeg is.
Stel je moet wel via een FPGA werken, dan zal je waarschijnlijk die als capture monster gebruiken en 4500 bytes overzetten.
Dat kost ook tijd. 4500 bytes = 36k bits. Stel je doet dat via SPI bus doet van 18MHz (72/4), dan kost die data transfer al 2ms(!).
Misschien dat je de mogelijkheid hebt data voor te bewerken, zodat het aantal minder wordt.
Of dat je een microcontroller met veel (meer) RAM neemt en 1 frame buffer aan het inladen bent en een vorige frame buffer aan het bewerken bent.. Dan heb je geen last meer van die 2ms verwerkingstijd, maar loop je wel 1 pakket achter.
Keuze CLPD/FPGA: als je weet wat je MCU wel en niet kan, zou je Verilog/VHDL kunnen schrijven en simuleren. Dat zou je vervolgens in een groot-genoege CLPD/FPGA kunnen proppen. Hoe groot dunno.. daar voor zijn devboards toch? Of je probeert het uit in de webbench, simulatie's voor FPGA's is redelijk gedetailleerd en uitgewerkt.
Tenzij je alles in een FPGA gaat doen (met proccesor ed) denk ik dat het wel in alle FPGA's past. Voordeel van FPGA's is dat er vaak interne ram blokken in zit in tegenstelling tot een CLPD. Dat kan routing besparen voor ext SRAM chips.
DSP in FPGA's ben ik niet heel bekend mee, maar ik weet wel dat je een x aantal multipliers en DSP blokken hebt.
Het moet zelfs met een 'gewone' pic als de PIC24EP512GP806 makkelijk kunnen om iedere 15µS 50 samples in te lezen...
(Of met zijn broertje de dsPIC33EP512GP806 als je ook dsp nodig hebt)
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
Op 11 mei 2013 01:00:37 schreef hans1990:
Ah, vandaar. Wat ik veel op internet lees is dat de pinnen een behoorlijke GPIO latency hebben: http://forums.nxp.com/viewtopic.php?t=5394
De code werkt puur in de mainloop en toggled pinnen om te zien waar hij moet starten zonder verdere interrupts(gezien toggelen sneller is). De pin status in de LPC is verdeeld over 4 registers. Normaal gesproken wordt voor elke pin het register keer op keer getest op een waarde. Dat is traag, dus sla ik in de 15µs zo vaak mogelijk deze 4 registers op. Na de 15µs worden de 3 relevante bytes geconstrueerd uit deze registers. Snippet:
//Measure 7 locations
for(j=0; j<7; j++){
uint32_t Temp = (j*4);
RegisterTempLVL[Temp] = GPIO_GPIO0DATA;
RegisterTempLVL[Temp+1] = GPIO_GPIO1DATA;
RegisterTempLVL[Temp+2] = GPIO_GPIO2DATA;
RegisterTempLVL[Temp+3] = GPIO_GPIO3DATA;
RegisterTempLVL[Temp] |= (GPIO_GPIO0DATA <<16);
RegisterTempLVL[Temp+1] |= (GPIO_GPIO1DATA <<16);
RegisterTempLVL[Temp+2] |= (GPIO_GPIO2DATA <<16);
RegisterTempLVL[Temp+3] |= (GPIO_GPIO3DATA <<16);
Dat is dus 14 locaties, maar door deze constructie wel 56 bytes. Ik moet stapelen omdat ik te weinig ram beschikbaar heb.
Als ik het zo lees, komt het er een beetje op neer dat ik beter een grotere(meer ram) en snellere MCU kan pakken. Misschien ook van een andere leverancier zoals STM of Atmel die mogelijk beter geschikt zijn? Zit er overigens naast verschillende ingebouwde peripherals een groot verschil tussen deze ARM varianten in de zin van DMIPS, accesstijd etc?
Grote datatransfer zit ik bij CPLD of FPGA toch aan vast, tenzij ik vooraf al rekenwerk kan uitvoeren in deze devices. De mogelijkheid die je aangeeft om tijdens het capturen van data parallel de data van de vorige reeks te verwerken klinkt echter ook erg interessant.. Dan heb ik dus steeds 16ms om data te verwerken.
Op 11 mei 2013 11:01:28 schreef Arco:
Het is wel 50 keer 3 bytes dus 150 waardes.
De 24F is 16 bits, dus hoeft maar 2 reads te doen voor 4 bytes. De Instructieklok is 14.25nS, dus kun je 1050 instructies uitvoeren in 15uS...
(De chip doet 70 MIPS)
De LPC is 32 bits maar ik moet toch 4 reads doen omdat de registers die de pin state bevatten allemaal op een eigen locatie zitten. Is dat bij de PIC dan niet zo?
Je kunt de inhoud van een 16 bits poort zo naar een ram locatie schrijven met indirecte addressering. (Genoeg ram, 52kByte)
Met de DMA moet je een flink eind komen.
Een andere optie is om een FPGA te pakken en er een softcore CPU in te zetten. Xilinx en Altera hebben een gratis softcore die makkelijk te gebruiken is.
Zo te zien heeft de LPC1313/34 geen DMA. Aangezien ik toch naar een grotere controller moet voor meer ram zit ik naar de LPC1769 te kijken. Deze is 120MHz ipv. 72MHz en heeft DMA support. Alleen blijft bij mij de vraag hangen wat DMA beter/sneller maakt. De processor heeft naast het binnenhalen van GPIO data verder niets te doen. Of is het juist de truc dat het directe communicatie is en je daardoor minder cycles nodig hebt?
Naast LPC heb je natuurlijk STM, TI en andere bedrijven die ook op basis van ARM Cortex M3 chips produceren. Zit er nog een te verwachten significant verschil tussen deze bij bijvoorbeeld deze toepassing?
DMA (wat de PIC trouwens ook heeft) heb je bij het doen van alleen port i/o niet zo veel aan...
Dan nog blijft de vraag waarom de LPC1343 met 90MIPS het slechter zou doen als een PIC24F maar vooral waarom de LPC zo traag is met lezen.
Voor de LPC zou het neerkomen op (15µs/56Bytes)/(1/72MHz) = 19 cycles gemiddeld voor het naar de array met data wegschrijven(inclusief de shift operatie). Met de LPC1769 zou ik dan 96 bytes = 11 in plaats van 7 locaties kunnen meten.
Dat komt vanwege de architectuur van ARM. De proccesor met geheugen heeft zijn eigen bus. Alle peripherals zijn via een bridge verbonden. Het kan zijn dat je maximum I/O snelheid beperkt is.
De peripheral clock 1:1 met de CPU zetten (mocht dat nog niet zo zijn) kan soms helpen.
Een 8/16-bit PIC of AVR heeft dit probleem niet. Daar zit de peripherals en CPU nog op dezelfde bus. Het kan registers van poorten dan ook direct uitlezen zonder delays.
30 samples in 15us = 500ns per 'sample', voor 24 I/O is dat niet veel. Kan je niet per pin gaan samplen.
Sterker nog.. ik denk dat een beetje C code met het benaderen van arrays in een for loop gaat er waarschijnlijk al gauw overheen.
Ik heb mij wel vergist in het gebruik van DMA. Daar heb je geen zak aan, omdat het enkel verbonden is met timers, UARTs, SPI's en analog peripherals.. Volgens mij kan je er geen pinnen mee samplen; tenzij je een speciale mode vind waarbij je memory<>memory kan kopieren waarbij de lees kant (poort register) fixed blijft.
Misschien kan je ook met wat truukjes doen in assembler? Wellicht handig om de software stack te misbruiken. Wat je kan doen is tijdelijk de stack vervangen met een buffer pointer en daar waarden naar toe pushen.
Nu ben ik het meest fluent in assembler op dsPIC/PIC24 (hoewel ik bijna alles in C programmeer). Even een brainstorm ideetje:
; (disable interrupts)
PUSH W0
PUSH W14 ; bewaar W0+W14
MOV W15, W14 ; herinner application stack pointer, zet die in W14
; (stack pointer is W15)
MOV #1234h, W15 ; laat stack pointer naar onze buffer wijzen
; nu is het getal 1234 (fictief geheugenadres) maar zou dus gewoon adres je buffer kunnen zijn
MOV #30, W0 ; we nemen 30 samples
; <> hier zou je eventueel kunnen pollen op je trigger <>
SampleLoop:
PUSH PORTA
PUSH PORTB
PUSH PORTC
PUSH PORTD ; we samplen alle 4 poorten, worden op stack gepushed
; na elke sample wordt W15 2 bytes kleiner/groter (weet niet precies)
; PUSH f = 1 cycle
; DECSZ = 2/3 cycles
; BRA = 2 cycles
; 4+2+2=8 -> ~10 cycles @ 20MIPS = 0.5us
; 30*0.5 = 15us.
; misschien dus nog 1-2 nops nodig om er exact 10 cycles van te maken
DECSZ W0 ; W0 - 1, skip volgende instructie als zero
BRA SampleLoop ; terug naar SampleLoop
; wordt dus geskipped als W0==0
MOV W14, W15; zet application stack pointer terug
POP W14 ; zet W0+W14 weer terug (anders mogelijk crashes tot gevolg)
POP W0
Ik sample hier 4 I/O poorten met de PUSH instructies naar een buffer. Die verwijzing staat in W15 (de stack pointer). Daar om heen zit een simpel while loopje om 30x het te herhalen.
Als ik het zo uitreken, zou dat net aan genoeg zijn om met 20MIPS alle pinnen in te samplen. Ik weet niet of het werkt, maar ik heb een vermoeden dat het wel mogelijk is.
Is alleen de vraag of de CPU op 20/40MIPS genoeg is om je data buffer ook daadwerkelijk te parsen.
Misschien dat je zoiets naar ARM kan porten. Die tikt net ff sneller, en dan is een paar cycle delays voor het ophalen van een poort register waarde niet zo erg meer.
Bedankt voor het heldere voorbeeld! Aan de hand hiervan ben ik eens verder gaan kijken en rekenen naar de mogelijkheid en volgens mij is het inderdaad met een microcontroller net zo goed te doen. Zelfs met een ARM in assembly zou het prima moeten kunnen. Ik las net overigens dat de STM32 DMA heeft vanuit GPIO doormiddel van bijvoorbeeld de trigger van een timer.
Nu is het alleen weer de vraag, welke ARM? LPC, STM32, TI, ik zie door de bomen het bos niet meer.
- LPC1343 heb ik ervaring mee maar heeft veel te weinig ram. LPC1769 zat ik dan aan te denken.
- STM32F3 ziet er ook interessant uit gezien je pin-compatible kan switchen tussen zwaardere of lichtere ARM.
Zit er erg veel verschil tussen de leveranciers? Of moet ik dat vooral in peripherals zoals timers zoeken?
Op 13 mei 2013 20:46:58 schreef LED-Maniak:
... dat de STM32 DMA heeft vanuit GPIO doormiddel van bijvoorbeeld de trigger van een timer.
Zoals al gezegd:
Op 11 mei 2013 17:03:15 schreef Arco:
Eigenlijk gewoon helemaal niks, vergeet DMA.
Die beredenering had ik eerder ook al gemaakt. Totdat ik een topic tegenkwam(waar er na wat zoeken best veel van zijn) waar ze spreken over het gebruik van DMA bij GPIO. Als voorbeeld werd op elke trigger van een timer de waarde van een poort in het RAM geplaatst.
Er moet toch een reden zijn waarom mensen dit toepassen?
De STM32 en dan vooral de STM32F2 en F3 lijken een stuk beter en vollediger uitgevoerd dan zijn LPC tegenhanger trouwens. Helaas heb ik nog geen ervaring met deze controller.
Je kan eens een STM32F3 aanschaffen, kost geen drol. Dan kan je hands-on experimenteren.
Ik zou denken dat je heel redelijk met een willekeurige ARM terecht zou moeten kunnen komen. Mogelijk moet je wel een beetje efficient programmeren: het kritische stuk zou mogelijk in assembly moeten.
Anderzijds, soms sta je verbaasd over wat er wel en niet kan. Dus instructies die ineens 10 clocks duren of zo. Of een DMA controller die max 1x per 10 cycles een transfer zou kunnen doen of zo.
Even over het originele probleem...
er komen 50 trigger pulsjes binnen. Snel achter mekaar. Gedurende die tijd wil je "zo snel mogelijk samplen". Dus ook meerdere samples in de 15µs tussen de samples? Maar hoe weet je dan dat je de laatste trigger gehad hebt?
Of wil je "zo snel mogelijk na de trigger" een sample (van 24 bits) nemen?
Inderdaad. Er komen in 16ms tijd 50 pulsen voorbij waarvan 15µs na een puls informatief is. Daarna is er rust en dus detecteerbaar als einde.
In de 15µs heb ik zoveel als realistisch mogelijk samples nodig van 24 bit. Met 100 samples ben ik heel blij. Minimaal 30.
Ik denk dat het inderdaad tijd wordt voor een STM32F3/F4 development board. Hoe meer ik er over lees, hoe meer ik het idee heb dat deze een stuk krachtiger zijn dan de LPC1343. :)
Ik heb even zitten bladeren in de STM32F3 CPU reference manual.
Volgens mij kan je een GPIO register -> memory DMA opzetten.
De trigger haal je uit een timer module. Als je 100 samples in 15µs wil hebben, is dat 150ns per sample. Dat is 8 clocks bij 72MHz. Laat je dan een counter van 0 tot 7 tellen en bij een overflow een trigger naar de DMA module geven, dan hoef je alleen zodra de trigger komt de DMA module ASAP aan te zetten..... Na afloop heb je een buffertje met de samples.....
