Ik heb een draaibank en die heeft het gister begeven.
Als ik hem aan zet en ik draai aan de potmeter doet hij niks maar als ik rond de helft ben vliegt hij volgas aan tot het eind dat je de potmeter draaien kunt.
Heb geen flauw idee hoe dat zou kunnen, potmeter kapot of de regelaar?
Er zit er zo een in: http://www.ebay.com/itm/KB-KBIC-240D-90-180-DC-Motor-Speed-Control-NIB…
Het middelste pooltje van de pot beweegt wel als je er aan draait, weet niet of dat normaal is.
Ik hoop echt dat het de pot is anders word het weer een duur grapje. :( of zijn zulke dingen ook te repareren?
Nick.
Al met al lijkt het me voor 99% zeker het potmetertje :)
Ik zou ok beginne met je pot meter, de print is wel te repareren, maar onnodig als alleen de pot slecht is.
zit er ook nog een terugkoppeling van je motor naar de regelaar? zoja dan zou deze ook nog defect kunnen wezen.
begin eens met het meten van de spanning op de aansluitingen van de potmeter.
draai de potmeter op 0,25,50,75 en 100%. kijk of de spanning netjes meeloopt.
Geen idee wat een terugkoppeling is of hoe die eruit zou moeten zien.
En bedoel je met meten gewoon op de polen van de motor en kijken of hij rustig in voltage oploopt?
Lijkt me niet want dan zou de motor ook gewoon normaal moeten doen.
In reverse begint hij rond de helft te draaien en begint bij nul naar 100% vermogen in een halve draai van de pot zegmaar.
Misschien ligt het daar toch niet aan?
Op 29 mei 2013 18:36:22 schreef DJ RICK:
Deze goedkope regelaartjes zijn normaal gesproken open loop.
Vervelend bij KB is dat ze niet alleen heel veel verschillende types hebben maar dat het ook nog eens heel simpel en goedkoop is om er een special te laten maken. De kans dat het dus helemaal niet de drive is die je denkt dat het is is dus aanwezig. En dat maakt het extra lastig als ie vervangen moet worden.
nee, ik bedoelde:
meet de dc spanning tussen 1 en 3. deze zou constant moeten meten. (10 of 5 volt).
Tussen 2 en 3 moet je dan een spanning meten die gelijk is aan de hoek van de meting. (0v bij 0%, 10v bij 100%).
http://www.stewmac.com/freeinfo/i-4000/4000_04.gif
Als ik hem inschakel meet ik niks.
En pas als de motor begint te draaien full power ( +- 50% vd pot) meet ik tussen 1 en 3 ongeveer 2 tot 4 volt snel wisselend en tussen 2 en 3 ongeveer 1,5 tot 3 volt.
Dit is snel wisselend dus niet stabiel ofzo.
Heb geen electronica geleerd dus please geen moeilijke termen/ afkortingen. ;)
Thanx
Dit is hem:
http://i675.photobucket.com/albums/vv116/bjofeapnjhgiufdshb/IMG_14251.jpg
Middelste pinnetje steekt ook verder uit als de rest en beweegt op en neer als ik er aan draai.
Ook maakt hij een moeilijk geluid en hapert een beetje als je hem gewoon een keer rond draait.
Maar als het aan de pot lag zou hij het in reverse toch hetzelfde moeten doen???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Ik neem aan dat je DC hebt gemeten?
anders kun je hem ook ohms meten. pak de middelste + een van de buitenste pennen. meet de weestand. de andere buitenste zou 4,7-je meetwaarde moeten zijn.
dat uitsteken zou best kunnen, maar hij zou wel vast moeten zitten. een vervangende 4,7K potmeter moet je wel kunnen krijgen.
Kan weinig meten met die goedkope waardeloze meter.
Maar als het aan de pot lag zou hij in reverse hetzelfde moeten doen.
Volgens mij is die regelaar gewoon gaar.
Kan niemand hier op het forum zo'n print in elkaar bakken met degelijke componenten?
Ik zou toch maar even het potje vervangen, wat betreft hulp voor een nieuwe print is het denk ik sowieso handig om te weten waar je woont, als er op afstand iets gebakken moet worden zal het ook getest moeten worden etc. Dan is mooi als iemand in de buurt woont, ook nu al als je er niet uitkomt wat oorzaak betreft :)
Woon in Vriezenveen Overijssel.
Maargoed probeer wel eerst een nieuwe pot.
Daarna zien we wel verder.
Da's dus niet zo ver van de Olde :) Potje als je hem niet hebt dan wel in de Boddenstraat Almelo .
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (47%)]
als de pot niet glad loopt als je draait, maar een ribbel voelbaar is met draaien, is het een draadgewonden pot. die kun je niet zomaar vervangen voor een gewone potmeter.
ik denk eigenlijk dat de regelaar stuk is, gezien het rare regelgedrag zou ik denken aan de spanning waar de pot tussen hangt met de koolbaan, of anders is er een fet stuk. toch lijkt de voeding voor de regeling ook een veroorzaker te kunnen zijn..
Potje lijkt me een gewoon type , geen draadgewonden.
weet ik zo net niet, blauwe kast met 5% tolerantie. koolpotjes zijn vlot 15% meen ik..
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/429260/
dit is een draadgwonden pot van 5% , de meeste kool potmeters zijn 15-20 %
nu ik eraan denk kan de pot aan ground hangen waar de minimale draaisneid ingesteld wordt. de andere kant aan een positieve spanning die te laag is waardoor de pot laat pas reactie geeft op de regeling.
normaal kun je het horen of je een draadgewonden pot te pakken hebt, deze maken een bepaald geluid als je er snel aan draait. een koolpot heeft dat niet.
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
testman , even gezocht, inderdaad draadgewonden , je hebt gelijk .
Heb echt minimaal verstand van electronica.
Daarom ben ik hier ook. ;)
Die zaak in Almelo weet ik wel te vinden.
Als ik aan de pot draai voel ik geen ribbels.. draait gewoon soepel/glad. Maar als ik de pot eruit kan krijgen neem ik hem wel mee.
Die knop lijkt er wel op gelijmd..
Bij sommige knoppen zit het schroefje onder een dekseltje verstopt , de voorkant van je knop kan je eraf wippen .
Maar als hij in reverse wel soepel te regelen is met de POT., zou ik het probleem ook ergens anders in zoeken.
meet eens de spanning van de POT. in reverse bij 0% 25% 50% 75% 100% zowel AC als DC.
Maar als hij op die pot in voltage oploopt zou de motor toch ook gewoon normaal moeten doen? Of gaat dat puur om de pot te testen?
Idd, als hij reverse wel netjes regelbaar is, dan is het niet de potmeter.
Potmeter test is eigenlijk heel simpel maar zonder electronica kennis mogelijk wat te moeilijk. ze kunnen namelijk op twee manieren gebruikt worden.
Als een spanningsdeler of als een regelbare weerstand. Gezien de 3 draden vermoed ik als spanningsdeler.
As spanningsdeler betekent dat er eigenlijk altijd een vaste spanning ( wat jij voltage noemt) over pin 1 en 3 moet staan. Deze mag niet veranderen als je er aan draait.
Alleen de spanning tussen 1 en 2 en tussen 2 en 3 verandert bij draaien. Als er 10V over 1 en 3 staat, en 4V over 1 en 2 dan MOET er 6V over 2 en 3 staan. Dat de lezing instabiel is kan aan je meter liggen ( stoor signalen van de regelaar en motor waar je meter niet mee overweg kan)
Maar jij meet niks tot de motor gaat draaien. Dan zou hij als regelbare weerstand kunnen zijn aangesloten. ( denk het niet) maar dan staat er in de ene stand over 1 en 3 geen of een lage spanning en in de andere uiterste stand een hogere spanning. Dan meet je ook tussen 1 en 2 OF 2 en 3 altijd nul volt ( twee poten hangen dan permanent aan elkaar in de controller)
Daarom wil men weten wat je meet op die % standen. Dat is om de potmeter te testen.
Als hij toch eruit gaat; soldeer eerst de draden los. Zet je multimeter in Ohm ( Ω R , weerstand of resistance) de dan duw je de rode en zwarte pen tegen elkaar, je meter moet nu bijna nul Ohm aangeven ( als hij erg slecht is iets van 0,8tot 1,5 Ohm) dan met de pinnen los van elkaar, moet hij OL of 1 ofzo iets weergeven. Pak nu de ene meetpen in je ene hand, de andere in je andere hand en kijk op de display, dan geeft hij een paar MegaOhm aan. De weerstand van je lichaam. Dat is even een testje zodat je weet wat zo'n meter doet in die mode. ( de meeste potmeters kunnen uit elkaar, als je mechanisch handig bent) Als hij geen autorange heeft, kies je de stand waarbij hij tot bv 10 K kan meten.
Dan zet je de ene meetpen op pin 1 de ander op pin 3 en meet de weerstand. Dat moet ongeveer 4700 Ohm zijn. ( 4.70 kOhm of 4700 Ohm op je display) ergens tussen de 4450 en 4950 in ieder geval.
Meet je daar oneindig of veel minder dan is je potmeter defect.
Dan zet je de pinnen op 1 en 2. Als je nu draait moet je de weerstand van 0 tot 4700 zien veranderen ( of van 4700 tot 0) op pin 2 en 3 het zelfde maar net omgekeerd. Dus als 1 en 2 van 0 naar 4700 gaat dan gaat 2 en 3 van 4700 naar 0. In de middenstand meet je ongeveer 2350 Ohm tussen 1 en 2 en tussen 2 en 3. Als dat allemaal klopt is je potmeter goed.
Is dat niet goed dan is je regelaar waarschijnlijk defect, of er zit een draadbreuk, los contact etc.
Dat pcb is waarschijnlijk ook te repareren als het defect is. Maar dan niet zonder kennis. Mogelijk zit er hier iemand die in ruil voor bv wat draaiwerk dat voor je wil doen.
Gezien een DC-motor verwacht ik eerder dat de forward/reverse schakelaar defect is, of evt een relais waarvan de contacten gaar zijn.
Relais zit er niet op op de schakelaar na dan.
forward en reverse schakelaar kapot lijkt me ook niks omdat hij dan helemaal niks moet doen.
Pot heb ik er tussen uit gehaald maar met die waardeloze meter kan ik er niks van maken.
Weet alleen wel dat ik tussen 1 en 3 niks meet.
Tussen 1 en 2 wel maar wat dat nou is, alle cijfers tussen 1 en 14 komen langs.
wat voor een motor zit er in? als het een koolborstel motor is kunnen de borstels weleens vast zitten...
