wie weet hoe je een magneet moet maken
Bedoel je een 'gewone' magneet of een electromagneet?
je wikkelt gewone (geisoleerde) koperdraad rond een kern (een klein metalen as bijvoorbeeld), en zet op deze draad een spanning.
De elektromagnetische kracht hangt af van de spanning, aantal windingen, en de gebruikte kern
magneet
hoe veel windingen moet ik gebruiken bij 9 volt
yo
Hangt er vannaf hoe sterk je hem wil hebben
magneet
moet een normale magneet wegkunnen schuiven
yo
Kwestie van uitesten je neemt gewoon een hele rol en je wikkelt er elke keer een beetje meer op pas als ie sterk genoeg is dan knip je het draad af.
arjan
yo
vroeger toen ik klein was pakte ik een spijker en een hoop draad op de spijker ongeveer een halve centimeter en ik gebruikte een 1,5 volt batterij en die deden het best wel je kunt ook een veel grotere spoel maken en en twaalf of 6 volt of 3 dat moet je even zien hoe sterk die word begin eerst even met 1,5 hoe meer volt hoe groter het aantal windingen maakt de magneet sterk
magneet
en hoe draai ik de draad er om heen?
yo
Het kan met koperdraad of met ijzerdraad dat maakt niet veel uit hoor een electromagneet maken is een van de simpelste dingen.
Om een magneet te maken pak je bijvoorbeeld een lange spijker je wikkelt er lekker veel koper of ijzerdraad om heen zodat ie lekker sterk wordt(let wel op dat het geisoleert koper of ijzerdraad is. en dan sluit je er stroom op aan mocht de spoel te warm worden dan raad ik je aan om wat minder spanning erop te doen o wat meer draad maar er kan verder niet zoveel fout gaan.
zit er in een elktro motertje geisoleert koperdraad in?
Ja dat klopt. Er zit een laagje overheen die niet geleid. Anders zou je direct kortsluiting krijgen als het koper in de spoel elkaar raakt :)
Dat beschermlaagje kun je eraf halen bijvoorbeeld met schuurpapier.
weerstand
Gebruik wel een kleine weerstand om te voorkomen dat je voeding door brand!
als je hem rond een buisje hebt gemaakt en je doet er een week ijzeren kern in word de elektro magneet nog sterker
Gebruik voor je magneet zo dun mogelijk koperdraad,dat werkt het beste.
