Ik zou graag een sturing maken om al mijn lichteffecten te sturen.
Liever zou ik dit niet doen met het DMX protocol daar dit te duur uitvalt en ik daar niet genoeg kennis van heb.
Wat ik dus wil doen is het zenden doen via RS232, dus seriele communicatie.
Aan de ene kant heb ik de zender met een aantal schakelaars. Als ik bijvoorbeeld schakelaar 1 indruk komt dit overeen met adres 001. Deze 001 moet ik serieel verzenden en aan de andere kant kom ik serieel binnen met deze code 001.
Aan de ontvangerzijde staat het adres van dit licht ingesteld via DIP switches. Als het adres overeen komt, dus ook 001 is moet het licht aanschakelen. Als de code dan nog eens toekomt , dan moet het licht uitgaan.
Dit is hier nu wel zeer simplistich voorgesteld, maar in werkelijkheid zal ik aan de zender met 16 schakelaars zitten, maar wil ik ook 16 banken, zo kan ik dan met 16 schakelaars 256 sturingen doen. Die 256 sturingen komen doordat ik dip switches gebruik met 8 switches op, en hierdoor heb ik 256 adres mogelijkheden om te schakelen.
Nu zou ik willen weten wat ik kan gebruiken als componeten om dit te doen. Ik heb kennis met de 68HC11 maar zou deze liever niet meer gebruiken daar deze te oud wordt.
Ook de PIC heb ik ervarign mee en zou ik dus naar zoiets willen gaan, maar welkeen moet ik dan gebruiken ???
Aan de zenderzijde heb ik zeker een 26 tal I/O nodig, dit ook voor visualisatie. En er moet dus een seriele poort opzitten ook.
Aan de ontvangerzijde heb ik zeker 19 I/O nodig daar er hier ook visualisatie gebruikt wordt. Hier ook een seriele poort.
Voila, Dit was de uiteenzetting van wat ik momenteel wil maken, maar ik weet niet wat ik precies kan of moet gebruiken van µP. Het liefst ook zo goedkoop mogelijk. Je kan bij Microchip bijvoorbeeld gratis samples krijgen, dat zou best handig kunne, zijn, zeker als je een 20 tal lichten wil sturen.
Groetjes en bedankt
Boone
Stel je vraag eens bij www.elektronicaforum.nl.
Er zitten daar enkele mensen die er veel over weten.
Peter
Jeroen Boere
Op 7 oktober 2004 23:49:40 schreef poors:
Hallo,Stel je vraag eens bij www.elektronicaforum.nl.
Er zitten daar enkele mensen die er veel over weten.Peter
2 dingen:
1. is dit geen elektronica forum? en zitten hier geen mensen die er veel over weten? beetje vreemde move vind ik dit van je....
2. leuk die site... bestaat nog geen eens.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Er staat een punt te veel in die link...
Wat een erg vreemd resultaat geeft trouwens.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
@poors; warom niet hier.
@boone; ik kan je meteen uit je droom helpen. RS232 is niet geschikt voor lange afstanden. Ik weet dat rs 232 maar 15 meer mag overbruggen. Langer kan goed gaan maar is buiten de specs (bron: boek veldbussen van r.a. hulsebos)
Jeroen Boere
Op 7 oktober 2004 23:59:49 schreef High met henk:
Die standaard is veel te rigide, je mag die 15m rustig aan je laars lappen.
Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat scoreborden maakte. Ze moesten van honderden meters afstand bediend kunnen worden. De ontwerpers gebruikten gewoon RS232 op 9600bps, ze hadden die snelheid niet eens nodig. Ik verklaarde ze vooor gek, maar zij wisten al lang beter. Nooit problemen gehad.
dexter
It's a good day for science!
@Boone:
Ik zou zeker toch wel DMX overwegen. Je wilt immers al met een microcontroller zoiets gaan maken. Dat is het moeilijkste stukje.
DMX is een extreem eenvoudig protocol. Alle 8-bit waardes voor alle kanalen (512 om precies te zijn) worden domweg als een reeks serieele bytes achter elkaar verstuurd. Het is dus een signaal dat direct door praktisch alle microcontrollers met een serieele aansluiting (UART), mits de juiste baud-rate is ingesteld, direct verwerkt kan worden. Je hebt dan een apparaat dat aan een standaard voldoet en dat elektisch gezien robuust is.
Linkjes:
http://www.theaterzentrum.at/technix/development/dimmer/index_html
ik zou ook het DMX protocol nemen. vraag eens info aan Antonie Vonk, die heeft zelfs een DMX kaart gemaakt op ISA niveau en kan je vast wel tips & tricks geven. De link naar dat project staat hier ookergens bij de links op de site
@ oorpijn: Lees nou eens goed! het kan goed gaan, maar is buiten specs!
Zal even het boek voor je quoten
De maximale afstand die met RS-232 haalbaar is, is officieel 50 voet (ca. 15 meter) hoewel dit in de praktijk vaak zonder problemen overschreden kan worden: installaties waar honderden meters overbrugd worden, komen voor. Op voorhand is echter nooit de garantie te krijgen dat betrouwbaar functioneren mogelijk is,dit kan sterk afhangen van de gebruikte apparatuur. Bijvoorbeeld, op oudere generaties PC's werkt de RS-232-poort nog met spanningen van -12 en +12V, terwijl dit op laptops teruggebracht is naar -9 en +9V.
@jeroen: Rs-485 is beter, zie onderstaand plaatje voor mijn uitleg
ook even 1 quote om het verhaal duidelijk te maken
storingsongevoeligheid
omdat van gebalanceerde lijnen gebruik gemaakt wordt, is alleen het verschil in spanning bepalend. Als een stroing zich voordoet, zal dit in gelijke mate op beide lijnen van invloed zijn. Maar het verschil in spanniing blijft nog steeds hetzelfde, zodat er geen verminking van informatie optreedt. Hierdoor is RS-422/485 veel ongevoeliger voor storingen dan RS-232
enfin, duidelijk zo. Die RS-232 hoeft dus niet meer te werken, hangt af van waar hij ligt!
[edit] ik had getypt dan antonie's kaart op PCI was, das natuurlijk verkeerd, dat was ISA, mijn BLUNDER
Dus RS232 zou eventueel kunnen gaan, maar zouden jullie niet echt riskeren.
Als het verschil niet al te groot is wil ik wel overstappen naar DMX, maar ik denk dat dit toch een groot verschil is dan serieel te zenden. Dus om zelf je protocol en dergelijk te schrijven heb ik totaal geen ervaring mee.
Ook wil ik eens weten waar in DMX de 512 vandaan komt. Je zit toch met 8 bits, das dan toch 2^8 , dat is toch 256.
Heeft er iemand nog goede links voor DMX, dat ik me eens kan informeren. Ik heb al wat gevonden met google, maar misschien hebben jullie nog goede sites.
Greets
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
DMX is qua protocol hetzelfde als RS422/485 en niet veel anders dan RS232 maar ligt heel dicht bijelkaar. Maximale bitrate en afstand is het grootste verschil maar het is en blijft net als DMX dus een serieel protocol met dezelfde start, stop en parity bits.
Als je een RS422/RS485 kaart kan vinden (niet zo moeilijk) heb je interface met de pc al en die zijn niet zo duur hoor.
Dit wordt vaak voor de besturing van bewakingscamera's zoals in Rotterdam in de binnenstad gebruikt.
RS485 kan 10MBits maximaal over 100 meter en dan met 32 devices (positief signaal, negatief signaal , massa)
RS232 kan 20Kbits maximaal over 2 meter en dan maar 1 device (signaal, massa)
GR Richard
Kan er mij dan iemand helpen hoe ik precies zou moeten beginnen. Welke PIC's zou ik moeten bestellen om testen uit te voeren en beginnen het programma te schrijven.
Moet ik mij redenering die ik vroeger voor serieel had, dus iedere keer een code doorzenden die overeenkomt met adres en die dus zorgt dat er geschakeld wordt, moet dit nu veranderen of blijft dit ook op deze manier ???
Groetjes
Amateur19
Ik zou toch wat sites zoals in dit forum vermeld erop naslaan in aanzien van DMX want dan weet je ook welke PIC je kan gebruiken voor jou projekten
GR Richard
Ik ben wat sites naggegaan en weet nu wat meer over het protocol.
Ik heb ondertussen ook een programma gevonden waar je 12 schakelaars hebt om aan/uit te sturen. Dit met een 16f84.
LINK : http://users.skynet.be/kristofnys/oldstuff/dmxswitch.zip
http://users.skynet.be/kristofnys/oldstuff/testdmx.jpg
Helaas versta ik het programma niet zo goed. Ik versta alles tot DMXout. Daarna denk ik maken z ehet protocol maar weet ik nit waar ze de data zetten van de schakelaars en wat er precies allemaal gebeurt.
Ook versta ik ook niet goed het verschil tussen channel en value. Moet je dan 2 keer zenden ofzo ???
Channel zal bijvoorbeeld je licht 1 zijn, en value op 255 dus aan. Maar hoe wordt dit gezonden???
Kan er mij iemand helpen.
Ook heb ik nog de vraag. Daar zitten nu 12 schakelaars op, hoeveel lichten kan ik sturen. Zijn er dit dan ook maar 12. Want ik zou er meer moeten hebben???
Greets
[Bericht gewijzigd door boone op ]
Amateur19
Ik heb nog niet naar de schema's gekeken maar het protocol houd wel in dat bij DMX een device meedere kanalen kan hebben om bijv. je kleurfilters, gobo's, Strobe-snelheid, X-as, Y-as etc van de desbetreffende lamp te bedienen. En niet alleen mar aan-uit.
Ik weet niet of ze dat dan ook in deze PIC hebben gezet.
GR Richard
Dat is normaal niet zo. Ik denk dat dit gewoon een aan/uit is. Dus geen selectie voor kleur en gobo en dergelijke.
Het is dus wel dat dat ik wil hebben, dus juist met aan uit.
Met deze heb ik dus de zender, maar waar kan ik dan een gewenste ontvanger vinden, want dat moet ook gemaakt worden. De lichteffecten die ik heb bevatten geen DMX. Dus moet ik aparte modules maken hiervoor.
Kan er mij nog iemand helpen met het programma te vertalen vanaf dmx out, wat er precies gebeurt. Want ik weet niet goed wat ze doen, ik denk dat ze het protocol hier opbouwen. Maar waar geven ze het adres mee en waar de waarde ???
Nu eens een korte samenvatting.
Het is dus een dmx zender en ontvanger dat ik wil hebben. Een zender heb ik een voorbeeld, maar voor mij is deze met 12 kanalen te klein, ik moet veel meer lampen kunnen sturen. Ook de software versta ik niet zo goed. Zie hierboven voor de links.
Aan de ontvengerszijde wil ik dan toestellen monteren om de simpele niet dmx lichteffecten te sturen. Iets in deze aard dus : http://www.beglec.com/PDFS/LEAFLETS_E-D/BEGLEC-SW-416_SWITCH_PACK_ENG%…
Kan er mij iemand helpen hoe dit allemaal op te lossen ???
Amateur19
FF het protocol.
Het is een serieel protocool volgens RS-485 Diferenteel.
Dit werkt dus met adressen.
DMX512 is dus maximaal 512 kanalen.
Op elk kanaal / startadres kan je met een 8 bits patroon (0-254) versturen.
In de ontvanger wordt eerst het kanaal / startadres ontvangen &Hbase en dan wat daar moet gebeuren.
Het bitpatroon wordt dan omgezet naar een spanning van 0-10 volt.
Als een device meerdere kanalen heeft dan wordt het volgende kanaal geselcteerd door &Hbase + 1
Het besturen met een PC en programeren dus ook kan gewoon volgens het RS-232 SERIEEL principe in de software. RS 485 is dus eigenlijk alleen maar gebaseerd op andere LINE drivers. Bijv. SN75176B
Je zal dus een adresdecoder bij je ontvanger moeten maken en een DA converter als je meer dan aleen aan /uit wil.
Als het bij aan / uit blijft kan de DA wegblijven.
Aanvulling op dit stukkje of eventuele fouten, ik hoor het graag van andere CO leden.
GR Richard.
PS DMX512, 512 kanalen met op elk kanaal 255 stappen lijkt me voldoende om een aantal lampen te schakelen.
Op 9 oktober 2004 10:33:11 schreef Amateur19:
...RS485 kan 10MBits maximaal over 100 meter en dan met 32 devices (positief signaal, negatief signaal , massa)
RS232 kan 20Kbits maximaal over 2 meter en dan maar 1 device (signaal, massa)...
let nou eens even op dit plaatje
dan zie je dat het scheelt, met of zonder afsluit weerstand EN met 10 MBit kan hij maar 10 meter halen!(beste scenario volgens specs dus!)
Dus als ik het goed begrijp kan ik tot 512 lichteffecten sturen.
Ik wil enkel aan/uit dus zijn mijn data iedere keer 0 of 255.
Ok, tot hier ben ik dan al mee.
Maar hoe bouw ik dit nu helemaal op ??? Schema's, programma's, ...Zowel zenderzijde als ontvangerzijde??? Op internet vindt ik veel uitleg over het protocol maar niet echt iets van schema's om zelf te maken.
Je verstaat bijvoorbeeld ook wel dat ik om mijn zenderzijde geen 512 schakelaars kan zetten, dat zou ik liever doen met eens tuk of 16, en dan via selectie kiezen voor0-16 en dan van 17-32 enzovoort.
Wie kan mij helpen met dit systeem. En ook heb ik nog steeds de vraag, is DMX niet wat hoog gegrepen om te maken. Zou het echt niet lukken door serieel te zenden.
Groetjes
Amateur19
Op 10 oktober 2004 16:10:29 schreef High met henk:
[...]let nou eens even op dit plaatje
[afbeelding]dan zie je dat het scheelt, met of zonder afsluit weerstand EN met 10 MBit kan hij maar 10 meter halen!(beste scenario volgens specs dus!)
Ik geef ook aleen maar de maxiamaal haalbare waardes en niet of dat dan 10MB op 100 meter is maar dat hij een afstand van 100 meter KAN overbruggen en een MAX van 10MBIT kan halen maar niet samen dat heb ik niet gezegd.
dexter
Op 10 oktober 2004 16:11:32 schreef boone:
Zucht. DMX IS serieel en het protocol (domweg alle waardes achter elkaar uitzenden, dus kanaal 1 => eerste byte, kanaal 2 => 2e byte enz en dat blijven herhalen) kan niet simpeler.
Als je het serieel wilt doen, zul je alsnog zelf een protocol moeten bedenken en dat zal dan waarschijnlijk ingewikkelder zijn dan DMX. Bij DMX is dat al voor je gedaan.
Om een DMX signaal te decoderen, doe je:
[1] De juiste baudrate instellen op de uart van je controller.
[2] Wachten totdat er een tijdje geen bytes meer verstuurd zijn.
[3] Het aantal bytes tellen vanaf de eerste byte totdat dit aantal gelijk is aan het ingestelde adres.
[4] De bytes inlezen en doorsturen naar de uitgang.
[5] Weer terug naar stap 2.
Om een DMX signaal te encoderen doe je:
[2] Alle te versturen kanalen inlezen (vanuit het ram-geheugen, vanaf een pc of schakelaars uitlezen)
[3] Kanaal 1-512 achter elkaar versturen (als je te weinig RAM-geheugen daarvoor hebt, zou je ervoor kunnen kiezen om bv alleen de eerste 128 kanalen te implementeren en de rest 0 te versturen).
[4] Een tijdje wachten (minimaal 2 bytes geloof ik).
[5] Terug naar stap 2.
Simpeler kan het niet.
En het voordeel van de DMX-hardware is dat deze veel robuuster is dan rs232 hardware en je niet weer het hele zooitje hoeft aan te passen als je wat meer uitgangen nodig hebt of als je bv dimmers wilt gaan gebruiken. Met DMX is daar al in voorzien.
Amateur19
Op 10 oktober 2004 17:00:56 schreef dexter:
[...]Zucht. DMX IS serieel en het protocol (domweg alle waardes achter elkaar uitzenden, dus kanaal 1 => eerste byte, kanaal 2 => 2e byte enz en dat blijven herhalen) kan niet simpeler.
[5] Weer terug naar stap 2.Om een DMX signaal te encoderen doe je:
[5] Terug naar stap 2.Simpeler kan het niet.
@Boone Snap je het nou
Je zal alleen ZELF dus ook nog wel IETS moeten doen.
Ok, bedankt. Ik weet wel en ik wil gerust wel wat ZELF gaan doen. Maar voorbeelden zijn altijd handig, zeker als je niet veel vindt van vooraf aan.
Kan er mij ook iemand helpen aan software en voorbeelden die al gemaakt geweest zijn.
Ik heb bijvoorbeeld dit gevonden om dienst te doen als zender. Kan ik dit gebruiken. Kan ik dit uitbreiden naar meer schakelaars.
http://users.skynet.be/kristofnys/images/flasher.jpg
http://users.skynet.be/kristofnys/files/flasher/dmxswitch.asm
Wat is de ontvanger dan, want hiervan vindt ik geen schema en programma die al gemaakt geweest is.
Ook zie ik dat deze PIC geen seriele poort beschikt. Dus er is geen baudrate ingesteld, hoe werkt dit dan ...???
Dus voor het zenden van het protocol doe je:
8 bits die het adres 1, dus 00000001 voorstellen, en direct erachter 8 bits met de waarde, voor mij dus 0 of 255. Daarachter de 8 bits voor adres 2, dus 00000010 en erachter opnieuw de 0 of 255. Dit verder doen tot bijvoorbeeld adres 128 daar dit al meer of voldoende is.
Heb je dan geen start en stopbits nodig ???
Als ik dan later nog wil uitbreiden om lampen te dimmen hoef ik dan maar enkel het getal tussen 0 en 255 aan te passen en met een D/A te werken, klopt dit allemaal???
Groetjes
