Ik ben van plan om een parallele poort interface te maken en heb ook het voorbeeld op deze site bestudeerd. Mijn idee is om naast de leds ook nog 8 aparte uitgangen op de schakelingen te zetten waarop ik dan bv motortjes kan aansluiten. Nu dacht ik eerst dat ik gewoon parallel op de transistoren twee aansluit-punten (per transistor) kon zetten en daar dan weer een motortje. Maar gaat dit eigenlijk wel goed, want ik las net weer dat die transistor ook maar weer een bepaald aantal ampére aankan. En als dit afgenomen aantal ampére veranderd door het motortje moet dan de voorschakelweerstand ook niet veranderen???
Ik ben zeg maar de grootste newbie wat elektronica betreft, ook al weet ik wel wat een LED ,transistor, condensator enz allemaal kunnen.
Alvast Bedankt.
sytse
Euh......
Als je een gewoon gelijkstroom motortje wilt aansturen (dus geen stappenmotor) dan kun je ook een relais'je nemen. Gewoon schematje van de site overnemen maar dan ipv een led een relais aansturen en evt het weerstandje vervangen voor een ander.
suc6
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Wat Sytse zegt werkt prima
maar hij is een ding vergeten.
Ik leg het hele verhaal even uit zodat er geen misverstanden kunnen zijn
Je hebt het LPT - LED schema hier van CO. in plaats van de Led en de weerstand kan je daar een relais of motor neerzetten. Maar dan moet er wel een diode over heen.
Wat je ook kan doen (en kan je ook alles controleren) is de LEd en weerstand laten staan en een relais en diode parallel aan dat stuk. Als je dan een relais open stuurt kan je dat controleren met de LED.
Als je me zo vraagt waar een terug loop diode voor is, zou ik dat niet echt weten. Maar ik weet wel dat het beter voor je printerpoort is en voor de transistor.
Veel suc6
sytse
Euh......
Op za 21-09-2002 10:37:20 schreef MADdie:
Veel suc6
Je bedoeld een diode die paralel aan je relais staat maar dan tegen de stroom richting in??
PowerPC603
4096 LED's of meer afzonderlijk sturen met parallelle poort? Easy...
Die terugloopdiode (met de kathodekant aan de voedingslijn) dient om ervoor te zorgen dat ge uwe transistor niet beschadigt.
Een motor (of relais) is in feite een spoel.
Wanneer ge een spoel onder spanning zet en daarna de spanning terug wegneemt, geeft deze spoel een veeel grotere spanning af IN DE OMGEKEERDE RICHTING. die diode zorgt ervoor dat die spoel zich ontlaadt over zichzelf, en zo dus die transistor beschermt tegen overspanning.
MADdie
sytse
Euh......
een vrijloop diode is volgens mij in dit schema niet nodig omdat er maar een heel klein spoeletje in een relais zit. Verder werk je met een lage spanning en de transistor kan wel tegen een wat hogere spanning (hij mag 45V hebben).
Op zo 22-09-2002 01:44:44 schreef PowerPC603:
Dat is volgens mij niet helemaal waar. Het gaat erom dat de stroom snel door de spoel stroomt. Onderbreek je dan het circuit dan blijft de stroom als het ware nog even door de spoel gaan waardoor aan een kant van de spoel een hoge spanning ontstaat. zet je nu die diode over de spoel heen, zal de ene kant zich ontladen naar de andere kant. Dan ben je die hoge spannings piek dus kwijt.
Greeds Sytse
PowerPC603
Op zo 22-09-2002 19:15:02 schreef sytse:
De stroom blijft natuurlijk in dezelfde richting lopen.
Alleen de SPANNING draait om. De kant waar het hoogste potentiaal komt te staan (bij het afschakelen) op die spoel, is de kant die verbonden is met de collector van de transistor.
Bij zo kleine spoeltjes is die vrijloopdiode niet nodig, dat klopt. Als je zware relais gaat schakelen, is dit wel nodig.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Nou ik heb kleine print relaitjes maar als je die diode er niet over heen zet blaast ie die transistor echt op !
Hoe kan ik trouwens uitrekenen wat voor diode en wat voor relais ik moet gebruiken. Ik ben een echte newbie op dit gebied (weet wel van natuurkunde
) en weet er dus nog niet zoveel vanaf.
R
Maledicantur thylie iuxta viam posite
Welke diode? Das allemaal niet zo nauw; 1N4001 gaat tot 100V als ik me niet vergis... Dus da zit wel goed. Wel opassen met uw LPT, die is namelijk niet zo kortsluitvast en ik heb geen idee wat ge moet doen als ge die door kortsluiting naar het hiernamaals beamt. Misschien is het dan veiliger als ge uw poort 'buffert', en als ge dat doet neemt dan een poort IC met open collector, dan kunt ge zeker nog een hogere voltage aanleggen bovenop uw 5V TTL aan de LPT.
sytse
Euh......
Op zo 22-09-2002 20:44:54 schreef MiTcHeLL:
Je moet ook kijken naar je spanning die je gebruikt en de spanning die je transistor kan hebben. In dit schema trek je hooguit een paar mA. Bij die stroom kun je die spanning niet 3,5 x verhogen(van 12 tot 45V).
Maargoed als je het zekere voor het onzekere wilt houden kun je inderdaad een diode plaatsen.
Greedz.
Sytse
PowerPC603
Ik heb thuis iets getest.
Ik nam een BD243C en schakelde daarmee een relais.
Relais-gegevens:
Werkspanning 5V
Spoelweerstand op DC = 75 Ohm.
Bij het afschakelen van deze spoel had ik een piekspanning van 85V over mijn transistor staan (collectorspanning t.o.v. massa).
Dus als je een gewone BC547 gebruikt, neem dan ZEKER een vrijloopdiode (1N4007 kan 1000V aan).
De BC547 kan namelijk slechts 45V aan.
PS.: Mijn relais'je is een zeer klein prulleke.
Dus bij grotere relais gaat deze spanning nog oplopen.
Ik had een klein gelijkstroom motortje ipv de led in de schakeling geplaatst. Vreemde was dat het motortje altijd een beetje draaide (ook als de port laag was). Ik heb mijn transistor hierbij niet opgeblazen (BC547B) en gebruikte geen vrijloopdiode. Kan iemand dit verklaren en hoe moet ik dit oplossen?
PowerPC603
Een laag TTL-signaal is niet altijd exact 0V.
Zelfs al is de spanning die op de basis staat slechts 0,2V (alleszins niet 0V), loopt er altijd een zeer kleine stroom van de basis naar de emitter.
De collectorstroom is de basisstroom maal hFE.
De hFE factor is een stroomversterkingsfactor.
Bij de BC547 ligt die rond 300.
Sinds er dus nog spanning op de basis staat, en hierdoor een stroom vloeit, loopt er dus ook een collectorstroom.
En deze stroom laat uw motortje zeer traag ronddraaien, omdat deze stroom niet zo groot is.
Op ma 23-09-2002 18:41:58 schreef Jelmer Cnossen:
Dan heb je waarschijnlijk een te lage Basis weerstand gekozen, ik neem voor een BC547B bij 5V op de basis altijd een 10k, bij 12V een 22k, en bij 24V een 47k.
