Ik heb een probleempje, denk ik.
Ik heb een autoradio gekocht enwel de Sony CDX-S2200. Dit is een autoradio met MP3. Deze heb ik gekocht om in mijn badkamer te gebruiken. Echter moet ik dan iets hebben wat de 220v netspanning terugbrengt naar 12v gelijkspanning.
Ik had het idee om een oude computervoeding te nemen. De bekabeling heb ik toen aangepast en het handeltje aangesloten. De radio gaat volgens mij aan, omdat hij geluid maakt. Ik krijg echter geen beeld op de autoradio. Een CD kan ik er wel induwen en die wordt naar binnengetrokken. Met de eject knop komt die er ook netjes uit.
Maar ik heb dus geen beeld op de autoradio, en de autoradio speelt de CD niet af als ik deze erin doe.
Weet iemand misschien wat ik fout kan hebben gedaan? Moet er misschien verplicht een antenne aanhangen voordat de radio aangaat?
Alvast bedankt!
onthoud: pc voedingen zijn niet gescheiden van het net!
Op 10 oktober 2004 16:01:04 schreef ledlover:
Jawel!
waarschijnlijk moet er op die radio ook de memory draad(meestal de roze) aangesloten worden, of je hebt nu juist de memory draad en moet je de signaaldraad(meestal rood) bij de + pool op zetten. ik heb ook een autoradio cdspeler via zo`n voeding op mijn versterker, gaat prima maar ik moest wel 2 draden aan de + hangen.
hmmm... ik zweer dat ik eens had gelezen dat ze niet gescheiden van het net waren... lv kant was via weerstand oid. verbonden met hv kant
Op 10 oktober 2004 16:15:56 schreef ledlover:
Dat zou niet goed zijn, het zou nml. betekenen dat alle poorten (com, lpt, ups, ...) ook rechtstreeks met het net verbonden zijn. Gelukkig is dat niet zo. Het mag ook niet volgens de wet.
Er zitten 2 condensatoren in van 100 nF ofzo, 1 van de fase naar de aarde en 1 van de nul naar de aarde.
Als je een geaard stopcontact gebruikt is er niks aan de hand, als je geen geaard stopcontact gebruikt dan staat er 115 volt op de behuizing, dan is er nog niks aan de hand want een condensator van 100 nF heeft bij 50 herz een weerstand van 32 kOhm.
Je moet het gele en het rode draadje aan de + hangen en het zwarte (of de buitenkant van de radio) aan de -. Als hij zo aangesloten is moet ie werken.
ik denk dat je even aan de 5 volt lijn een halogeen lamp moet hangen ofzo of in ieder geval een belastin, omdat anders de spanning van de 12 volt lijn te ver instort bij een belasting, zoals een auto radio, op deze manier heb ik al jaren plezier van mijn 100 watt autoversterker :)
Aan TheRipKip:
Ik zal het eens gaan proberen. Ik geloof echter wel (kan nu niet bekijken omdat ik op mijn werk ben) dat die rode draad iets met de antenne of ATT te maken had. Kan dat?
Een PC voeding is een Klasse I apparaat vandaar ook de geaarde aansluiting van het geheel (als eens wat meer mensen daar gebruik van zouden maken gingen er wat minder PC "zomaar" kapot). Uuh het kan wel zo zijn dat er een C van 4N7 met een R van 4M7 van de Secundaire massa naar de fase of de nul gaat.(ligt eraan hoe om je stekker in het stopcontacht doet:) ) in een PC voeding van 1990. Maar hij is wel degelijk van het net gescheiden.
ja kan wel dat die de antenne bestuurt, moet je geen 12 voklt opzetten want als je dan radio aanzet blaas je de boel op (alhoewel hoeft niet omdat daar ook 12 volt uitkomt, maar toch maar niet doen :P)
ATT komt geloof ik van de evt. carkit (telefoon), deze zorgt ervoor dat het geluid zacht gaat als je belt!
Op 11 oktober 2004 18:23:58 schreef wouter van der vinne:
Daar hoef je dan de radio niet eens meer voor aan te zetten. Je blaast meteen de stuurtor eruit. Kan niet zoveel hebben. Toen ik bij Blaupunkt werkte kwam dat ZEER regelmatig voor.
:) Richard
Trouwens,
Als ik een CD erin doe, dan wordt deze wel naar binnen getrokken en middels de eject knop komt deze weer netjes naar buiten. Is dit een functionaliteit die altijd werkt als er spanning opstaat?
Want dat doet ie dus wel, maar ik krijg geen muziek en geen beeld op het frontje.
ik denk dat je voor de voeding beter een trafo neemt en deze gelijkricht en een paar elco's daarachter.
dat zou best moeten lukken.
in mijn "jonge" jaren (6 tot 8 jaar) heb ik toen veel geklooit met een 12v trafo en een brugcel zonder afvlakking dus wat dan natuurlijk weer brom gaf :) ma swat dus afvlakken en je hebt je voeding miss ook iets ander trafo spanning nemen alhoewel een autoradio tegenwoordig wel meestal maximum 16 volt DC ofzo kan hebben.
Hij werkt. Bedankt TheRipKip!!! De rode en de gele draad moesten allebei inderdaad aan de 12V. De autoradio werkt nu goed. Nu nog wat speakertjes. Heeft iemand misschien een tip wat betreft speakertjes. Ik ben op zoek naar zo klein mogelijke speakers, die wel een goede geluidskwaliteit hebben.
Met vriendelijke groet, Bas Steijvers.
hoe moet je precies zo een computervoeding aanpassen voor een autoradio?
ik hep er nu een adaptor van 12 v en 500 mA en ik moet meer amperes hebben
greeeez leon
littledude: er zit gewoon een (maar meestal meerdere) 12V aansluiting(en) in de PC voeding...
vreemt,
als het goed is heb je 2 plussen van je autoradio die je op de accu aansluit en op een startsluitel van je auto.
als die die allebij op de 12v+ van je pc voeding aansluit zal die wel aangaan. de min moet je ook aansluite he.
rood = 5volt
zwart = min
geel = 12 plus
blauw = 12 min
thnx,
ik ga het morgen proberen
hij werkt nu wel alleen hij valt uit als k het volume in het midden zet en als ik er een cd in doe valt hij ook uit:P
mer als die computervoeding werkt hoop k dat ie ut wel goed doet:D
tis een radio van 4x50 watt duz dan moet hij goe werken,
k zet er 2x40 watt op en 1x15 watt
maar is dat weerstandje genoeg wat achter in de radio zit of moet er ergens nog een tussen?
greeez leon
[Bericht gewijzigd door littledude op ]
kan iemand mij goe helpen?
er zitten zoveel kabels aan die voeding, k krijg die radio ni aan de gang. welke moek nu gebruiken? van ut moederbord of van de harde schijf??
de voeding geeft een zoemend geluid maar die ventilator gaat niet draaien. Alleen als k em uitzet gaat ie ffkes draaien:S als je me kan helpen voeg mij dan even toe op msn (leon_van_eijk@hotmail.com)
alvast bedankt:P
greeez leon
hey!
ik volg jullie gesprek al een tijdje en nu dacht ik: ook registreren :-)
Net zoals een paar mensen hier wil ik een autoradio op het net aansluiten. Onlangs vond ik een paar laptop transfos, met als specs:
input: 100V-240V~0.95A-0.55A 50-60Hz
output: 15V -3A
zou dit kunnen werken?
Op 3 januari 2005 15:38:05 schreef road rebel:
hey!
output: 15V -3A
ik denk wel dat dat werkt wan als je een beetje terug leest in dit forum kan je lezen dat nieuwere radio's 16 V aankunnen;)
greez me:P
