hallo,
ik ben een nono met dit soort dingen maar probeer het toch zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ik wil, en te begrijpen.
ik wil op mijn rc boot een camera en gps aansluiten en deze op de kant ontvangen dmv een tft scherm(ingebouwde gps ontvanger).
http://nl.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-touch-screen-GPS-receiver…
ik wil de volgende camera gebruiken en denk dat ik met deze set in een keer klaar ben?
http://nl.aliexpress.com/item/wireless-camera-5-8g-8ch-pinhole-fpv-cam…
nou wil ik voor de gps het volgende in de boot zetten en deze ontvangen op het tft scherm dat een ingebouwde gps ontvanger heeft, maar is dit mogelijk of zit ik helemaal verkeerd?
http://dx.com/p/900-1800mhz-ip65-waterproof-gps-gsm-vehicle-tracker-fo…
nou wil ik ook kunnen schakelen op het scherm van de camera naar gps of beide tegelijkertijd weergeven op scherm, is dit mogelijk?
en dit alles wil ik werkend hebben op een afstand tot 500 meter.
hoop dat alles een beetje duidelijk is?
wie o wie kan/wil mij in de goede richting helpen?
gr ivo
TFT scherm met gps ontvanger is volgens mij een "tomtom" maar dan zonder de tomtom-software.
Dat gaat dus volgens mij niet de GPS van je boot ontvangen.
Die 5.8GHz setjes zijn wel bedoeld om video over te sturen.
Ik heb maar heel vluchtig gekeken, dus mogelijk zit ik er naast.
bedankt voor de reactie.
maar weet nog niet hoe ik de gps kan laten werken.
misschien als aanvulling scherm werkt op Besturingssysteem: microsoft windows ce 6.0
flipflop
Als je een GPS rx hebt die een NMEA uitgang heeft, dan hoef je alleen maar die seriele data over te sturen naar je PC. Veel navigatie software kan overweg met een GPS aan de seriele poort, dus als je die seriele link draadloos kunt oversturen ben je klaar. UART draadloos dus.
ok bedankt voor je reactie denk dat ik het begin te begrijpen.
nog een vraag dan software matig, als ik de juiste(weet niet welke)software heb kan ik dan setpoints van de gps maken, dus dat ik punten kan bewaren om hier weer naartoe te varen?
Ik denk dat je het beste een android toestelletje op de kop kan tikken, die heb je al vanaf 60 euro nieuw, of eentje met een kras of barst in het scherm op marktplaats voor nog minder, met gps en camera. Die stop je in de boot.
Hier zie je dat met je android cam in dit geval niet zo lekker streamt, maar het kan wel:
https://www.youtube.com/watch?v=jjbvfRzxQio
Hier nog een voorbeeldje, van android gsm naar ipad:
https://www.youtube.com/watch?v=8to1hJhmnPo
Voor GPS wil je geen SMS gebruiken zoals die 3e link die je stuurt, na een half uurtje varen met de boot ben je dan of 300 SMSjes kwijt, of je kan maar 10 keer zien waar de boot is (en sms uitlezen is weer lastig).
Dat GPS scherm wat je noemt heb je helemaal niks aan. Windows CE gaat je niet verder helpen als je er weinig kaas van hebt gegeten.
Dat cameraatje in je post werkt misschien wel goed omdat dat een mooie analoge verbinding geeft zonder vertraging. Die video moet je dan wel op een laptop met een video-in-usb stick (TV stick) bekijken.
Progger
GMT+1
die camera is een leuk ding. het is de vraag hoe ver je komt met 10mW, maar met open water heb je alvast weinig objecten waar je doorheen moet.
je kan het beeld met een usb stick op je laptop krijgen. andere optie is een monitor kopen voor achteruit-rij-camera's.
ik zie geen ontvanger bij de link die jij geeft. je zal een AV ontvanger nodig hebben die bij de camera past. beter koop je in een keer een setje:
http://nl.aliexpress.com/item/Wireless-Receiver-2-4Ghz-1-3-video-senso…
voor de software heb je een programma nodig dat met seriele GPS werkt. bijna ieder kaart-software op de PC werkt hier wel mee.
voor bijvoorbeeld een tablet zou je deze software kunnen gebruiken:
http://sourceforge.net/projects/bluegps4droid/
je moet dan van een goedkope GPS module de data op je boot zien uit te zenden en deze aan de kant ontvangen. daar bied je deze aan dmv een bluetooth module, waarna bovenstaande app een virtuele GPS ontvanger aanmaakt.
als je een PC hebt, dan kun je dmv het gratis VisualGPS ook de data bekijken.
Op 7 september 2013 20:26:48 schreef i_check_it:... microsoft windows ce 6.0
Met een embedded WinCE6.0 ga je weinig maken. "Gewone" windows toepassingen draaien daar niet op.
Bij camera-en-gps op de boot dacht ik aan "FPV", first persion view.
In de RC-vlieg wereld zijn er mensen die dat hebben. Dan wordt de GPS data gewoon leesbaar in de video-stream ingemengd, die je dan op je FPV helm kan lezen. Dingen als "thuis" is linksaf staan dan ook in beeld. Voor de boot zal je de hoogte wel niet interressant vinden.
allen bedankt voor de reacties,
ik heb het camera gedeelte voor mekaar met het gebruik van een "standaard" 7 inch scherm.
nou ga ik het net maar is afstruinen met de gegeven links en kijken of ik het gps gedeelte nog voor mekaar kan krijgen.
Progger
GMT+1
welke ontvanger heb je dan nu gebruikt?
wat is het doel van je gps?
moet je enkel de positie weten als hij vast loopt of wil je die continue zien?
wil je de GPS positie op een kaart weergeven, of in een programma om je koers te bepalen of allebei?
moet je via de radioverbinding ook de boot besturen, of wil je die extern aansturen?
wil je enkel een GPS signaal doorzetten of wil je ook metingen vanuit de boot in de stream invoegen?
