Hey Luitjes, aangezien ik er al een paar jaar uit de electrotechniek ben had ik een vraagje over aanpassen van de meterkast.
Ik heb een 3 fasen huisaansluiting van 3 x 35A
Nu is het zo dat ik eerst 1 meterkast had, maar door een recente verbouwing van het huis heb ik er een 2de meterkast bij moeten maken, was niet in staat om de nieuwe kabels van de aanbouw plus keuken naar de HVK te leggen.
Situatie was zo 1HS 40 4p, daarna 1 krachtautomaat C20 en 2 ALS met ieder 4 groepen van B16.
Situatie word.
1 HS 40A 4p, 1 ALS met 3 groepen B16 maar nu krijg ik nog 2 krachtautomaten voor 2 OVK (1 voor de nieuwe OVK en 1 voor de OVK in de garage)
Mijn vraag luid, deze 2 krachtautomaten moeten die achter een ALS zitten ? In de OVK`s zitten al een HS en ALS`s.
Wat is het beste een 5x6 als kabel leggen en dezelfde aarde nemen als de HVK of beter bij elke OVK een aparte aardpen laten slaan.
Wat me wel op viel is dat de kabel dikte van de KWH naar de HS een 4 mm is, in mij belevenis moet dan een 6mm zijn.
het beste zet je een aardlek in de onderverdelingen, 4 groepen per aardlek max. een 300ma in de hoofdkast om alleen de voedingskabel te beveiligen is niet nodig als je in nl zit. een 5g6mm2 ymvk is alleen nodig als je ofwel van plan bent om veel vermogen te gaan trekken op die onderverdelingen, ofwel je hebt veel meters van de hoofdkast naar de onderverdelingen. als het 25meter of minder betreft is een 4g5mm2 ook al zat.
gezien je met aardlekjes werkt op alle groepen zoals het tegenwoordig standaard is mag de aarde gewoon meegenomen worden in de voedingskabel . je ziet bij dit soort lichte aansluitingen weinig dat er een aparte aardpin wordt geslagen voor kleine onderverdelingen.
Wel even handig als je aangeeft voor welk land dit is.
De voorschriften per land verschillen nogal.
En is het voor een woonhuis?
Een huisaansluiting hoeft nl niet voor een woonhuis te zijn.
