Beste mensen
Ik heb hier een Pioneer DJM-800 staan met de met het volgende probleem.
Als er op de RCA aansluiting van kanaal 3 een signaal wordt gezet dan is dat ook hoorbaar via kanaal 2.
Dus als de fader van kanaal 3 dicht staat en de fader van kanaal 2 open dan hoor je het geluid vrij goed.
Toen de mixer binnen kwam was het vele malen erger en hoorde je het geluid al met alle faders dicht.
Het opnieuw even solderen van de RCA chassis delen heeft het terug gebracht tot hetgeen er nu nog aanwezig is.
Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem?
Of anders een (gouden)tip waar het te zoeken.:-)
wrs nog steeds een probleem met de massa's van de chassis delen. vaak komt de afschermingsrand los van de rest waardoor de boel blijft kraken/brommen, uitvallen. zeker vernikkelde delen hebben er last van. ook kan een printbaan die de massa verbind van kanaal 2 en 3 onderbroken zijn waardoor de massa van kanaal 3 via kanaal 2 loopt..
Begin altijd met dit soort apparaten op zijn kop te houden om het bier eruit te laten lopen.
De RCA chassisdelen zelf nog niet onderzocht.
Ik heb er inderdaad al een keer eentje aangetroffen die onderbroken was.
Dat ga ik een dezer dagen eens testen.
Enne het bier was al verdampt, alleen de cola niet. :-p
