Op 30 mei 2014 00:37:18 schreef stgoos:
@Vulpecula
Ik wil eveneens mijn Raspberry Pi aan de P1 van de slimme meter gaan hangen en wil dat ook rechtstreeks op de GPIO van de Raspberry Pi doen zoals je in je schema hebt beschreven.
Je geeft aan dat de diode nog niet goed in het schema staat. Heb je wellicht een gecorrigeerde versie van het schema?
Of kan je omschrijven hoe deze dan wel zou moeten worden opgenomen in het schema?
De zener diode kun je weg laten. Heb deze in het schema gezet om de poort te beschermen wanneer er perongeluk een te hoge spanning naar de poort gaat. Als het goed is zou dit niet moeten gebeuren, maar je weet nooit.
Wat er in de tekening fout is dat er nog een bolletje moet staan op het T splitsing met de zener diode. Dit probleem is alleen van toepassing wanneer je er een printplaat van wilt maken. Het schema is zo dus verder goed.
En interpreteer ik het correct dat alle GND lijntjes op hetzelfde draad uitkomen die vanaf GPIO pin 6 naar RJ11 pin 3 loopt?
Dat is correct geïnterpreteerd. Binnen elektronica is het gebruikelijk om de grounds op deze manier aan elkaar te koppelen. Zo heb je niet onnodig veel lijnen door je schema lopen.
Tot slot met betrekking tot de onderdelen:
- Als ik bijv bij Conrad kijk dan kan ik alleen de BC547B vinden. Waar haal je de 1N4728 vandaan?
- En zit er eigenlijk nog verschil tussen de 1 kOhm weerstanden? Ik kom oa. metaalfilm en koolfilm weerstanden tegen...
Zoals beschreven kun je de zener diode 1N4728 weg laten. Ik heb het zelf ook gedaan omdat ik het nog in een test opstelling heb staan.
Ik ben zelf niet heel diep thuis in elektronica dus ik zal ongetwijfeld wel beginnersvragen stellen hierboven. In ieder geval bedankt voor de hulp.
Hiervoor is het forum om vragen te stellen. Heb je wel gedacht om de gegevens op de correcte manier uit te lezen? Ik gebruik zelf minicom en op de 10 seconde wordt nu de waarde van de slimme meter doorgegeven. Je moet dan zelf nog iets van een database maken waar je de waarde in opslaat. Daar ben ik nog mee bezig. Wilde eerst rrdtool gebruiken maar denk dat het toch sqlite wordt.
Op 30 mei 2014 09:14:44 schreef flipflop:
Ik heb het hele topic niet gelezen, dus misschien mis ik iets.. maar: er zijn ook TTL/RS232 drivers die het rechtstreeks op 3v3 doen. Heb je niks te klooien met level shifters en zo.
Het enige wat je nu nodig hebt zijn twee weerstanden en een transistor. Heb nu dus ook geen level shifter gebruikt.
