een tijdje geleden ben ik begonnen met een zogenaamd kratradio te maken voor scouting.
Na een tijdje spullen verzamelt te hebben ben ik begonnen met monteren.
Nu heb ik alles in elkaar en komt er geluid uit, maar valt het tegen ivm geluidsniveau en bass.
Nu vraag ik me af of het door me spullen komt of door de potmeter.
dit heb ik gebruikt:
-TA2024 (zonder mod)(http://www.ebay.com/itm/290926331689?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk…)
-Boschmann Titan 2-Weg Luidspreker G-5532 (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/378212/Boschmann-Titan-2-Weg-Luidsp…)
- 3 polige toggle switch
- stereo logaritmische potmeter(http://www.ebay.com/itm/280815637816?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk…)
potmeter:
http://www.mupload.nl/img/a7hmmoiwjpn.png
Of de log potmeter goed om zit maakt voor het maximale niveau niet uit, maar om dat toch te beoordelen moet je even een waarde geven van de weerstanden in de middenpositie. Het regelt anders erg rot.
10W klasse D lijkt me niet zo gek als je het uit accu's moet voeden :)
Gunstig zou zijn een luidspreker & kast combinatie met een hoog redement.
Wat voor geluidsdruk verwacht je dan? Stadion volume? Of keihard in huis? Of keihard bij het kampvuur? Of...
[Bericht gewijzigd door flipflop op (15%)]
weerstand op middenniveau:
A-B>13kOhm
A-C>97kOhm
A-D>197kOhm
A-E> 182kOhm
B-C>83kOhmn
B-d>182kOhm
B-E> 170kOhm
D-E>12,7kOhm
dacht dat tussen de pool van het linker/rechter kanaal en de masse de weerstand praktisch oneindig hoort te zijn, maar dit is dus niet zo?
gewoon lekker volume thuis of bij kampvuur
(al zou stadion volume ook leuk zijn;) )
Die potmeter doet het wel.
Deze printjes werken perfect, maar je moet wel de gemodde versie hebben anders kun je hem niet maximaal uitsturen.
http://www.kratradio-ta2024-versterker.nl/info/ta2024-versterker-modde…
bedankt voor de hulp allemaal !!!
heb het probleem gevonden, toen ik de 3 polige schakelaar om te wissellen tussen geluidsbronnen aarde aan de energiebron was de rare brom weg en ging die stuk harder :)
vanmiddag ga ik hem misschien nog even modden voor stadium geluidsdruk :P
zijn er achter gekomen dat er een draadje loszat (de massa van switch naar massa van potmeter) :$
