Volgens mij heb ik zo'n motortje toen ik klein was uit mekaar gehaald. Zit datzelfde "haar" in als in een bobine: 0.05mm of nog dunner. Zoek op AWG om te weten wat voor weerstand dat heeft bij 1km draad. Volgens mij zijn die dingen gemaakt om op 50% efficientie bij 230V te draaien met een verbruik van 1W of zo. Kan je mee uitrekenen wat de weerstand wel ongeveer zal zijn. Een ledje? Misschien. Meer? Denk het niet.
Maar goed. Een fietswiel betekent dat je een beetje kracht hebt. Een "versnelling" door bijvoorbeeld een wieltje op je asje te monteren en dat met een draad/elastiek aan een groter wiel te laten draaien zou moeten kunnen. Stel je maakt een wieltje met een diameter van 1cm, en op het fietswiel maak je iets van 30cm (stepwiel aan het fietswielvastmaken?) dan heb je een 1:30 versnelling. Met 60RPM op je fietswiel zit je aan de 1800RPM. Kan je acceptabele spanning uit een lichtlopend motortje mee halen.
De truuk die men wel eens toepast is: om een 1.5cm diameter wiel tegen de buitenkant van het fietswiel te duwen, en dan op dat 1.5cm wieltje een dynamo te monteren. Een fietsdynamo.
