Ik heb een vraag m.b.t mijn tft scherm, die na enkele sec.
op zwart schakelt, terwijl het toch lijkt alsof deze het
nog gewoon doet.
Deze discussie is al eens geweest, en heb de reactie's
hiervan gelezen, en geprobeert.
De condensator's zijn na mijn mening goed, niet opgezwollen
e.d.
Ik heb de tft geheel gedemonteerd, en zie dat de onderste
2 lampen het niet doen, als ik er spanning opzet.
De bovenste doen het wel, máár schakelt na enkele seconden
ook uit.
Mijn vraag is, of dit normaal is?
Of kan behalve de lampen nog een ander probleem
meespelen.
Is het mogelijk om deze lampen te vervangen, en waar zijn deze
evt. te koop?
Hoe kan ik de zien welke maat en dikte ik nodig heb?
Vluchtig gemeten kom ik op 35.5cm lengte uit, 1cm breed en
5mm hoog
Is het verstandig om alle lampen te vervangen.
Het gaat om een IISonic 17 inch lcd scherm
Model : IIMJ7
Bedankt voor het meedenken
Groeten René,
4 lampen en 2 trafo's als ik het goed begrijp. Als een groepje van 2 lampen het niet doet, is de kans groot dat de bijbehorende trafo of dat deel van de inverter stuk is.
De voeding ziet dat er lampen zijn, die niet aan gaan en schakelt daarom uit.
Dat er 2 lampen tegelijk stuk zijn, lijkt mij beetje erg toevallig.
Wat gebeurd er als de de lampen omwisselt, verhuist het probleem dan mee of blijft het probleem dan op die ene aansluiting?
Moet sneller leren typen
Hallo maartenbakker en Diamon, bedankt voor de reactie's.
Ik heb beide lampensets omgewisseld, en wat ik dacht diegene
welke defect was, doet het nu.
De andere niet.
Jullie hebben gelijk wat betreft een defecte trafo of inverter.
De onderste doet het niet.
Nu komt misschien een domme vraag.( ik ben een leek op dit gebied,
maar probeer zelf dingen te repareren en bij te leren )
Wat is nu eigenlijk de trafo en wat de inverter.
Is de trafo dat onderdeel wat geel omwikkeld is met het streepje,
of waarop High voltage staat?? Hiervan zitten op de print inderdaad
2 stuks.
De inverter kan ik ook niet zo gauw vinden.
Ik heb een afbeelding op dit forum gezien vé inverter, maar ik
kan deze niet herkennen. Of heeft dit een bepaald nummer ?
Voor de duidelijkheid heb ik een afbeelding v'd print geplaats.
Als deze vervangen zijn, moet ik dan nog andere onderdelen
vervangen ?
Groeten René,
De inverter zit in dit geval op de voedingsprint, en wordt gevormd door het hele onderste gedeelte op de foto rond de trafo's. Je zou de secundaire wikkeling van de trafo die het niet doet eens door kunnen meten en vergelijken met die van de trafo die het wel doet. Grote kans dat de wikkeling open is. Dan is het een kwestie van trafo vervangen (nummer dat op de trafo staat en/of nummer van de gehele voeding nodig), of als deze nergens te vinden is de complete voeding vervangen.
Kijk ook even of de blauwe condensatortjes tussen de trafo en de lampaansluitingen er nog goed uitzien (geen scheurtjes of brandplekjes).
Zou er een andere fout inzitten, wordt het wat meer zoekwerk.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Welk onderdeel is de trafo ?
Hoe kan ik dit het beste doormeten ? Werkwijze ?
Volgens een zaak met electronica-onderdelen is dit
moeilijk ?
Groeten René,
P.s ik ontdekte zojuist dat ook 1 lampje gebroken is.
Mocht ik de print weer aan de gang krijgen, moet deze
zo wie zo vervangen worden.
[Bericht gewijzigd door Rambo675 op (22%)]
Een trafo meten is inderdaad moeilijk. TV monteurs hebben volgens mij een soort ringing tester en je schijnt het ook aan de BH curve te kunnen zien. Als hij open is kan het ook met een multimeter. Short meten kan als je geluk hebt ook, maar dan moet je een nieuwe als referentie hebben. Je moet meestal ook dingen los solderen en er is grote kans dat je zonder ervaring en desoldeer spullen, nog meer (onherstelbaar) kapot maakt.
Ben voorzichtig als leek in de buurt van dit soort hoge spanningen.
Overigens zijn elcos de meest sneuvelende onderdelen, en op de een of andere manier denkt elke beginner dat je van buiten kan zien of ze nog goed zijn. Ik blijf het dus maar herhalen. Als ze bol staan zijn ze zeker dood, als ze niet bol staan kunnen ze nog steeds harstikke dood zijn. Je hebt dan een scoop, LCR meter of ESR meter nodig om te weten of ze slecht zijn.
De invertertrafo's zijn de 2 onderste blokjes met de hoogspanningswaarschuwingen erop.
Omdat je wienig ervaring hebt is het handiger om te werken aan de hand van goed scherpe macro-foto's waar de onderste helft van de voedingsprint opstaat. Voorkant en mogelijk ook achterkant.
Wat je in elk geval vast kunt doen is de 4 platte blauwe ronde condensatortjes linksonder en rechtsonder bij de aansluitingen van de bekabeling naar de lampen goed van alle kanten bekijken. Er mogen geen bruine of zwarte verkleuringen of pitjes inzitten en geen (haar)scheurtjes.
Als je straks aan de hand van de foto's de hoogspanningstrafo's gaat meten kan dat gewoon op de ohm-stand van je multimeter, 9 van de 10 fouten zijn op die manier te achterhalen. Als vergelijkingsmateriaal heb je de trafo van de goede kant.
Met de door Fred genoemde ring-test haal je subtielere kortsluitingen er misschien makkelijker uit, maar ik moet toegeven dat ik die nog nooit heb losgelaten op invertertrafo's. Geen idee of dat op die manier beter of slechter gaat dan met de multimeter.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Heb ik wel meer meegemaakt dat de buisjes (lamp) stuk was , en vond het een goed idee om er ledstrips in te zetten , breekt niet bij montage en veel langere levensduur en zuiniger in stroom (laptop's)
Bedankt voor de reactie's
Ik heb de gehele print uitgebouwd, en zo goed mogelijke
foto's ervan gemaakt.
Ik zelf heb de Sky tronic 600.219 dig. multimeter.
P.s ik wist niet dat elco's ook kapot kunnen zijn, als je er niets
aan ziet.
Moet ik alle elco's los solderen om ze door te kunnen meten.
Volgens de di. meter handleiding kan ik ook weerstand, frequentie,
capaciteit meten. Is het hiermee mogelijk elco's te meten, of ze
niet defect zijn ?
B.v.d Groeten René,
Op 13 november 2013 16:03:15 schreef Rambo675:
Best een redelijke meter zo te zien. De specs zijn niet geweldig maar ze staan wel netjes vermeld zelfs onder welke condities en per bereik. Aan de binnenkant te zien zou ik hier niet mee in netvoedingen of andere hoge spanningen gaan meten.
AC kan hij tot 1 kHz tot 200V, daarboven nog maar 100Hz
aan ziet.
niet defect zijn ?
Jou meter meet capaciteit tot 20 uF met 34mV rms meetspanning. Dat is de eerste keer dat ik een multimeter tegen kom die met AC capaciteit meet. (volgens het manual wat ik vond tenminste)
34mV is bruikbaar voor in circuit meting. Maar het blijft een indicatie. Als er een trafo of andere condensator parallel staat dan meet je ze samen. Is de ene een paar nF geworden en de ander bv 100 uF en je meet die van een paar nF dan ziet je meter ze samen en zegt 100 uF dus dan denk je dat hij goed is.
Helaas is 20 uF niet erg bruikbaar. Veel condensators zijn veel groter. Je kan wel mbv een truukje meten, dit door met een losse 20uF elco in serie te meten. De gezamelijke capaciteit is dan kleiner dan 20 uF.
Dus 100 uF in serie met 20 uF geeft een 1/Cx = 1/100 + 1/20 = 16,7 uF
Ik heb de 4 platte blauwe ronde condensatortjes bekeken,
kan hier echter niets aan zien.
Kan ik deze ook meten met de dig. meter of ze defect zijn?
Evt werkwijze.
Op welke manier kan ik de hoogspanningstrafo's gaan meten m.b.v
de ohm-stand van de multimeter? ( Zoals maartenbakker adviseerde )
Evt. werkwijze.
B.v.d René,
Vandaag naar de electronica-zaak geweest.
Was inderdaad iets aan de trafo etc. ( Voor mij was het
ietwat te complex )
Besloten om een nieuwe comp.scherm aan te schaffen.
Gr.René,
