beste,
Weet er iemand hoe je 230VAC naar 180VAC omvormt met een transformator?
Het is voor mijn Bixie buizen die 180VDC nodig hebben, maar van AC naar DC gaan is niet het probleem.
Ik heb eerst een DC/DC converter gebruikt, maar die levert te weinig stroom voor de 6 Nixie buizen die ik moet aansluiten.
MVG
Saurons30
2 trafo's achter elkaar van gelijk soort 1 die omlaag transformeert de andere weer omhoog,
Echter een veiligere en ''goedkopere'' oplossing is een 12v adapter te nemen en het schema van turbokeu na te bouwen. Vergeet niet de weerstand te plaatsen tussen de anode, anders kunnen ze wel een een hele korte levensduur hebben.
http://forum.allaboutcircuits.com/image_cache/httpwww.turbokeu.commyprojectsnixienixiepsu.gif
[Bericht gewijzigd door MonsterVisje op (15%)]
Als je 180V gelijkspanning nodig hebt om een paar nixiebuisjes te voeden dan wil dat niet zeggen dat je daar ook 180 Volt wisselspanning voor nodig hebt.
Heb je al een transformator om de andere elektronica van het bouwsel te voeden? Zo ja, kan je daar wat gegevens van doorgeven?
Ik neem aan Nixie buizen?
Wil je nou 180VAC of DC hebben? En waar begin je met je DC?
180VAC kun je maken door een trafo van een volt of 50 in anti-serie met de netspanning te zetten. 180VDC kan een boostconverter wel van wat lagers maken.
Neen, momenteel heb ik nog geen transfo om de rest te voeden, aangezien ik een 12VDC adapter ga kopen, en die dan via een LM7805 omlaag haal om mijn microcontroller en de andere digitale IC's aan te sturen.
En het schema van Turbokeu heb ik gebruikt maar het is net dat schema die niet voldoende stroom kan leveren.
MVG
saurons30
Welke nixies gebruikt je en hoeveel? Ik geloof dat een nixie tube ongeveer 1 tot 3mA nodig heeft en dat schema van Turbokeu kan tot 20mA Zou makkelijk moeten werken. Ik heb met hetzelfde schema al diverse Nixie projecten gemaakt.
Heb je ook bekeken waarom het niet werkt? Dat schema is een rudimentaire burst-mode boost converter. Het is mogelijk dat je spoel verzadigd, maar anders zou je met een iets grotere duty-cycle ook meer stroom kunnen leveren.
Inderdaad, de boostconverter moet gewoon werkend te krijgen zijn.
Zou je toch een trafo nemen... Dan vergeet je een paar berekeningen. Zo krijg je uit een 180VAC wikkeling toch meer dan 250VDC. Zoek een trafo met een secundaire van 128V (factor wortel 2 ivm topspanning sinus). De stroom die hij moet kunnen leveren is bovendien 1,6 maal hoger dan de gelijkstroom (factor wortel 2 en verliezen).
wel het heeft gewerkt, zonder nixies aan te sluiten, maar toen ik er een nixie op aan sloot, werd mijn potentiometer warm, wat zeer raar was, want dat zou willen zeggen dat er een grote stroom zou doorlopen, terwijl er ruwweg gezegd er maar een 5 tal milliampères zou moeten lopen.
Dan heb je waarschijnlijk toch iets niet goed aangesloten, want als je het volgens het schema doet kan je potmeter nooit zo warm worden dat je dat gaat merken.
