Hallo allemaal,
ik heb vanavond een stroomstoring gehad. De aardlekschakelaar sloeg af, en na onderzoek bleek dat 1 groep de boosdoener was, zodra ik die zekering (schakelaar) aan zette sloeg de aardlek weer af.
Nu heb ik op die groep , alle apparaten uitgezet/stekkers eruit getrokken, maar de zekering blijft afslaan.
Weet iemand de oorzaak hiervan? Zekering kapot? Het is dus volgens mij geen apparaat die sluiting maakt.
Het zure van dit alles is dat m'n cv op die groep zit aangesloten.
Groet, Niels
EricP
mét CE
Zit er niks direct op die groep? Buitenlamp? Schuurtje?
Grote voordeel is wel dat je lekker spaart op je stookkosten, dus niet zo piepen
Prik die ketel in een verlengsnoer en dan in een groepje verderop als je een echte koukleum bent.
Als dit t niveau is van dit forum hoop ik echt dat dat bij de volgende reacties omhoog gaat:)
Ik woon in een chalet, ik stook op kerosine en LPG, dus koud ga ik t niet hebben, ik kan alleen morgen niet douchen...althans, niet zonder verlengsnoer.
ik heb inderdaad buitenverlichting op die groep zitten, alleen die was uitgeschakeld, dus ik weet niet of dat alsnog sluiting kan maken?
EricP
mét CE
Als ik het goed lees, dan heb je een aardlekprobleem. Dat is wat anders dan een sluiting. Gokje wagen dat die verlichting enkelpolig geschakeld wordt en dat daar (dus) ook het probleem zit?
ik heb geen idee of t enkelpolig geschakeld is. Ik heb buiten een stopcontact met daaraanvast twee (duo) schakelaars voor de buitenverlichting...dus je bedoeld dat de kans groot is dat daar t euvel zit? ook al staan de buitenlampen uit?
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Is het de aardlekeschakelaar die uit gaat, weet je dat zeker?
Er zijn aardlekschakelaars, installatieautomaten en aardlekautomaten.
Lijken op elkaar maar toch verschillend.
Bij een aardlekschakelaar heb je een aardlekprobleem.
Waar zit dat?
Meestal is het iets buiten, buitenlamp, wcd buiten, tuinverlichting, stroom naar een schuurtje.
2e mogelijkheid, een apparaat met een geaarde steker, zoals koelkast, koffiezetter wasmachine etc.
Dat een apparaat uit staat, wil niet zeggen dat hierdoor de aardlek er niet uit kan gaan.
Steker eruit, dan weet je het zeker.
Bij een buitenlamp kan dat helaas niet.
Kan het ook nog in je installatie zitten.......
Het is en blijft dus zoeken.
Je weet al welke groep het is, dat scheelt al weer.
Succes met zoeken.
EricP
mét CE
Je lijkt het idee te hebben dat het hebben van een aardlek gerelateerd is aan het al dan niet aan staan van de verbruikers. Een aardlek is een lek naar aarde. Niks meer, niks minder.
Kun je de kabel die naar buiten gaat makkelijk los halen van de rest van de installatie? Lijkt me een testje waard als dat simpel is.
Ja het is een aardlekschakelaar , en geen Aardlekautomaat.
Als ik de groep aanzet (waar de buitenverlichting,badkamer schuur en een slaapkamer op zitten) gaat de aardlek uit.
Ik heb alle stekkers eruit gehaald, behalve de buitenverlichting , want dat gaat niet.
Het kan zijn dat er vocht in 1 van de lasdozen is gekomen , die liggen onder de vlonders. Maar ik vind t zo raar dat de oorzaak daar kan liggen als de verlichting niet eens aanstaat.
EricP
mét CE
Ik vind het erg raar dat je steeds het al dan niet aan staan van verlichting erbij betrekt. Probeer eens uit te leggen wat dat ermee te maken heeft...!?
Nee, volgens mij heeft de buitenverlichting er ook niets mee te maken!
iets of wat dat kortsluiting maakt veroorzaakt toch dit probleem? Als de buitenverlichting uitstaat hoe kan die dan sluiting veroorzaken zodat die aardlek constant uitslaat?
Da's mijn redenatie? Maarja ik ben dan ook een leek..
EricP
mét CE
Nee, dat heb ik je net ook al uitgelegd. Iets wat een aardlek heeft veroorzaakt dit probleem.
Een aardlekschakelaar tript niet op een kortsluiting. Dat doet de zekeringautomaat. Een aardlekschakelaar tript op een aardlek (3de keer dat ik het tik...) Dus ik snap nou nog steeds niet wat het al dan niet aan staan van de buitenverlichting uit maakt - aangenomen dat je niet dubbelpolig schakelt.
Buitenverlichting zit buiten, de meest voor de hand liggende plaats om een aardlek te creëren.
Als je dat dan stug vol blijft houden, waarom kom je hier dan nog wat vragen?
EricP, TS weet mogelijk niet wat je bedoeld met "Aardlek". Dan kun je het wel wat vaker zeggen, en wat harder roepen, maar daar wordt het niet duidelijker door. Het is hier geen schoolvraag, je mag het best uitleggen...
Anyway. Aardlek kan ook bij tuinverlichting die uit staat, want dat gaat om stroom die naar aarde weglekt. Je aardlekschakelaar vergelijkt hoeveel stroom er in- en uitgaat, zit daar een verschil tussen dan slaat 'ie af. Dit om je te hopelijk te beschermen mocht je per ongeluk tegen een onder spanning staande geleider aankomen. Maar als er ergens vocht in een lasdoos zit, geeft dat (mogelijk*) ook een aardlek. Dat die lamp uit staat zegt niks, als de schakelaar maar 1 van beide geleiders afschakelt (enkelpolig), en dat is toevallig de nul, dan kan er alsnog stroom van fase naar aarde lekken door vocht in een lasdoos (of buitenlamp, of in een lekkende cv ketel, of... Maar vaak bij dingen waar water bij kan)
*)poging tot indekken tegen iemand die zegt dat een aardlek ook andere oorzaken kan hebben en een vochtige lasdoos niet per se een aardfout hoeft op te leveren...
ik ga morgen wel op onderzoek uit. Eerst de buitenlamp eens loskoppelen. De stekker van de CV is eruit , dus t lijkt me dat ik die kan wegstrepen.
Op 28 november 2013 22:24:05 schreef Niels777:
Ik pink een traan weg en schenk nog maar eens een borrel in.
Zelden zo gelachen
Denk je dat hier enkel amateurbloemschikkers zitten?
Twee jaar geleden heb ik bij mijn zus de schakelaars en wandcontactdozen vernieuwd , alles getest en uitgeprobeerd.
De dag erna kreeg ik een telefoontje , de aardlek sprong er constant uit.....??????.
Het probleem was snel gevonden , het buitenlampje stond 1/3 onder water ...
Voor de topicstarter.... deze lamp was ook niet aangeschakeld en toch ging de aardlek door .
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Na complete renovatie van keuken en groepenkast viel een aardlekschakelaar er ook uit , dus alles afkoppelen en in gedeelte aansluiten , bleek een dubbele WCD de oorzaak , alles was nieuw .
na onderzoek onder de loep niets te zien , wcd retour winkel en alles opgelost door andere wcd .
ook metingen leverde niets op , ik denk aan een potloodstreepje inwendig .
EricP
mét CE
dt met "Aardlek".
Ja, je zou gelijk kunnen hebben. Een aardlek zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat de aarde lek is. Welnu, dat klopt. Heet 'vulkaan'.
Begrijpend lezen wordt zo langzaam aan een kunst, zo lijkt het.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
NIELS!
Om een elkektrisch ding teblaten werken heb je 2 draden nodig, een toevoer en een afvoer.
Daarom heeft een stopkontakt ook 2 gaten en een stekker 2 pennen.
Om een apparaat uit te zetten hoef je maar een van die 2 draden te onderbreken, en de kring is onderbroken, en het apparaat doet het niet meer.
Doorgaans wordt bij vast aangesloten dingen (lampen) de fase (of stroom) draad onderbroken door een schakelaar.
Deze schakelaar zit normaal in de stroomtoevoerdraad, dus de draad waar stroom op staat.
Staat de schakelaar uit, dan is je apparaat nog wel via de stroomafvoerdraad met de instaltie verbonden,mdie draad wordt nl niet onderbroken. Via die weg kan de aardlekschakelaar er uit gaan.
Bin een apparaat met een steker, weet je nooit in welke draad de schakelaar zit, je kunt de steker omkeren, en dan zit de schakelaar ineens in de stroomafvoerdraad.
Dus vandaar dat een lamp die uit staat toch de aardlekschakelaar er uit kan laten gaan.
Daarom is het ook om te beoordelen of het een aardlekschakelaar is, of een aardlekautomaat, die kan er nl ook bij kortsluiting ook uit gaan. Kortsluiting is iets anders dan aardsluiting. Voor een leek misschien niet, maar voor een kenner beslist wel.
Dus om een juiste konclusie te terrkken ,moeten we dus wel weten waar het om gaat.
Vaak os het een vochtprobleem, daar moet je naar zoeken, dus een buitenlamp komt als eerste inaanmerking. Daar kan ook vuil en een spinneweb inzitten, hetgeen ook de oorzaak van uitschakelen van de aardlek kan zijn.
Overige zaken met vocht zijn ,je wasmachine, droger,mafwasmachine boiler, CV en koffiezetapparaat.
Ook is een kabel die onder door de grond naar een schuurtje gaat ook hoofdverdachte.
Ik hoop dat je het een beetje snapt, ik heb het een beetje simpel opgeschreven, klopt niet altijd helemaal, maar anders moet inde hele website hier voltikken. en zoveel letters heb ik niet meer over.
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Op 29 november 2013 09:20:27 schreef Toeternietoe:
Is dit nu wat ze in Nederland noemen, DE TAAL VAN JIP EN JEANNEKE?
Groetjes.
Bob.
Niels, kijk eens in die lasdozen onder de vlonder of er water of beestjes inzitten. Dit kan het aanspreken van de aardlekschakelaar verklaren. En kijk ook eens of er water of beestjes in de buitenlamp doorgedrongen is;.
Zoja, schoonmaken en/of droogmaken en nog eens kijken of de aardlekschakelaar aanspreekt.
Op 29 november 2013 10:03:03 schreef Opabob:
Nee Bob, in Nederland noemen we haar Janneke.
Effe heel simpel uitgelegd, je hebt 2 of 3 draden naar je buitenlamp. Tussen blauw en bruin (of blauw en zwart) een verbinding maken doet je zekering eruit vliegen ALS er op beide draden spanning staat. Tov de aarde voert de blauwe draad geen spanning, daarmee dat die de 'nul' genoemd wordt.
Als 1 van de beide draden onderbroken is brandt je lamp niet.
Wanneer je nu tussen een spanningsvoerende draad en de aarde een verbinding maakt (door vocht, beestjes, gelijk wat) dan zal de aardlekveiligheid eruit gaan. Je hebt daarvoor enkel de aarde (of een metalen deel, verbonden met de aarde) en een draad met spanning erop (en stroom) nodig.
In de lasdoos, ook al staat de lamp uit, kan de spanning wel aanwezig zijn. Dit kan voldoende zijn.
Een stopcontact buiten? Kan voldoende zijn.
Ook kan het, is ietsje moeilijker, dat je een bepaalde lek heb van enkele mA's, welke de aardlek niet doet trippen. Maar als je dan wat extra lek veroorzaakt door een vochtige atmosfeer of een bepaalde voeding van een apparaat, dan tript de aardlek doordat de som van de lekstromen te groot wordt.
Koppel zoveel mogelijk af van die bepaalde groep en zet de zekering van de groep weer aan. Tript de aardlek? Al wat er nu nog aangesloten is is een verdachte. Begin dan met de buitenverlichting even los te koppelen en herhaal de test.
Dit doe je zo tot je een punt vindt waarbij de aardlek er niet meer uitgaat. Het laatst afgekoppelde verdient dan een grondig nazicht.
Op 29 november 2013 04:57:33 schreef EricP:
[...]Ja, je zou gelijk kunnen hebben. Een aardlek zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat de aarde lek is. Welnu, dat klopt. Heet 'vulkaan'.Begrijpend lezen wordt zo langzaam aan een kunst, zo lijkt het.
Begrijpend vertellen is ook een kunst, niet iedereen heeft voorkennis of is even taalvaardig.
Een lekke aarde zou ook nog kunnen zijn: Gat in de ozonlaag (UV straling lekt naar binnen), waterbron of geiser (Water lekt naar buiten), warmtelek naar de ruimte (gelukkig maar), mislukte olie of gasboring (Olie die uit de aarde lekt)... Maar goed gevonden, die vulkaan.
Punt is: niet iedereen weet wat een "elektrische aarde" is, en wat daar al dan niet naar toe zou kunnen lekken. Met het risico iemand te beledigen door overmatige uitleg leg ik het dus maar uit. Scheelt hopelijk een misverstand.
