Philips PE1542 mini teardown + vraag
Hi heren,
Er staan hier nog wat apparaten die wat onderhoud behoeven en ik heb deze week de Philips PE1542 voeding even aangepakt.
Dit is mijn enige uA723 voeding hier :-)
Ik zal ook eens zelf een 723 ontwerpje plaatsen...
OK, het gaat nu vooal even om wat plaatjes te laten zien van deze Philips serie voedingen.
Deze zijn vrij degelijk gebouwd, ik was onder de indruk.
Er is alleen wat lastig service aan te doen als je onderdelen op de print moet vervangen.
Dan wordt het flink werken om de print vrij te maken.
Dan nu wat foto's en als laatste een vraag.
Dit is het front na een schoonmaak beurt.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-12.jpg
Dit is een vooraanzicht maar dan zonder kast.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-5.jpg
De trafo en de drie koelplaten, de zwarte koelplaat in het midden is ook voor de middelste voeding,
deze is dus kleiner dan de rechtse maar de voeding is van het zelfde vermogen.
Deze middelste koelplaat wordt onder de zelfde belasting dus warmer dan de linkse.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-8.jpg
Deze foto heb ik genomen omdat ik de schakelaars moest schoonmaken en wou graag weten hoe de beddrading op de printpennen zat.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-4.jpg
Dit is een plaatje van de onderzijde van de voeding, je kan alle instelpotmeters zien en de drie buffer elcos.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-11.jpg
Het zijn nu niet echt dunne draadjes die naar de aansluitbussen lopen...
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-10.jpg
Dan nu een stukje probleem oplossing.
De schakelaar waren bijna niet te bewegen en de meters reageerde erg nerveus bij het aanraken van de schakelaars.
Dat wordt slopen dacht ik, maar het was vrij eenvoudig, aan de bovenzijde van de voeding vijf draadjes lossolderen
en twee schroefjes op de voorzijde losdraaien en daarna was de schakelaar met een beetje pulken uit de voeding te krijgen.
Zo ziet dat er dus uit
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-13.jpg
En dit is de binnenzijde.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-6.jpg
Waarom zo zwart? het is zilver, en voor de gene die het nog niet wisten, zilveroxide geleid ook stroom!
Waarom rammelt deze schakelaars dan toch? gewoon de bagger uit de atmosfeer die neerslaat op de contacten.
De voeding is 35 jaar oud, zo lang geleden zag ik er zelfs beter uit :-)
Hoe maak ik dit schoon, alcohol, stukje papier en schuiven maar.
Zo ook vele relais contacten schoongemaakt, dit van relais die niet meer te verkrijgen waren.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-3.jpg
En dit laat het achter na het poetsen.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-2.jpg
Ik heb ook wat metingen gedaan aan de voeding, ik had wat beter verwacht maar de voeding zit ruim binnen zijn specs.
Vooral de brom op de 7V uitgang is wat hoog, maar wat ik al zij, ruim binnen de specs, RMS beneden de 0,2mV
De Ri is van alle drie de uitgangen is rond de 0,001 Ohm en iedere stekker heeft een hogere Ri, mooi dus.
Dit zijn DC waarden, geen tijd gehad voor AC metingen gehad, dat komt later.
De rede van de ruis is de wat vreemde schakeling rond de uA723, dit is gedaan om de voeding vanaf "0" te laten regelen zonder een extra negatieve voeding.
Begreep er in eerste instantie niets van, ik bedoel de schakeling, tot het kwartje viel, de pin nummers waren voor de ronde TO behuizing van de uA723.
Ik was natuurlijk ook geintresseerd of de bufferelco's nog in een redelijke staat waren.
Los solderen daar had ik geen zin in, het kan ook anders namelijk en dat geeft een meer reële waarde van de condensator.
Zo stond mijn Load ingesteld
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-Rippel-1A-DynLoad.jpg
Ik belaste de 20V uitgangen met 1A en meette met de scoop de rimpel over de buffer elco van 10.000uF
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-Rippel-1A-Scoop.jpg
En dit is de belasting van de 7V uitgang, nu met 3A stroom belast.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-Rippel-3A-DynLoad.jpg
Dit is dus de rimpel bij 3 Ampere over de 15.000uF condensator
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-Rippel-3A-Scoop.jpg
Hoe groot zij de elco's nu echt, een versimpelde formule helpt hierbij en ga uit van 50Hz frequetie als je dit gaat toepassen.
10.000uF geeft 1V-TopTop bij 1 Ampere stroom.
De 20V 1Ampere voedingen hebben ongeveer 700mV TT over de elco staan en deze zijn dus 14.000uF, mooi dus!
De 7V 3 Ampere voeding heeft 1,4V rimpel over de elco, dat is rond de 21.000uF, ook mooi!
De vraag
Het schema is redelijk makkelijk te vinden, mmar ik kan in geen van de schema's de printindeling vinden.
Heeft iemand een Service Dok met deze plaatjes er in voor mij?
Bedankt
Gegroet,
Blackdog
Degelijke bouw, daar stonden ze wel om bekend. In Waver (ik meen Made in Belgium te zien staan), bouwden ze in elk geval de iets zwaardere tot extreem zware lab- en industrievoedingen, openframe voedingen, netspanningsstabilisatoren etc. Dat moest dus wel vrij degelijk inelkaar zitten.
Zeer mooie degelijke voeding,made in belgium. staat er OV op die trafo? zouden dat letters zijn die staan voor de fabriek van de trafo?
de trafo heeft een Nederlandse 12NC.
de pe reeks uit die tijd is een degelijk gebouwde reeks geweest. helaas waren de witte potmeters voor de finetuning niet de beste. de voorganger van deze voeding heb ik ook nog ooit gehad, de pe1514. deze reeks had nog asz15 to3 torren.
Op de trafo staat DY, daar komen veel trafo's voor professionele apparatuur vandaan. Geen idee welke fabriek dat is.
Voor de Philipsnummer junkies, hier nog twee shots ;-)
Close-Up van het trafo nummer
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-14.jpg
En dit is het type plaatje.
http://www.bramcam.nl/Voeding/Philips-PE1542/PE1542-15.jpg
Gegroet,
Blackdog
Dankje blackdog, beide vermoedens bevestigd :) En als bonus nog een 12NC van het gehele apparaat erbij.
Misschien een ideale gelegenheid om mijn snapvermogen bij te werken aan de hand van ervaringen uit de eerste hand: Waarom maken mensen soms hun serienummer onleesbaar? Ik weet van 1 radioverzamelaar dat het van de verzekering moest, maar dat zal wel niet met een oude voeding. Privacy lijkt me op het eerste gezicht ook niet in het geding maar kan een motivatie zijn.
Ha die Maarten,
Beide eigenlijk, de hele wereld hoeft niet alles te weten, ik ben al open genoeg :-)
Als je het nummer wilt weten mail ik het wel even aan je.
Gegroet,
Blackdog
die voedingen komen vaker van geruimde philips afdelingen af, ex collega's kennen die nummers en weten dan wie wat meegenomen heeft toen de boel opgeheven is. philips verkocht alle overbodige meetapparaten aan personeel voor een appel en ei als de afdeling geruimd werd heb ik van meerdere ex philips mensen gehoord.. ik heb zelf ook van diverse afdelingen spul staan wat half nl heeft gezien al..
thuis hadden we vroeger een hele verzameling hss boren met philips afkomst, overal stond ingegraveerd PH. dat was 40 jaar terug standaard. die boren hadden wel een scherpe geslepen hoek tov standaard hss boren, ook zat er een platte kant aan..
Hoi blackdog,
Is toch wel interessant voor de statistieken. Stuur maar, dan zet ik er bij dat het nummer niet voor gebruik door anderen is.
Hi Maarten,,
Dat is dan nu geregeld, zit in je mail
Gegroet,
Blackdog
@maarten, voor wat staan de cijfers 16 in de 12NC? is dat voor voedingen of een land?
PS: Moet de 22RR522 nog eens open?
Om het topic van blackdog niet te erg van de rails te laten lopen is mijn antwoord te vinden op http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1571253#1571253
@blackdog: dankjewel.
