Dat wordt dus getest. Met een test. In een testruimte van 35 graden.
Die no-frost cycle is 2-3 dagen, waarschijnlijk heeft de kast nooit zo lang aangestaan bij testen.
(anders had het overduidelijk op moeten vallen dat er iets niet klopt...)
Maar los daarvan, als de kast 'vlot invriest' (zei de test dat?), dan zou het eigenlijk vanaf MIN 10 graden niet lánger mogen duren.
Vooral niet omdat de kerntemperatuur van de levensmiddelen nog niet zo warm is.
Dat trouwens langzamer invriezen 'betere verbruikscijfers' oplevert, kan niet kloppen. Dan zou héél langzaam optrekken ook diesel moeten sparen... ;)
Op donderdag 16 juli 2026 20:26:55 schreef maartenbakker:
Gebruikt Bosch nog steeds ijzeren leidingen die na een paar jaar doorrotten?
Ik zou het niet weten maar onze Bosch KDV33V03 (330 liter) gekocht in 2008 (FD8811) doet het nog steeds perfect (en ik vermoed dat deze ijzeren leidingen heeft, is ook nog een model met mechanische thermostaat).
Het enige dat ik tot nu toe heb moeten vervangen is de deurschakelaar een paar jaar geleden.
Hier komt i.i.g. géén nofrost binnen (noch koelkast of vrieskast, voor zover dat we op dat moment nog keuze hebben... :( ).
Brrrrrrr....
Mijn LG no-frost koelkast met Lineaire Compressor doet het steeds helemaal ok, ik heb daar nog een eigen topic over. Bijna iedereen zei dat ik de tien jaar niet zou halen... Kastje is nu meer dan tien jaar oud. Nooit gedacht dat zo een kleine baby compressor zo een grote koelkast met diepvries kon koelen!! Die is echt zo klein dat je hem bijna schattig vind, raar maar waar.
Maar als het nodig is kan die verdomd zijn mannetje staan, ongelooflijk wat een power dit kleine ding heeft.
Ik kuis de geforceerde koeling elk jaar voor het erg warm wordt. Ook de BLDC ventilator schoepen volledig proper, wat naaimachine olie aan het asje. Omgekeerd uitblazen tot alle stof eruit is. Er zijn hier stalen leidingen buiten zichtbaar, die heb ik ingevet met siliconen vet, die blijven nu mooi staal zonder roest. Ook al het koperwerk wordt elk jaar proper gemaakt en ingevet met vers siliconen vet.
Nog altijd erg blij mee en temp in vriesvak gaat nooit of te nimmer onder -15, staat ook zo ingesteld. Koelkast zelf staat ingesteld op 5 graden. Das meer dan genoeg voor ons. Alarm als de deuren te lang open staan hebben we ook. Display flitst als de temp te hoog zou zijn. Gaat ook uit na een tijdje als de deuren dicht zijn.
Moest ik die niet elk jaar onderhouden, dan lag die nu al bij het schroot... Ook het opvang-bakje onder kuis ik uit, en doe er twee tabletten van bleek in, tegen schimmel. Bakje blijft mooi wit, geen sludge of schimmel te zien. Enige nadeel daarvan is dat het enkele dagen naar bleek ruikt in de keuken als ze in werking is. :+
Je moet je dure apparatuur wat onderhouden, dan krijg je er veel voor terug. Maar wie doet dat elk jaar? Juist bijna niemand, zolang ze koelt niks aan de hand. Ik zou voor geen geld nog een koelkast willen zonder no-frost! Nu hoef ik geen ijs gletsjer meer uit te bikken om aan ons voedsel te raken... :)
Het kost je hooguit een uurtje tijd om dat even te onderhouden, hetzelfde doe ik met de droogkast met warmte pomp, elk jaar volledig reinigen.
Ik heb ook een LG koelcombi nofrost, nu ruim 10 jaar. En deze koelkast overtreft ruim mijn verwachtingen ! Nofrost werkt perfect, nog nooit moeten ontdooien. Verbruikt nauwelijks electriciteit, ca 150 kWh per jaar. Maakt nauwelijks geluid. Ik doe er geen onderhoud aan, misschien één keer per jaar de rooster van de ventilator stofzuigen. En ik heb nog nooit gemerkt dat de temperaturen afwijken (maar ik meet ze ook niet...). Maar ik weet wel dat de nofrost cycle niet zo lang duurt : max 2 uur (ik zie dat aan het electriciteitsverbruik, dat verhoogt dan lichtjes). Op 2 uur tijd kan de temperatuur van een diepvriezer geen 10° stijgen, tenzij dat hij volledig leeg is. Toestel kostte toen 599 €. Ik hoop dat hij nog 10 jaar blijft draaien !
Op maandag 10 augustus 2026 03:09:23 schreef CrossFireX:
een koelkast compressor is echt niet groot hoor. die zwart metalen behuizing is een olie reservoir. en die motor binnenin kan echt wel veel kleiner gemaakt worden. er zitten ook nog eens extra veren in als demping. en dat kan allemaal nog veel kleiner. denk dat de industrie gewoon bij die standaard vorm blijft zodat ze universeel kunnen winkelen bij verschillende compressor fabrikanten
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYaF4yT3SaCC1SdwkVcvVw9NAyjNxUADARx5wmMfto5TZjsu0qWlH0pS8&s=10
heb er al een paar omgebouwd naar lucht compressor en vacuum pomp
IDD LG koelkasten voldoen zeker goed en hoor veel positiefs. Bosch is en blijft een gok. alhoewel de laatste jaren beter gaat. Nadeel blijft de ingeschuimde sensoren bij verdampers, stuk is einde kast.
Wij hadden twee vrieskastjes, een gewone Beko en een Liebherr no-frost. En die Liebherr hebben we weer verkocht: Door dat no-frost gebeuren krijg je meer condens in de bevroren groenten, vriesbrand, brood dat uitdroogt, water kristallen in de zakken. Het blijft beter en lekkerder in de gewone vrieskast/kist.
Op maandag 10 augustus 2026 22:44:48 schreef smd:
Ja maar is dat niet iedere keer dezelfde Maaike? :-)
Wij zijn aan het kijken voor een nieuwe vriezer.
We hebben nu een 2e hands van Marktplaats. Uit het jaar heel stilletjes vermoed ik (zou me niet verbazen als het ding uit 20e eeuw komt)
Echter een keiharde eis is dat het ding niet hoger is dan 1m70, omdat de kelder niet hoger is.
Dus dat gezegd hebbende heb je budget tot 300 euro met energielabel E/F
Of >800 euro met label C/D.
Ga je echter kijken naar wat zoiets echt verbruikt, kun je beter een simpel ding kopen, want dat verschil is echt minimaal bij een vriezer.
No Frost in een koelkast is wel fijn in een vriezer is het een utopie.
Maar koelkast zit ingebouwd en die voor in de kelder hebben we al.
Wat mij opvalt is dat goedkope merken zonder poespas: Beko/Etna/Zanussi/Edy/Candy en meer van dat soort merken opvallend lang meegaan. Sommige genoemde merken bestaan volgens mij niet eens meer (te goed?)
Beko is goede kast. Etna is chinese sjit, brol. Zanussi (Electrolux groep) WAS erg goed, nu minder met name NO Frost series. Edy was ook sjittie plastic was erg dun brak snel. koeltechnish niet top en bestaat ook niet meer. Candy is een mooie snoepje, maar kwaliteit??
Heb gezocht:
https://www.edy.nl/koelen-vriezen/hoge-vriezers/
Op dinsdag 11 augustus 2026 22:41:56 schreef smd:
Die claim klopt dus niet.
Geen Edy kast gezien met stevig plastic. Handvaten van vriezer braken af spontaan al. Edy was zelfde als Nordland BTW
Tja, bij mijn ouders staat al zeker 20 jaar een wasmachine van hun.
De koelkast is nu geloof ik een haier.
Ze hebben in verleden allemaal merk spul gehad wat duur was en dat ging ook in 5 jaar verrot. Ik sta er wel min of meer hetzelfde in. Wilde Liebherr hebben voor koelkast, maar als ik lees en prijzen zie... Doe maar een Beko dan...
Sja, dat is nog een wasmachine van Edy / Nordland die het wel overleefd heeft, chapeau! Ik zie ze helemaal niet meer en de meeste haalde de 5 jaar niet Motormodules, trommelkruizen, deuren, timerprinten etc etc.... alles ging er aan stuk was vooral grappig dat ze failliet waren, was geen schroefje van te krijgen meer. Ik blijf wel bij duurdere merken, bij ons meeste apparatuur wel ouder dan 20 J gemiddeld.Sja, Haier is niet gek hoor...
Daarom heb ik dus een hekel aan geforceerde koeling.
In mijn tijd als witgoedtechnicus heb ik met zekerheid geconstateerd dat koel/vrieskasten met statische condensor nooit stopten/slechter begonnen te werken door stofophoping (op misschien een inbouwmodel na, maar die komen hier ook niet binnen).
Geforceerde koeling is als een magneet voor stof, pluizen en (dieren)haar.
Moest ik een koel/vrieskast bezitten die ik elk jaar moet onderhouden lag die al lang bij het schroot... >:)
Zo moet dat zijn.
Dat je een auto minstens jaarlijks moet (laten) onderhouden begrijp ik (olie, luchtfilter, remmen e.d.), maar toestellen die vroeger 10-tallen jaren moeiteloos bleven werken zonder onderhoud hebben nu 'opeens' jaarlijks onderhoud nodig?
Dat zegt meer over het (slechte) ontwerp dan over ontbrekend onderhoud.
Ik hoef ook jaarlijks geen ijsgletsjer uit te bikken, behalve als we ergens zonder te beseffen de deur slecht gesloten hebben.
De gecombineerde Bosch koelkast hebben we onlangs pas na 5 jaar ontdooid (slechts een halve cm ijsvorming), en de tafeldiepvriezer pas dit jaar omdat de deur een hele nacht op een kier opengestaan had.
Warmtepompdroogkasten, nog zo'n nachtmerrie...
Wij hebben ook zo'n gedrocht, een Bosch Avantixx 7.
Naast het feit dat, t.o.v. een 'stomme' warmeluchtdroger (1-1.5 uur) deze uren méér nodig heeft om de was te drogen (2.5-3 uur), en we zelfs na het 'piepen' om te melden dat de was zogezegd droog is we dikwijls nog een 0.5-1 uur moeten toevoegen om de was droog te krijgen.
Als ik zie hoeveel stof/pluis er zich in het stoffilter na èlke droogbeurt van zovele uren bevindt begrijp ik wel waarom mijn kledij zo vlug verslijt...
PS: Toen de oude droogkast van mijn buurvrouw onlangs defect ging heb ik toch na lang zoeken een nieuwe 'stomme' droogkast gevonden van Beko voor nog geen 280€ (ze is alleenstaand, gepensionneerd en weduwe).
Die mensen kunnen zich geen 'modern' toestel van ca. 500 tot +1000€ permitteren (en nog minder het 'jaarlijks onderhoud' ervan...
PS2: Maaike, dit is geen aanval of kritiek t.o.v. van je maar mijn +50 jaar ervaring met witgoed zegt mij dat nieuwe technologie zeker niet altijd vooruitgang betekent, integendeel...
ik heb nogthans ook zo een WP droogkast. staat hier al een jaar of 2-3 denk ik, nog niet naar omgekeken.
verbruikt een 500W (ipv 2000w voor een gewone) en de was zit er 3uur in ipv 1uur. ja het duurt 3x langer (tijd genoeg overdag, mijn vrouw is toch thuis) maar verbruikt 4x minder en zeker in de winter met het capaciteitstarief is dat een voordeel
Op zondag 16 augustus 2026 16:53:17 schreef fcapri:
Onze WP droogkast is ondertussen 9 jaar oud, nooit iets aan gedaan behalve pluisfilters reinigen.
Cindy heb ik verwittigd dat het waterreservoir bovenaan, volgens de gebruiksaanwijzing, normaal niet elke droogbeurt moet geledigd worden (het water is nodig voor de 'zogenaamde' periodieke selfcleaning).
Mijn kl*ten, het is niet een klets water zo en dan over de condensor die hem gaat reinigen...
I.i.g. heeft de droogkast ons niets gekost (was een cadeau van haar wijlen grootmoeder), en als de droogkast ooit defect gaat kopen we wel weer een 'ouderwetse' indien nog mogelijk.
Zoals ik al zei is de droogtijd met onze WP-droogkast 3-3.5 uur waar we dikwijls nog een halfuur of zo moeten toevoegen.
1 uur aan 2000W of 4 uur aan 500W is voor mij hetzelfde (we wassen/drogen trouwens nooit als we aan het koken zijn).
Het verschil tussen 1 en 4 uur drogen maakt wel enorm veel uit kwestie van slijtage aan de kleding...
Ik erger me ook aan de actuele wasmachines (onze is een 9 jaar oude Bosch Serie 2 VarioPerfect, gekregen van haar wijlen moeder).
Hoe kan je vuile was proper krijgen met nog geen paar liter water...
Al die bezuinigingsmaatregelen van de EU maken dat er niks nog werkt zoals het zou moeten.
Er was een hele tijd dat, nadat de wasmachine gestopt was met waternemen, ik met de sproeislang nog een literje of 10-20 regenwater toevoegde totdat het waterniveau tot aan het venster kwam... |:(
Dàt is wassen...
Net als de watertemperatuur.
Tegenwoordig moet alles aan 30° gewassen worden (zogezegd voor energiebesparing).
Dat je was niet echt proper is is maar bijzaak... |:(
Ik doe nog regelmatig kookwasjes aan 90° (en zelfs met een lege machine en een reinigingsproduct).
Hoi mensen, ik mag toch hopen dat mijn koelkast geen geforceerde koeling heeft, weer een onderdeel minder wat kapot kan gaan, de Bosch koelkast is best stil, die Samsung koelkast als die lager ging en toerentallen dan hoor je door het hele appartement en brom geluid wat best irritant was
Ik heb hier een tweedehands Miele WP droger staan, 900W trekt deze uit het net in vol bedrijf en doet zijn kunstje in 1 u 30 Min, dus dat is wel zuiniger in energie TOV onze oude T237C, die deed ongeveer 1-1u15 min er over met 2250W..
Ja ik heb hier ook nog een zeer oude AEG wasmachine staan met LCD display, en inverter motor. Doet het na meer dan 15 jaar nog altijd prima. Doet nog elke dag braaf zijn wasjes. Ja zo maken ze ze tegenwoordig niet meer... Zucht! Enkel de rubber en andere pomp en ook eens een LNK chippie vervangen. Die laatste blijft nu goed dankzij een koelblokje erop.
Maar ook hier toch wat onderhoud, een kookwasje doen, zeepbak helemaal proper maken, pomp uitkuisen... En na de was de deur op een kier open laten met de zeepbak open zodat er verse lucht in kan stromen, tegen schimmel en vieze geurtjes in je machine.
Zelfs oude goede apparaten hebben er baat bij om af en toe eens te onderhouden.
Toch ben ik blij met mijn huidige LG koelkast dat onderhoud is me niet teveel, in elk geval zal de volgende weer LG met inverter motor zijn.
Je auto onderhouden vind iedereen normaal, maar ook je apparaten thuis eens een onderhoud geven daar denkt niemand aan. Toch zou alles veel langer mee gaan op die manier. TV staan overal zo fel dat je met een zonnebril moet kijken, en dan klagen over de korte levensduur...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (14%)]
Hallo mensen, Wie weet hoe de defrost cycle van De Bosch koel Fries combinatie werkt? Alvast bedankt en fijn weekend.
Defrost is gemakkelijk, als het een mechanische Thermostaat OF electronisch is, dan gaat de thermostaat of electronica de temperatuur op +6 Graden weer koelproces starten, meer is het niet.
Hoi smd. Het gaat om een Bosch 36 VICT.
