Ik ben opzoek naar een goed adres voor eventueel witte of grijze 6 aderige kabel. Met koperen kern van 0,50mm2 of 0,75mm2. Ik hoop dat iemand mij kan helpen en alvast bedankt
ehh, dan moet je eerst de goede vraag stellen :-) Wat voor kabel heb je nodig? Waar is het voor? Soepel of massief? Afscherming? Spanning?
Als het soepele draad mag zijn zoek je op LIYY kabel. Let op dat de meeste van deze kabel genummerde aders heeft waarvan een geel/groene. Die moet je dus niet voor andere doelen dan aarde willen gebruiken. Kabels met 6 aders van deze dikte is minder gemakkelijk te krijgen dan 7 aderig.
Goede merken zijn Lapp, Draka, Belden, Jobarco, TKF enz enz
Leveranciers die snel leveren zijn de TU en RS
En als je een paar meter nodig hebt, heeft zelfs conrad van die kabel.
Ik heb laatst nog dergelijke kabel (soepele aders) besteld bij conrad om stappenmotoren aan te sluiten die op een bewegende (hobby)machine zitten.
