Wie kan mij vertellen hoe het komt dat ik een grote ronde stip van +/- 10cm op het beeldscherm krijg als ik het toestel uitzet.
type philips 21PT700A/00R
even vraagje, waar zit dit "blanking" circuit ? En wat doet het precies ? Trekt lijnen naar massa toe of zo om de kannonen uit te schakelen ?
Ik heb de elco zoals hier boven beschreven vervangen, maar helaas geen resultaat. ik zelf heb het idee dat het misschien aan een verminderde emissie van de beeldbuis licht. heb ook wel eens gezien dat het door het vernieuwen van de linetrafo weg was. Maar hoop dat er nog iemand is met een beter idee.
Klacht lijkt mijns inziens op een defecte lichtstip onderdrukking.
Dat wil zeggen dat er op het moment van uitschakelen een hoge negative spanning komt te staan op het 1e rooster van de beeldbuis rooster G1. kan wel ± 190 v. zijn
Let wel, alleen bij het uitschakelen, en vervolgens kun je dan de aansluiting op het schema volgen om erachter te komen waar de lichtstip onderdrukking defect is.
