Dan zit er waarschijnlijk wat verkeerd aangesloten. Of er zit wat aan de MCLR/CLOCK/DATA pinnen wat er niet aan hoort.
Ook een te grote elco over Vdd en Vss ( > 220µF) geeft problemen.
en.wikipedia.org/wiki/File:PICkit2.jpg
Ik las ergens dat de pickit2 compatible is met de 10f200
Nieko
Maar wie zegt dat op iedere PIC de programmeer pinnen op dezelfde locatie zit?
De PICkit2 programmer kan hem wel programmeren, maar het development board wat er is bijgeleverd is niet compatible met de PIC10F200. Je zult de ICSP pinnen dus even zelf goed moeten verbinden met de PIC10F200.
De Pickit2 is compatible met de 10Fxxx controllers, maar het low pin count demo board (20 pins) is dat NIET. Kunnen alleen 12/16F controllers op met 8/14/20 pins.
De 10Fxxx familie heeft een andere pin-out.
Hier staat voor de diverse PIC's wat/waar aan moet worden aangesloten: http://picprojects.org.uk/projects/ICSP/icsp-info.pdf
Ik heb alles aangesloten zoals omschreven (zonder extra componenten) maar nu krijg ik bij het programmeren de waarschuwing: invalid OSCCAL value detected. Als ik die gewoon weg klik, loopt het programmeren mis met de foutmelding: programming failed at program memory address 0x000000
Heb je wel het goede type PIC ingesteld? (De stand-alone interface van de Pickit2 doet geen auto-detect voor de 10Fxxx voor zover ik weet)
Thanks allen. Ik had 1 keer de juiste pic ingesteld, maar dat moet dus elke keer opnieuw.
Maargoed, ik heb mn eerste knipperende ledje!
