Hi All,
Sinds kort start mijn Samsung lcd tv soms op met een beeld dat bij volledig roze of oranje is,.. soms ook heel veel gekleurde vierkantjes.
Heel af en toe zie je wel wat van het beeld er tussendoor.
Door een aantal keer aan/uit te doen werkt het uiteindelijk wel weer.
Het gekke is dat het menu er (soms) wel netjes uit ziet.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Sinds kort wel een nieuwe receiver waarvan in de HDMI processor gebruik en niet via Passthrough werk.
Daarnaast een Cisco DVB box voor de TV en een Xbox One.
Het gekke is dat dit rare beeld ook via een directe HDMI link vanaf mijn MacMini komt.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Maar niet meer aanzetten lijkt me het belangrijkste advies, om te voorkomen dat je binnenkort verder van huis bent.
Gebeurt dit alleen als je het toestel aanzet nadat 'ie een hele poos is uitgeweest, of kan het ook gebeuren als 'ie een kwartier geleden nog aangestaan heeft?
Wordt het probleem steeds erger of ging het steeds langer duren voordat 'ie het weer eens deed?
Als het toestel eenmaal goed speelt, blijft 'ie het dan bv. de hele verdere avond goed doen?
Het lijkt er wat mij betreft op dat dit het begin is van wat voedingselco's die aan het eind van hun Latijn zijn, maar ik denk dat het verstandig is om ook even te wachten tot @MNM(tm) of een andere Samsung-kenner zich meldt.
Wel raad ik je aan tot die tijd het toestel niet meer te gebruiken. Condensatoren vervangen kan door een heleboel mensen gedaan worden, maar als je door de huidige storing ook dataverminking in het non-volatile memory krijgt dan zal je aangewezen zijn op een reparateur die de juiste dedicated Samsung-tools en gegevens ter beschikking heeft en dat komt in de meeste gevallen een stuk duurder uit.
HI Sonytech,
Dank voor je snelle reactie.
FF wat antwoorden:
Beiden
Wordt het probleem steeds erger of ging het steeds langer duren voordat 'ie het weer eens deed? Lijkt nu inderdaad langer te duren.
Normaal na 2x aan/uit over, net wel 10x aan/uit.
Ja
Kan ik kort en duidelijk over zijn: NIET MEER AANZETTEN TOT OORZAAK VERHOLPEN IS!!
De oorzaak: defecte elco's in de voeding (waardoor de videoprocessor over de zeik gaat door veel te veel troep op de voedingsspanningen).
Beste MNM(tm)
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Het kan niet aan de receiver liggen?
Echt de tv?
Thanks voor je update.
Sowieso dank voor je advies
Wacht eens, je hebt dit probleem alleen bij HDMI?
Ja. Alleen met HDMI. Er zijn geen andere connecties met de TV.
Zelf dacht ik nog aan de processor in mn Receiver.
Maar ik heb het ook gehad met een directe HDMI vanaf mn MacMini.
Dit is een andere kabels van die naar de receiver gaat.
Dat is behoorlijk dubbelzinnig in combinatie met de vraagstelling. Heb je ook niet-HDMI bronnen getest?
Die heb ik niet.
Cisco box - HDMI
MacMini - HDMI
Xbox One - HDMI
Receiver - HDMI
Klopt niet dus.
Je weet niet waar het probleem behalve op HDMI nog verder optreedt dus daar kan je geen stellige of zinnige uitspraak over doen.
Eerst verder testen.
Op 2 januari 2014 17:01:47 schreef maartenbakker:
Klopt niet dus.
Dank voor je feedback.
Maar ik kan het moeilijk anders checken.
Pak die Cisco Box en knoop die via SCART-kabel aan je TV. ;)
Of trek de antennekabel uit je Cisco Box en prik die in de TV en laat de TV (analoge) zenders zoeken...
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (47%)]
Op 2 januari 2014 17:10:55 schreef MNM(tm):
Gaat moeilijk. TV is ingebouwd in de muur en daar krijg ik geen scart naar toe.
Ik probeer wel eerst even alles via de receiver via Passthrough te laten werken. Misschien gooit die HDMI processor van de receiver wel roet in het eten. Of kan dat niet? Want als de tv raar doet is een aantal keer aan uit (meestal) voldoende om weer beeld te krijgen.
Ingebouwd is vanwege minder goede warmte-afvoer een extra kansfactor voor defecte elco's, maar ook voor loslatende solderingen van bijvoorbeeld BGA's.
Uitbouwen moest toch al en is nu eigenlijk dringend geworden. Het kan qua mankement nog meerdere kanten op, maar doorgebruiken geeft een kans op gevolgschade.
Op 2 januari 2014 19:26:54 schreef maartenbakker:
Hi Maarten,
Dank voor je info.
TV heeft rondom 8cm ruimte om te ademen.
De kabels gaan echter de muur in.
Iig hartelijk dank voor de tijd en moeite om een antwoord te tikken.
Ben zelf al even aan het teste met verschillende kabels en receiver instellingen.
Morgen vervang ik de HDMI kabels voor die van de Action. Kwamen in verschillende testen naarvoren. Ook tov Monster.
Op 3 januari 2014 13:06:49 schreef aristonaboy:
http://imageshack.us/f/593/lg1ez.jpg/
is het beeld ongeveer zoals bij deze tv?mvg robert
Ongeveer. Bij mij is het soms een volledige kleur en soms zoals je plaatje, maar dan met een net ruitjes printje :-)
bij mij waren de elco's op het moederbord kapot.Dit waren smd elco's die vervangen zijn door gewone elco's.wel de zelfde waardes.De tv staat nu al een tijd bij de buurman te spelen.hoop dat je er wat aan hebt.
Op 3 januari 2014 17:29:20 schreef aristonaboy:
Thanks.
