Heeft iemand een idee hoe je zelf flex printen kunt ontwikkelen?
Deze is namelijk stuk gegaan van mijn autoradio en vrij duur om als los onderdeel te kopen.
Groeten en als vast bedankt voor jullie reacties
Gertjan
Als er niet teveel lijnen lopen kan je het misschien door een stukje bandkabel vervangen, anders werkt het het zelfde als gewoon pertinax of epoxy print. Het is te koop maar niet bij elke elektronicaboer om de hoek.
Richard
Bedankt
Heb je dan misschien ook een idee bij wat voor winkel je dat soort printen kunt kopen?
Als je ze moet kopen zijn ze zo'n 40 euro als ze neit duurder zijn.
Gj
Daarom is het ook zo lastig als het gescheurd is, maar ik snap dat toch niet. FF wat uitleggen, ik ben nu 20 jaar actief als technicus consumenten elektronica, heb notebook computers en GSM telefoons gerepareerd maar ik heb zelf nog nooit een flexprint gescheurd, ik zeg NIET dat jij het hebt gedaan hoor of wahtever maar ik verbaas me over het feit dat men, en daar bedoel ik jou NIET mee hoor, zo onvoorzichtig is met delicate apparatuur.
Maar goed, uhh ja zo'n niet ge-etst stukkie flex print is ook niet goedkoop vandaar dat ik de optie gaf van een stukje flatcable / bandkabel. Kan je vaak ook makelijk in de print solderen waar eerst het konnectortje zat voor de flex print.
:) Richard
Het betreft een radio waarvan je het frontje kunt omklappen.
Het punt wat stuk is gegaan kan een hoek maken van 90 graden omdat deze net buiten het frontje steekt.
Nu is het wel vervelend dat zo'n printje toch vrij snel kapot gaat:(
Daarom wil ik eerst kijken of het mogelijk is om zo'n kabel niet al te duur te kopen of maken.
Maar aan een gewone dunne kabel heb ik ook al zitten denken.
Alleen weet je misschien ook dat ze juist elektronica maken wat niet al te lang mee gaat om te zorgen dat de mensen de producten blijven kopen.
Gertjan
Op 23 oktober 2004 18:02:32 schreef dragon19:
Daar geef ik je helemaal gelijk in. En da's best wel vervelend ook voor een monteur, heb je het gevonden is het onderdeel duurder dan een nieuwe weet je wel. :):):)
GR Richard.
PS. Ik kan je niet goedkoop aan een flexprint helpen sorry.
Gertjan
dan is het waarschijnlijk een Kenwood radio of niet? die krengen hebben daar erg veel last van :(
Ik had laatst ook een Kenwood (KDC-5080R) met een een kapot flex printje. Ook doormidden op het punt waar hij die rare hoek moet maken tijdens omklappen van het frontje. Ik heb het gelukkig zelf kunnen fixen.
Mijn oplossing was als volgt:
- Snij de flexkabel op het gebroken punt recht af
- Schraap met een klein mesje de coating een klein stukje weg (~1mm)
- Leg de afgebroken uiteinden recht tegen elkaar aan
- Soldeer het geheel, als je alles recht hebt liggen zal de tin vanzelf hechten aan de juiste banen.
- Meet de connecties door met een multimeter
- Paar druppels epoxyhars erover uit laten vloeien, zodat het geheel stevig wordt
- Het gerepareerde deel kun je nu in het frontje plaatsen, de flexprint is lang genoeg, desnoods het oprolsysteem opnieuw afstellen.
Mijn radio werkte na deze ingreep weer prima.
dat had ik dus ook bij kenwood
voor net 13 euro incl btw een nieuw kabeltje.
deze iets beschermd dat ie niet meer zo scherp knakt...
Op 23 oktober 2004 19:31:43 schreef KillerB the Supreme:
Als je tinzuiglitze hebt kan je een ongebruikt stukje in de lengte doormidden knippen en ipv alleen het tin de verbinding te laten maken soldeer je dat stukje litze erop.
En dan aan bijde kanten met epoxyhars verstevigen.
:):):) Richard
PS. Gebruik het ook vaak om een scheur in een print van een of ander apparaat wat is gevallen te repareren.
Zo te horen doen ze bij kenwood geen goede zaken.
ik heb zelf ook een 5080R om een nieuw kabeltje via kenwood te bestellen kost mijn dat 86 euro incl.
En als ik hem via hun laat maken 59 euro incl.
Ik heb het gevoel dat ze je een nieuwe radio willen laten bestellen.
Maar verder zijn de radio's van kenwood wel mooi en best:)
Alleen jammer dat ze er zo mee omgaan.
Bedankt voor jullie uitleg:)
En waarschijnlijk heb jij (dmb) een rechte kabel?
Groeten
Gertjan
