Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 4
geen project is te groot
Ha die Niels,
Dat is een kopje voor het lezen en schrijven op een polyester band.
Misschien heb je wel eens gehoord van een cassette deck?
Het is van het 2 spoors type, en door de kop om te draaien of de cassette om te draaien heb je nog twee sporen, dus 4 sporen per band voor jouw kopje.
Professionele bandrecorders in studio's gebruiken voor zeg uitzendingen, maar 2 sporen over de hele band (stereo)
De bandrecorders in opname studio's zijn vaak 24 sporen of meer :-)
Daar heb je dus hele grote koppen voor en die zijn ongelovelijk duur.
Dit is een link naar een bandrecorder kop met 16 sporen.
http://www.gcmstudio.com/imagesonly/85-16_head.jpg
Gegroet,
Blackdog
Iets specifieker nog: Dit kopje is op een schijfje gemonteerd, dus het is gebruikt in een deck waarin je zonder de cassette te keren de resterende 2 sporen kunt beluisteren: meestal autoreverse genoemd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 6 maart 2014 19:13:19 (34%)
het komt uit een pioneer versterker en ik heb er nog een en wat doet het en hoe werkt het en hoeveel volt heet het nodig??
Ha die Niels,
Leuke vragen stel jij...
Dat is zoiets van: "ik heb hier een kerncentrale" hoe bedien ik deze? *grin*
Gegroet,
Blackdog
Een opname-/afspeelkop wat je laat zien is redelijk onbruikbaar. Alleen als je wat meer kennis hebt over de tape techniek zou je er wel enige experimenten mee kunnen doen. Als je meer wild weten over de werking en geschiedenis van de casettespeler/recorder zou je deze wiki pagina eens kunnen lezen.
De werking is vrij simpel. In de cassette zit een kunststof tape met ijzerdeeltjes er op. Je zult wel weten dat ijzer magnetisch wordt als je er een magneet langs haalt. In de cassetterecorder gaat de tape langs deze kop en door het geluidsignaal, wat een sinusvormige spanning is, wordt er in deze kop in kleine elektromagneetjes een magnetisch veld opgewekt wat de tape magnetisch maakt. Wanneer je de tape weer afspeelt zal deze magnetische tape weer een spanning opwekken in de elektromagneetjes, wat dan door een versterker weer wordt versterkt waardoor je het weer kunt horen.
Je kunt op deze kop niet zomaar spanning zetten. Deze werken op een zwak geluidssignaal om een wisselend magnetisch veld op te wekken om op te nemen. Of door juist weer een zwak elektrisch signaal op te wekken door de wisselend magnetisch tape die er langs gaat.
@REW...
Leg jij hem ook de Alignment uit :-)
Voor het projectje waar ik momenteel mee bezig ben heb ik voor het mooie een 2k PTC weerstand nodig (met een tc van 3300),
maar ben er achter gekomen dat deze ècht niet meer te krijgen zijn...
Zie ik iets over het hoofd? Ik kom wel vaak NTC's tegen.
Ik heb ook wat uit de oude doos: Wat is wat en wat gooi ik meteen weg? (Niet die teerknol, die ruikt zo lekker... :D)
http://i.sigio.nl/9f4e3684c8a1b5160186caefd1650a2b.jpg
Er staat trouwens nergens tekst op, behalve die C rechtsonder.
[Bericht gewijzigd door Benadski op 8 maart 2014 12:15:54 (15%)
Bovenste rij: NTC, NTC, zgn 'pin-up'-condensator (330pF), geenidee, geenidee. NTCs kunnen ook PTCs zijn, ff testen met een multimeter en haarföhn. Voor de geenidees kunnen detailfoto's helpen.
Onderste rij: teerknol, filmweerstand (boven), composietweerstand of smoorspoel (onder), film (ws styroflex) condensator.
Bewaren: filmcondensator, NTCs; afhankelijk van de waarde ook de film weerstand. De pin-up heeft nog wat nostalgische waarde, de rest niet...
Sonytech
De twee onderdelen op de bovenste rij rechts zijn NTC-weerstanden.
De grote lijkt op het model zoals gebruikt werd in het K8-chassis van Philips; de kleine zaten volgens mij in het K6-chassis.
http://www.uploadarchief.net/files/download/aristona_k8_vert__vert_pcb.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/k8ntc.jpg
@maartenbakker hieronder: Klik!
[Bericht gewijzigd door Sonytech op 8 maart 2014 13:10:13 (28%)
"Verbaas u niet, verwonder u slechts."
Op misschien de 2 weerstanden in de onderste rij na allemaal Philips onderdelen uit de tijd dat nog niemand van BC, Yageo of Vishay gehoord had.
Ik gok voor de bovenste rij eerder op: VDR, VDR, pinup, PTC, PTC. De twee laatste eventueel NTC.
Onderste rij: teerknol, filmweerstand (hoge werkspanning) of NTC/PTC, andere weerstand, professionele ingeblikte papiercondensator (degelijker dan de teerknol maar kan langzamerhand ook wel gaar zijn, meet hem voor de grap eens op capaciteit en lek).
De items 1, 2, 4, 5 zijn in elk geval vrij zeldzaam tegenwoordig en in elk geval in televisies vaak lastig te vervangen door iets anders dus die zou ik bewaren.
Oja, meetwaardes vergeten...
Boven vLnR: 22k 4M5 OL 60R 140R
Midden vLnR: OL 3k9 OL
Onder: 3R1
Teerknol 35nF, Film 25nF (toch tekst op knol gevonden 33000pF 400V)
OL is hier >40M
Philips is zeker, mijn opa werkte o.a. als hersteller aan huis bij Philips. :)
Niet zo zeer een onderdeel maar een kast met allerlei knoppen:
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tylan/tylan-geheel.jpg
Het typenummer is RO-30.
Hier nog wat meer plaatjes:
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tylan/tylan-type.jpg
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tylan/tylan-interieur.jpg
http://www.txrx.nl/henri/co_linked/tylan/tylan-intern-detail.jpg
De kast heeft een afneembaar deksel, aan het einde van de kabels zit niks meer dus kan niet zien wat er op aangesloten is geweest.
Duidelijk voor mobiel gebruik geweest, het kastje heeft een draag hadgreep en twee sets voetjes, voor vlak en rechtop staan.
Gevalletje donatie CO stand denk ik, de paneelmeters en multiturn potmeters zijn wel interessant.
Wasluis1971
Is het wellicht een debietmeter?
Leve het transistortijdperk!
Ìk kon via google iets voor flowmetingen destilleren, maar dan voor een OR-21 en een OR-23...
Maar zoals TS al zegt het ding is niet compleet en TYLAN Corp. is pleite.
Er staat niks bij de displays, dus ik heb ook geen idee.
Dat van de debiet meters had ik ook al gevonden maar verder ook helemaal nada niks. Maar omdat het echt iets portable is denk ik eerder niet.
Eerder aan een analyse apparaat ergens voor. Misschien toch een mass-flow meter voor gassen, bij de rechtse plug staat "Source" "FC 550". Ga ik daar op zoeken vind ik in een keer meer.
guidob
Die meters die er op zitten lijken heel sterk op een Newport digital panel voltmeter die ik hier heb liggen. Model 203A uit de jaren 80. Ik heb de owners manual, met dus ook de aansluitingen uitgelegd.
Ik ben gisteren naar Rosmalen geweest en heb zoals altijd een meuk zakje gekocht. Zaten wat mooie spullen in zoals een BF840 en BFR91. Nu kwam ik ook wat IC's tegen die ik niet kon vinden.
1. De eerste is een grote witte IC 50 pinnen en als opdruk S7639 NSX300 |.
2. De volgende zijn twee kleine ic's met 20 pinnen. (Gouden?) pootjes. De opdruk: PCd 3347 010 M 9006-X.
3. Verder nog vierkante behuizing, twee lange pootjes met de opdruk: K 10% 4R7(iets wat ik niet kan lezen)6.
4. Kleine transistor behuizing. Drie pootjes. Met de opdruk: SS38PN7n
Kan iemand mij vertellen wat dit zijn?
Alvast bedankt!
BJ2
1) vermoedelijk is S7639 de datumcode
2) Philips PCD3347-010 met datumcode 9006, kennelijk een 8 bit controller, ik kan verderop in de week eens kijken of het papieren archief daar iets over zegt
4) misschien transistor Philips BSS38 (geschikt als nixiedriver onder andere), de omschrijving is niet zo duidelijk.
Verder zeggen foto's ook meer dan 1000 woorden, ook om logo's, lettertypes e.d. te herkennen die zich in een omschrijving niet goed laten duiden.
@tommyboy: of bijvoorbeeld een spoeltje, of een condensator (kleinere kans). Een foto zegt meer.
3. klinkt als een 4,7Ω 10% weerstand.
Typische vraag voor maartenbakker, want Philips, maar hier gedropt ipv mail, want misschien zijn er meer die het weten:
Weet jij of philips vermogensweerstanden met asbest heeft gebruikt?
Meer specifiek: In een PE1510100 (9141601510001) zit boven de trafo een soort draadweerstand. Met zoeken op "E1510 asbestos" kwam ik er zelfs een nette foto van tegen: (op transistorforum, hotlinked)
http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/PIC_0201.jpg
http://i1108.photobucket.com/albums/h420/Laurens487/PIC_0203.jpg
Natuurlijk totaal de verkeerde zoekterm om iets uit te sluiten. (Ze noemen het op transistorforum asbestkoord, maar ik ben te jong om dat te herkennen) Ik heb de servicemanual (http://elektrotanya.com/philips_pe-1510_0-35v,1a_labortap_sm.pdf/downl…), maar daar staat geen onderdelenlijst in - dus ook niet welk type weerstand het is.
Voor nu gewoon afgebleven, er was een probleem met de netschakelaar (Zat vast, is rare constructie met een veertje, even tegen duwen en hij doet het weer). Maar zou dat dus graag weten. "afblijven" prima, maar het wordt wel warm en er stroom lucht langs, by design. (En "afblijven" gaat ook niet goed samen met "vervangen door iets moderners dat zeker weten asbestvrij is".)
EDIT@testman: Nee, eentje. Great... Moet 'ie nog een keer open...
dat probleem met de netschakelaar is bekend bij die voedingen. zaten er wel 2 veertjes achterop? anders komt het probleem wrs weer terug..
